FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: arnoL am 18 November 2014, 00:42:37
Titel: 2x fht8v mit gleichem Code
Beitrag von: arnoL am 18 November 2014, 00:42:37
Hallo Forum,
hab vor kurzem ein FHT80b mit FHTV8 im Satz und einen weiteren, seperaten FHTV8 erworben.
Beide Regler laufen mit dem FHT80b.
Kann es sein, dass beide den gleichen Code haben?
Nach c1 kommt 45
nach c2 kommt 56
und das bei beiden.
Macht das Probleme an einem FHT80b?
Arno
Titel: Antw:2x fht8v mit gleichem Code
Beitrag von: duke-f am 28 November 2014, 14:09:57
Ja, das ist richtig. Pro "Einheit" (ein Steuergerät, mehrere Ventiltriebe) gibt es einen Code. Schließlich kannst Du am Steuergerät auch nur einen Code angeben. Intern gibt es bestimmt ein weiteres Merkmal. Deshalb kann man allen Ventiltrieben wiederum einen  separaten Offset geben (am Steuergerät).
