FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Pjg am 04 Dezember 2014, 08:49:58
Titel: CUL_WS was ist das?
Beitrag von: Pjg am 04 Dezember 2014, 08:49:58
seit geraumer Zeit, ich denke seit irgendeinem update vielleicht, wird bei mir immer automatisch ein Device CUL_WS_3 mit TYPE CUL_WS angelegt.
Dazu dann auch noch ein FileLog_CUL_WS_3 , ein Raum CUL_WS wo das alles rein kommt und dann noch ein Raum Plots, wo sich ein entsprechendes SVG_CUL_WS_3 befindet.
Nichts davon habe ich angelegt. Es wird mir aber immer wieder automatisch nach einem löschen und shutdown restart angelegt.
autocreate ist aktiv.
Weiß jemand was das sein könnte/ist?
Und wie ich es wieder los werde?
Titel: Antw:CUL_WS was ist das?
Beitrag von: schka17 am 04 Dezember 2014, 09:03:11
Das sind Innenraumsensoren, z.b. S555, die gab es von mehreren Hersteller, ELV, Conrad etc, unter verschiedenen Bezeichnungen. Habe davon 6 seit ein paar Jahren in Betrieb, gibts leider nicht mehr. Sind sehr zuverlässig und waren sehr günstig. Senden auf 868 MHz.
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: Pjg am 04 Dezember 2014, 09:24:09
Hm,
mir ist nicht bewusst das ich einen solchen hätte. Evtl. ein Nachbar?
Aber ich habe nur eine 433er CUL. Das kann doch nicht passen, oder gab's die Dinger auch in 433?
Komisch ist nur, dass ich FHEM seit ca. 3 Monaten laufen habe, und erst jetzt dieses Device auftaucht.
Ich tippe mal auf einen Nachbar.
Werte empfange ich nicht. State sind drei Fragezeichen.
Auszug commandref:
Zitatdefine <name> CUL_WS <code> [corr1...corr4]
<code> is the code which must be set on the S300 device. Valid values are 1 through 8.
Ich habe weder bewußt ein S300 DEVICE, noch irgendwo einen Code auf 3 gesetzt.
Ich kapier es nicht.
Beitrag von: Rohan am 04 Dezember 2014, 10:44:16
Hi
Wenn von Nachbarn, dann verpasse dem Gerät ein Attribut ignore  1 und gut ist.
Thomas
Beitrag von: strauch am 04 Dezember 2014, 10:54:00
Du kannst entweder autocreate abschalten oder sagen das er CUL_WS ignorieren soll:
attr autocreate ignoreTypes CUL_WS.*
Fremde Geräte auf ignorieren setzten geht auch, ich will aber keine Fremden Geräte in meiner Config haben.
Beitrag von: Pjg am 04 Dezember 2014, 11:03:16
OK. So mache ich das.
Danke.
