FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: MarioS1969 am 18 November 2014, 23:50:34
Titel: [Gelöst] Update auf FHEM 5.6
Beitrag von: MarioS1969 am 18 November 2014, 23:50:34
kann mir jemand sagen wie ich ein Update von FHEM 5.5 auf 5.6 mache?
Geht es ohne FHEM neu zu installieren?
Vielen Dank
Mario
Titel: Antw:Update auf FHEM 5.6
Beitrag von: corny456 am 19 November 2014, 00:12:45
Einfach 'update' in die FHEM befehlszeile eingeben... ;)
Gruß Marius
Beitrag von: Josefhino am 19 November 2014, 08:57:40
I like this post very much. You get the information from?
Admin's Edit: this posting is considered spam. The user was cautioned.
Beitrag von: Grisu am 19 November 2014, 09:25:26
type "help" in the FHEM command line or read the commandref ;-)
regards
Grisu
Beitrag von: MarioS1969 am 19 November 2014, 22:40:20
Vielen Dank, für die schnellen Antworten.
Das Update Kommando kannte ich und wende es auch regelmäßig an. Mir war jedoch nicht bewußt, dass ich damit auch die FHEM Version hochziehen kann.
Mario
Beitrag von: betateilchen am 19 November 2014, 22:52:50
Versionsnummern sind bei fhem Schall und Rauch. Eigentlich geht es bei "neuen" Versionsnummern ausschließlich um Neuinstallationen.
Ein bereits installiertes fhem, das regelmäßig per "update" aktualisiert wird, ist am Veröffentlichungstag einer "neuen" Version genau so aktuell wie die neue Version selbst, da die Dateien alle aus dem gleichen pool stammen.
Am Beispiel 5.6 bedeutet das vereinfacht gesagt folgendes: "Die im November 2014 veröffentlichte Version 5.6 ist die Summe aus der im September 2013 veröffentlichten Version 5.5 und allen zwischen 09/2013 und 11/2014 erschienenen Updates."
Beitrag von: Salvie am 20 November 2014, 19:26:16
Hallo betateilchen,
mit "update" erscheint bei mir die Meldung dass man eine update<ID> eingeben soll.
Beim "update check" erscheint eine Liste > 80 Zeilen, da ich seit der Installation von FHEM 5.5 noch kein Update durchgeführt habe.
Mir ist nicht ganz klar wie die Eingabe für das aktuelle Update sein soll.
In meiner FHEM Referenz steht:
Zitatupdate
    FHEM aktualisieren / auf Aktualisierungen prüfen:
    update [development|stable] [<Date|Paket>] [force]
    update [development|stable] check
    update housekeeping
Macht es hier Sinn FHEM 5.6 neu evtl. parallel zu Testzwecken zu installieren?
Gruß Salvie
Beitrag von: Puschel74 am 20 November 2014, 19:47:32
Zitatmit "update" erscheint bei mir die Meldung dass man eine update<ID> eingeben soll.
Dann mach doch einfach was in der Meldung steht und gib den Befehl update danach nochmal ein.
Edith: Nein, auch eine Neuinstallation hilft dir nicht den spätestens beim nächsten update musst du machen was in der Meldung steht.
Beitrag von: Salvie am 20 November 2014, 20:27:22
Hier meine Eingaben:
"update"
Zitat==> Action required:
    There is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
    these messages have to be confirmed first:
    To view a message (again), please enter 'notice view <ID>'.
    To confirm a message, please enter 'notice confirm <ID> [value]'.
    '[value]' is an optional argument. Please refer to the message,
    whether the disclosure of '[value]' is necessary.
    For further information please consult the manual for the command
    'notice' in the documentation of FHEM (commandref.html).
    The update is canceled for now.
"notice view update-20130127-001"
ZitatNothing to view. Maybe wrong ID?
"notice confirm update-20130127-001"
Zitatupdate-20130127-001 confirmed on 2014-11-20 20:12:19: 1
scheint zu klappen.
Gruß Salvie
Beitrag von: Puschel74 am 20 November 2014, 20:45:46
Zitatscheint zu klappen.
Natürlich, warum auch nicht  ???
Du bist nicht der Erste der da durch muss  ;)
Jetzt nochmal ein update hinten drauf und dein FHEM ist aktuell.
P.S.: Auf "schmalbrüstigen" Plattformen (FritzBox, RasPi) würde ich persönlich vorher ein attr global backup-before-update 0 einwerfen.
Dann wird KEIN Backup angelegt und der Vorgang läuft flotter durch, das Backup dann aber bitte "von Hand" machen.
Weiterer Vorteil mit backup-before-update 0 - es wird kein zusätzlicher evtl. sowieso schon knapper Speicher verbraucht.
Seine Konfig kann man von Hand (oder per cronjob wenn es regelmäßig sein muss) bequem auf einem Netzwerkspeicher (oder ggf. der Festplatte im PC) sichern.
