FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Belei am 17 November 2014, 22:40:38
Titel: Homematic UP Schalter , wird erkannt aber schaltet nicht... (HM-LC-Sw1PBU-FM )
Beitrag von: Belei am 17 November 2014, 22:40:38
ich habe mein HM USB Stick erfolgreich installiert und habe meinen HM-LC-Sw1PBU-FM
per SN gepairt.
Er wird auch angezeigt und zeigt mir auch richtig an ob die Lampe aus oder an ist.
Aber ich kann sie nicht per FHEM schalten.
Hier mal ein LIST der Gerätes:
   DEF        2AAFD8
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     2
   NAME       TEST
   NR         431
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 2
   hmusb_RAWMSG E2AAFD8,0000,003D1A22,FF,FFC0,1584102AAFD80000000601C800
   hmusb_RSSI -64
   hmusb_TIME 2014-11-17 22:23:10
   lastMsg    No:15 - t:10 s:2AAFD8 d:000000 0601C800
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2014-11-17 22:23:10
   protResnd  18 last_at:2014-11-17 22:31:09
   protResndFail 6 last_at:2014-11-17 22:31:14
   protSnd    6 last_at:2014-11-17 22:30:55
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb avg:-64 min:-64 max:-64 lst:-64 cnt:2
   Readings:
     2014-11-17 22:19:34   D-firmware      2.3
     2014-11-17 22:19:34   D-serialNr      LEQ0123456
     2014-11-17 22:31:01   RegL_00:
     2014-11-17 22:23:10   deviceMsg       on (to broadcast)
     2014-11-17 22:23:10   level           100
     2014-11-17 22:23:10   pct             100
     2014-11-17 22:23:10   recentStateType info
     2014-11-17 22:23:10   state           on
     2014-11-17 22:23:10   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       014242422AAFD8010E
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0114242422AAFD80201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0069
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2AAFD8,00,01,00
       nextSend   1416259390.7815
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2AAFD8
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        15
       Io:
         hmusb      -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -64
         cnt        2
         lst        -64
         max        -64
         min        -64
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0123456
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Was hab ich jetzt wieder nicht beachtet?
Jetzt nach 20 min steht da missing ack!!
Also ein empfangsproblem, oder wie?
Titel: Antw:Homematic UP Schalter , wird erkannt aber schaltet nicht... (HM-LC-Sw1PBU-FM )
Beitrag von: Frank Hell am 18 November 2014, 07:00:58
Bei mir seit einigen Tagen das Gleiche...:(
Beitrag von: Belei am 18 November 2014, 11:09:07
Aber ich konnte noch nie schalten per FHEM...glaube ja ehr das ich was vergessen habe ..?
Beitrag von: Deudi am 18 November 2014, 13:26:07
Ich glaube nicht, dass der erfolgreich gepaired ist.
Ich sehe kein Register "R_pairCentral". Ausserdem sendet das Gerät nach broadcast. Das ist auch ein Hinweis.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen)
Beitrag von: Belei am 18 November 2014, 14:25:05
Hab das Pairing noch 3x wiederholt jetzt hats geklappt! Kein Broadcast mehr sonder meine HMID und schalten kann ich jetzt auch !
Man muss übrigens beim (HM-LC-Sw1PBU-FM') die Config Taste nur 1x kurz drücken, im gegensatz zu machanderen mehrere Sekunden lang.
Beitrag von: justme1968 am 18 November 2014, 14:38:32
ich meine bei hm muss/darf man den den config taster immer nur kurz drücken. lang drücken ist reset.
das ist nur bei den geräten die die keinen dedizierten config taster haben sondern einen extern angeschlossenen taster 'missbrauchen' anders.
das steht jeweils auch so in der anleitung :)
gruß
  andre
