ich erhalte folgende Warnungen / Fehler beim configCheck:
configCheck done:
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2AD701:0815AC
PairedTo mismatch to IODev
CUL_HM_HM_LC_SW1_BA_PCB_2E1481 paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
CUL_HM_HM_LC_SW4_BA_PCB_28A3BC paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2AD701 paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 paired:0x0 IO attr: 0815AC.
CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ED07D paired:0x0 IO attr: 0815AC.
Die beiden optischen Fensterkontakte kann ich nicht pairen, die Verschlüsselung war werksseitig eingeschaltet und da komme ich mit meinem CUL nicht weiter. (glaube ich zumindest)
Die anderen drei Devices sehen aber eigentlich doch nicht schlecht aus? Oder ist etwa meine HMID mit der führenden 0 das Problem?
Nächste Frage: Wo genau habe ich den Fehler bei dem SC-2 Kontakt gemacht? (triggerUndefined)
Vielen Dank im Voraus,
Hermann
liegt an der führenden 0. die sollte jetzt eingebaut sein. noch einmal die Register lesen, dann steht 0x0815AC anstelle von 0x815AC
Vielen Dank für die Antwort / Info.
Leider besteht bei mir das Problem noch immer. Mein System ist aktuell, ich habe "update" und "shutdown restart" erfolgreich durch geführt und die Register neu gelesen.
Beim 1-Kanal Schalter sieht das jetzt so aus:
CommandAccepted yes 2014-11-23 13:17:37
D-firmware 1.6 2014-11-23 13:17:57
D-serialNr LEQ0771371 2014-11-23 13:17:57
PairedTo 0x815AC 2014-11-23 13:23:50
R-intKeyVisib invisib 2014-11-23 09:32:46
R-ledMode off 2014-11-23 09:32:46
R-lowBatLimitBA 7 V 2014-11-22 13:46:39
R-pairCentral 0x815AC 2014-11-23 09:32:46
R-sign off 2014-11-23 09:33:14
RegL_00: 02:01 05:00 0A:08 0B:15 0C:AC 12:46 00:00 2014-11-23 13:23:50
RegL_01: 08:00 00:00 2014-11-23 13:23:51
battery ok 2014-11-23 13:24:06
deviceMsg off (to CUL_0) 2014-11-23 13:24:06
level 0 2014-11-23 13:24:06
pct 0 2014-11-23 13:24:06
recentStateType info 2014-11-23 13:24:06
state off 2014-11-23 13:24:06
timedOn off 2014-11-23 13:24:06
Trotzdem sagt der configCheck nach wie vor:
SW1_1 paired:0x815AC IO attr: 0815AC.
Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
Ist das eigentlich nur ein kosmetisches Problem? Es funktioniert ja.
Wahrscheinlich wäre es einfacher, die HMID zu ändern. An anderer Stelle im Forum ist ja beschrieben, wie man den Aufwand dabei so gering wie möglich hält.
Gruß Hermann
es ist nur kosmetisch. Das Problem ist, dass die führende Null nicht in der Registeranzeige steht. Das sollte sie jetzt aber - es sollten immer 6 Zeichen hex angezeigt werden.
Die neue Version hast du? Seltsam.
Ich habe es gerade nochmals probiert, es bleibt wie bisher.
Beim "update" gibt es aktuell nichts neues:
Events (global only):
2014-11-23 18:52:17 Global global nothing to do...
Und in der Anzeige leider keine Null:
PairedTo 0x815AC 2014-11-23 18:56:28
R-intKeyVisib invisib 2014-11-23 18:56:28
R-ledMode off 2014-11-23 18:56:28
R-lowBatLimitBA 7 V 2014-11-23 18:56:28
R-pairCentral 0x815AC 2014-11-23 18:56:28
Investiere bitte nicht zuviel Zeit in dieses "kosmetische" Problem. Ich werde bei Gelegenheit die ID ändern und gut ist.
Vielen Dank,
Hermann
Das Problem ist erledigt. Beim heutigen Versuch gab es Updates.
Readings nun:
PairedTo 0x0815AC 2014-11-24 17:57:07
R-intKeyVisib invisib 2014-11-24 17:57:07
R-ledMode off 2014-11-24 17:57:07
R-lowBatLimitBA 7 V 2014-11-24 17:57:07
R-pairCentral 0x0815AC 2014-11-24 17:57:07
Der configCheck ist zufrieden und ich auch.
Nochmals vielen Dank,
Hermann
