FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Tarrian am 20 November 2014, 17:15:10
Titel: Gelöst: fhem update hängt bei JeeLink_LaCrosse
Beitrag von: Tarrian am 20 November 2014, 17:15:10
ich komme nicht weiter. Seit einer Woche hängt das update mit der Fehlermeldung
"2014-11-20 17:04:38 Global global mv ./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex ./restoreDir/2014-11-20/FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex failed:Permission denied, aborting the update"
FHEM läuft auf einem RaspberryPi. Ich habe schon die Rechte dieser Datei und des Zielverzeichnis mit chmod 777 auf alle lesen und schreiben gesetzt, aber das hilft auch nicht.
Suchen im Netz und im Forum liefert auch kein Ergebnis.
Vielen Dank für die Hilfe.
Andreas
Titel: Antw:fhem update hängt bei JeeLink_LaCrosse
Beitrag von: kaihs am 20 November 2014, 18:28:23
Hast du auch die Rechte des Verzeichnisses ./FHEM/firmware überprüft?
Beim move (mv) wird die Datei aus diesem Verzeichnis gelöscht, deshalb werden für das Verzeichnis Schreibrechte benötigt.
Beitrag von: Tarrian am 20 November 2014, 19:42:42
danke für die Antwort. ich hätte alles verwettet, dass ich das firmware Verzeichnis auch geändert hätte, aber siehe da, chmod 777 firmware und danach geht "update".
Sehr seltsam, aber egal, es geht!
Andreas
Beitrag von: Puschel74 am 20 November 2014, 19:45:23
Dann noch vor den Betreff im ersten Beitrag ein Gelöst damit alle sehen das die Frage geklärt ist.
Danke.
