heb ein paar (hoffentlich) kleinere Probleme. Gelesen hab ich auch, aber irgenwie will der Groschen nicht fallen.
Ich habe drei Fensterkontakte installiert, Fe_Bad zeigt nur immer an das er nicht gepeert ist.
Das Heizungsthermostat fährt jedoch einwandfrei zu wenn das Fenster geöffnet wird. Auch in FHEM wird mir der Status immer angezeigt.
set Fe_Bad getconfig hatte nur den Erfolg das unter protCmdPend 3 CMDs_pending angezeigt werden.... mehr passiert nicht.
Ein neues Anlernen brachte auch keine Besserung.
Unter HM-Info bekomme ich folgende Informationen angezeigt:
configCheck done:
missing register list
Fe_Bad: RegL_00:
Register changes pending
Hz_Kind_li
trigger sent to unpeered device
triggerUnpeered: Fe_Kind_li:25757D
triggerUnpeered: Fe_Wz_li:25757D
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: Fe_Kind_li:25757D
triggerUndefined: Fe_Wz_li:25757D
PairedTo mismatch to IODev
Fe_Bad paired:0x0 IO attr: 25757D.
list Fe_Bad:
DEF 24787A
HMLAN1_MSGCNT 65
HMLAN1_RAWMSG E24787A,0000,235D5CFE,FF,FFB3,13B44124787A22BFDE011300
HMLAN1_RSSI -77
HMLAN1_TIME 2014-11-30 14:14:36
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 65
NAME Fe_Bad
NR 110
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:13 - t:41 s:24787A d:22BFDE 011300
peerList Hz_Bad_WindowRec,
protLastRcv 2014-11-30 14:14:36
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 avg:-75.59 min:-88 max:-64 lst:-77 cnt:45
Readings:
2014-11-27 21:18:38 Activity alive
2014-11-27 21:18:38 D-firmware 2.2
2014-11-27 21:18:38 D-serialNr KEQ0956553
2014-11-27 21:18:31 PairedTo 0x0
2014-11-27 21:18:33 R-Hz_Bad_WindowRec-expectAES off
2014-11-27 21:18:33 R-Hz_Bad_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-11-27 21:18:31 R-cyclicInfoMsg off
2014-11-27 21:18:31 R-eventDlyTime 0 s
2014-11-27 21:18:31 R-ledOnTime 0.5 s
2014-11-27 21:18:31 R-msgScPosA closed
2014-11-27 21:18:31 R-msgScPosB open
2014-11-27 21:18:31 R-pairCentral 0x0
2014-11-27 21:18:31 R-sabotageMsg on
2014-11-27 21:18:31 R-sign off
2014-11-27 21:18:31 R-transmDevTryMax 6
2014-11-27 21:18:31 R-transmitTryMax 6
2014-11-27 21:33:17 alive yes
2014-11-30 14:14:36 battery ok
2014-11-30 14:14:36 contact closed (to Hz_Bad)
2014-11-27 21:18:32 peerList Hz_Bad_WindowRec,
2014-11-27 21:33:17 recentStateType info
2014-11-27 21:33:17 sabotageError off
2014-11-30 14:14:36 state closed
cmdStack:
++A00125757D24787A00040000000000
++A00125757D24787A01040000000001
++A00125757D24787A0103
Helper:
cSnd 0125757D24787A010422BFDE0304
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00B1
peerIDsRaw ,22BFDE03,00000000
rxType 12
Bm:
Cul_hm_get:
cnt 4
dmx 0
max 1
tot 4
mAr:
HASH(Fe_Bad)
Fe_Bad
Cul_hm_set:
cnt 27
dmx 0
max 6
tot 111
mAr:
HASH(0x1aeb100)
Fe_Bad
Io:
newChn +24787A,02,01,00
nextSend 1417353276.47167
prefIO
rxt 2
vccu
p:
24787A
00
01
00
Mrssi:
mNo 13
Io:
HMLAN1 -75
Prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 1
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -75.6
cnt 45
lst -77
max -64
min -88
IODev HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.2
group Fenster
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,22BFDE03,
room Heizung_Fenster
serialNr KEQ0956553
subType threeStateSensor
gruß Michael
ZitatEin neues Anlernen brachte auch keine Besserung.
das pairen mit fhem hat wohl immer noch nicht geklappt. logge mit raw-messages.
Vorher am Device (fhem Detailansichten) noch set FE_Bad Clear msgEvents absetzen, damit der Kommandospool geleert wird.
Gruß Christoph
jetzt hat das pairen wohl geklappt.
Nachdem ich einen set Fe_Bad getconfig abgesetzt habe und das Fenster kurz geöffnet und wieder geschlossen habe. Ging der Fensterkontakt auf "Dauerfeuer"
protState stand auf cmd_pending, am Kontakt orange Led grüne Led ein paar Sekunden Pause und dann wieder orange Led grüne Led... immer so weiter.
Batterien raus, rein nochmal gepairt, set Fe_Bad getconfig und den Anlernknopf erneut gedrückt, dann war Ruhe.
Ist das so normal???
Unter HM_Info bekomme sich noch diese Sachen angezeigt:
triggerUnpeered: Fe_Bad:25757D
triggerUndefined: Fe_Bad:25757D
Das sind alle drei Fensterkontakte die ich habe, 25757D ist mein HMLAN1. Die Heizungsthermostate fahren bei offenen Fenster brav auf 12°C runter.
Was kann ich an dieser Info erkennen?
lg Michael
das Dauerfeuer hatte ich auch schon mal, konnte aber nicht feststellen wodurch das auftritt. Ich habe dann immer Batterien raus, damit die nicht leergesaugt werden. Nach ca. 1 Stunde neu pairen und gut. Ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr vorgekommen.
Gruß Christoph
Zitattrigger sent to undefined device
richte eine vccu für dein io ein.
Zitattrigger sent to unpeered device
entweder hift bereits die vccu, sonst müsstest du noch mit einem virtuellen channel der vccu peeren.
du kannst aber auch die meldungen ignorieren.
