da ja die Smartphones heutzutage schon recht gross sind möchte ich gerne 1-2 Spalten mehr anzeigen lassen im :8084 Modus. Wo muss ich Änderung vornehmen. In den .css Dateien finde ich dazu leider nichts.
PS: Ich meine die webchmd Spalten. Im :8084 Modus sieht man ja immer nicht die erste.
Danke für Hilfe.
sobald im style namen smallscreen vorkommt werden die zusätzlichen spalten gar nicht mehr erzeugt. da hilft auch eine änderung am css nichts.
du kannst entweder den touchpad port verwenden oder schaust dir mal readingsGroup an. damit kannst du in jedem style mehr spalten als im default web zu bekommen.
ganz elegant sogar mit landscape und portrait unterscheidung wie hier beschrieben:
http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup#Auf_Portrait_.2F_Landscape_Modus_des_Smartphone_unterscheiden (http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup#Auf_Portrait_.2F_Landscape_Modus_des_Smartphone_unterscheiden)
andre
Danke. Ich glaube damit kann ich was anfangen. Leider finde ich kein Beispiel, wie ich in einer ReadingGroup definiertes Command einen Button zuweisen kann.
define jalouStatus readingsGroup Jalou_KU:,pct,<%on>,<%off>,<%stop> Jalou_WZ:,pct,<%on>,<%off>,<%stop> Jalou_EZ:,pct,<%on>,<%off>,<%stop>
attr jalouStatus mapping %ALIAS
attr jalouStatus commands { 'jalouStatus.on' => 'set $DEVICE on', 'jalouStatus.off' => 'set $DEVICE off', 'jalouStatus.stop' => 'set $DEVICE stop'}
attr jalouStatus valueIcon {'jalouStatus.on' => 'remotecontrol/black_btn_UP', 'jalouStatus.off' => 'remotecontrol/black_btn_DOWN', 'jalouStatus.stop' => 'remotecontrol/black_btn_PAUSE'}
was genau meinst du mit button zuweisen?
wenn du ein icon statt text möchtest geht das genau mit <%...> oder mit der neuen !... variante und valueIcon.
andre
Danke dir. Klappt.
