AUSVERKAUFT!
Ausstattung:
DS2413P+ (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf) 1-Wire Dual Channel Addressable Switch
3-pol. WAGO Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern - Anschluss für 1-Wire-Bus
2-pol. WAGO Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern am PIOB - Anschluss für potentialfreie Kontakte/Schalter/Taster
LED mit 1k Vorwiderstand am PIOA
10k Pull-Up Widerstand am PIOB
IC2 bestückbar mit DS18(B/S)20 oder DS2401
Einbindung in FHEM:
OWX
define OWX_3A_000000000000 OWSWITCH DS2413 000000000000
attr OWX_3A_000000000000 model DS2413
LED ein/aus
set OWX_3A_000000000000 output A on
set OWX_3A_000000000000 output A off
OWServer
define 3A_000000000000 OWDevice 3A.000000000000 60
attr 3A_000000000000 model DS2413
LED ein/aus
set 3A_000000000000 PIO.A 1
set 3A_000000000000 PIO.A 0
klingt interessant !
was ich vorhabe:
1x für Heizungsüberwachung (Brenner-läuft) / mit schnellerer Abfrage des pot.fr.Kont. (ist sicher einstellbar)
(nutze derzeit einen FS20-TFK 2-Kanal mit grenzwertiger Reichweite)
und 1x für Überwachung der Öl-Tank-Vakuumanlage (kein Zeitproblem bei 5min-Abfrage)
1-Wire auf RaspPi-B mit USB-Adapter 2480B und bisher 3 DS18B20 an bisher ca.20m sind im Test
würde also gerne 2 Stück nehmen
m.f.G. blueklamo
Hallo locutus
Wenn du noch welche hast nehme ich 2 Stück
Gruss Axel
Ich nehme auch 2 bitte.
Hallo
wäre damit auch ein 1wire counter am Gaszähler über einen Reed Kontakt mgl ?
DS2413 = Schalter
DS2423 = Zähler
Möglicherweise kann das HourCounter-Modul die Anzahl der Ereignisse erfassen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter
sofern noch verfügbar würde ich gerne 2 Platinen nehmen.
Klaus
ich würde auch 2 nehmen..
MadNBG
Hallo
falls noch vorhanden würde ich auch 2 nehmen.
Maxel
Gesendet von meinem HUAWEI U9508 mit Tapatalk
Hallo, falls meine letzte Bestellung noch nicht unterwegs ist, würde ich auch 2 Stück nehmen und das restliche Geld per paypal schicken....
Sollte doch in einen Umschlag passen, dann aber versicherter Versand.
mfg
Franz
Super saubere Platinchen die er da herstellt :-)
dann nehme ich auch zwei Platinen
Danke Gerd
Ich nehm die anderen 2
Mobil erstellt daher kurz gehalten
Hallo
Ich würde auch gerne zwei Stück übernehmen.
Weiteres per PN
Grüße und schönes Wochenende
Gerd
Ich nehme die letzten zwei Stück .
Weiteres per PN
Robert
