ich habe zu Hause eine LED-Leiste, die ich aktuell per IR bediene. Ich würde diese gerne über FHEM steuern, ist das möglich und hat es schon jemand gemacht? Als erstes wäre ein Funk-Modul notwendig, welches ich an die LED-Leiste klemmen müsste. Anschliessend müsste ich FHEM beibringen, dieses Modul anzusprechen. Wenn jemand so etwas schon realisiert hat, würde ich mich über Erfahrungen/Tipps sehr freuen.
Danke!
Einfach nach Wifi Led Controller suchen
Oder auf das Phillips Hue System setzen - da gibt's auch Led Stripe Controller.
unter dem Begriff gibt es einiges, was man findet. Gibt es eine Empfehlung für ein Gerät, welches aus der Erfahrung am besten mit FHEM zusammen arbeitet oder am einfachsten zu integrieren ist?
Hue ist einfach zu integrieren - und es gibt viel Zubehör und unterschiedlich Lampen z.b. mit G4 Sockel ausserdem "E27 - Leuchtmittel" und Steckdosenadapter bis 300W. Das Wifilight lässt sich aber genauso gut integrieren, ist in der Anschaffung einfach Billiger - aber nicht schlechter, im betrieb merkst du keinen Unterschied.
Hue lässt sich auch über die Harmony Steuern...
Klingt erst einmal gut.
Trotzdem bleibt meine Frage, welchen der vielen WiFi-LED-Controller ich auswählen soll. Ist das tatsächlich egal oder sollte man auf etwas achten?
Bei Ebay gibt es bei dem Begriff "wifi led controller" eine lange Liste an Möglichkeiten...
LW12, bzw das neuere "LED UFO" oder HUE. (für HUE brauchst Du Phillips bzw friends of)
LW12: entweder (fhem-) wifilied oder wifilight
wifiled unterstützt ausschließlich den LW12, den aber speziell und mit Spezialfunktionen (Farbwechselprogramme usw)
wifilight unterstützt generisch fast alle neuen Funk LEDs (keine Marken wie LIFX sondern die ebay Leiste die Du gesehen hast). Dafür werden keine controller spezifischen Funktionen unterstützt sondern alles in fhem emuliert.
Findest genügend hier im Forum und im wiki dazu.
vg
jörg
Vielen Dank!
Ich werde mir den LW12 Controller ordern und dann schauen, was alles geht.
Die Infos waren sehr hilfreich.
