FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: maxritti am 04 Dezember 2014, 09:13:18
Titel: HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: maxritti am 04 Dezember 2014, 09:13:18
ich habe seit längerem einen HM-ES-PMSw1-Pl im Einsatz, wo ich mir die Leistung welche dort genutzt wird plotte.
Nun ist mir eben aufgefallen, dass seit dem 29.11.2014 16:10 nur noch der Wert 0 angezeigt wird.
Jetzt stellt man sich natürlich die Frage was da passiert ist?
Ausser einen neustart 3 Minuten vorher von FHEM fällt mir da momentan nicht sein.
An dem Tag habe ich den Rechner mal örtlich umgezogen und daher FHEM neu gestartet.
Warum allerdings damit die Werte nicht mehr ankommen ist mir schleierhaft.
An einer aktuelleren Version kann es mMn auch nicht liegen.
Am 28.11.2014 habe ich noch ein Update gemacht und danach kamen ja noch Werte an.
Hier mal ein Auszug aus dem Log von dem fraglichen Zeitraum:
2014.11.29 16:05:22.348 0: Server shutdown
2014.11.29 16:06:59.252 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.11.29 16:06:59.269 3: WEB: port 8083 opened
2014.11.29 16:06:59.269 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.11.29 16:06:59.269 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.11.29 16:06:59.367 2: eventTypes: loaded 23460 events from ./log/eventTypes.txt
2014.11.29 16:06:59.372 1: HMLAN_Parse: myHMLAN new condition disconnected
2014.11.29 16:06:59.372 3: Opening myHMLAN device 192.168.178.23:1000
2014.11.29 16:07:02.371 3: Can't connect to 192.168.178.23:1000: No route to host
2014.11.29 16:07:02.429 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2014.11.29 16:07:25.660 3: Solarlog initialized: 192.168.178.22 60
2014.11.29 16:07:25.710 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 with user fhemuser
2014.11.29 16:07:25.712 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 established for pid 1237
2014.11.29 16:07:26.046 1: usb create starting
2014.11.29 16:07:26.117 1: usb create end
2014.11.29 16:07:26.120 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.11.29 16:07:26.120 0: Server started with 189 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1237)
2014.11.29 16:07:26.121 4: [UrlaubTimer] timings for RandomTimer on EG_ku_SD_IndirekteBeleuchtung: 16:32:09(29) - 22:30:00(29)
2014.11.29 16:07:26.121 5: [UrlaubTimer] setting  Timer: UrlaubTimer_Exec 29.11.2014  16:32:09
2014.11.29 16:07:26.121 5: [UrlaubTimer] removing Timer: UrlaubTimer_SetTimer
2014.11.29 16:07:26.121 5: [UrlaubTimer] setting  Timer: UrlaubTimer_SetTimer 30.11.2014  00:08:35
2014.11.29 16:07:30.728 3: Device DG_hz_TK_Dachfenster added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.784 3: Device DG_wz_TK_Dachfenster added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.789 3: Device EG_dr_TS_Terrasse added to ActionDetector with 000:10 time
2014.11.29 16:07:30.791 3: Device EG_fl_TK_Haustuer added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.797 3: Device EG_ku_TK_Strasse added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.801 3: Device EG_wc_BM_Motion added to ActionDetector with 000:20 time
2014.11.29 16:07:30.808 3: Device EG_wz_TK_Carport added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.815 3: Device EG_wz_TK_Terrasse added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.820 3: Device EG_wz_TS_Terrasse added to ActionDetector with 000:10 time
2014.11.29 16:07:30.834 3: Device OG_bz_BM_Motion added to ActionDetector with 000:20 time
2014.11.29 16:07:30.838 3: Device OG_szk_TK_SchlafenTim added to ActionDetector with 028:00 time
2014.11.29 16:07:30.842 3: Device TemperaturDifferenz added to ActionDetector with 012:00 time
2014.11.29 16:07:30.849 3: Device xx_xx_SD_Leistungsmesser added to ActionDetector with 000:10 time
2014.11.29 16:11:12.886 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (myHMLAN)
Komisch an der Stelle ist zum einen das "Can't connect to 192.168.178.23:1000: No route to host.
Und das 192.168.178.23:1000 reappeared (myHMLAN)
Can't connect to hatte ich im November genau 1 x. Das reappeared 3 x.
Aber ob dieses das Problem der 0 Werte verursacht?
Hier mal ein List von dem channel und dem Device.
Auch ein getConfig hat bislang keine Werte in das Reading gebracht.
CFGFN
   DEF        24AAD302
   NAME       xx_xx_SD_Leistungsmesser_Pwr
   NR         103
   STATE      13661.1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     xx_xx_SD_Leistungsmesser
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Power:
         Mydblog:
           TIME       1417679633.20832
           VALUE      0
   Readings:
     2014-04-09 10:38:29   R-averaging     1 s
     2014-12-03 12:52:18   R-sign          off
     2014-04-09 10:38:29   R-txMinDly      8 s
     2014-04-09 10:38:29   R-txThrCur      100 mA
     2014-04-09 10:38:29   R-txThrFrq      1 Hz
     2014-04-09 10:38:29   R-txThrPwr      100 W
     2014-04-09 10:38:29   R-txThrVlt      10 V
     2014-12-03 13:08:20   RegL_01:        08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10  7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64 00:00
     2014-12-04 08:53:53   boot            off
     2014-12-04 08:53:53   current         0
     2014-12-04 08:53:53   eState          E: 13661.1 P: 0 I: 0 U: 230.9 f: 49.99
     2014-12-04 08:53:53   energy          13661.1
     2014-10-21 17:03:53   energyOffset    1219.9
     2014-12-04 08:53:53   frequency       49.99
     2014-12-04 08:53:53   power           0
     2014-12-04 08:53:53   state           13661.1
     2014-12-04 08:53:53   voltage         230.9
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs
   verbose    5
CFGFN
   DEF        24AAD3
   IODev      myHMLAN
   LASTInputDev myHMLAN
   MSGCNT     5
   NR         101
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 xx_xx_SD_Leistungsmesser_SW
   channel_02 xx_xx_SD_Leistungsmesser_Pwr
   channel_03 xx_xx_SD_Leistungsmesser_SenPwr
   channel_04 xx_xx_SD_Leistungsmesser_SenI
   channel_05 xx_xx_SD_Leistungsmesser_SenU
   channel_06 xx_xx_SD_Leistungsmesser_SenF
   lastMsg    No:20 - t:5E s:24AAD3 d:000000 8215A3000000000008FB02
   myHMLAN_MSGCNT 5
   myHMLAN_RAWMSG E24AAD3,0000,C299602E,FF,FFC5,8AA01024AAD39A234E027F0080648100826483640000
   myHMLAN_RSSI -59
   myHMLAN_TIME 2014-12-04 09:00:23
   protLastRcv 2014-12-04 09:08:38
   protSnd    5 last_at:2014-12-04 09:00:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLAN avg:-60.43 min:-62 max:-58 lst:-59 cnt:374
   rssi_myHMLAN avg:-59 min:-59 max:-59 lst:-59 cnt:1
   Readings:
     2014-12-03 17:35:13   Activity        alive
     2014-10-21 17:03:53   D-firmware      1.5
     2014-10-21 17:03:53   D-serialNr      KEQ0966748
     2014-12-03 13:08:19   PairedTo        0x9A234E
     2014-12-03 12:53:22   R-intKeyVisib   invisib
     2014-12-03 12:53:22   R-localResDis   off
     2014-12-03 12:53:22   R-pairCentral   0x9A234E
     2014-12-03 13:08:19   RegL_00:        02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 18:00 00:00
     2014-10-21 17:03:53   powerOn         2014-10-21 17:03:53
     2014-12-04 09:00:23   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       019A234E24AAD302040000000001
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +24AAD3,00,01,00
       nextSend   1417680519.01777
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         24AAD3
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        20
       Io:
         myHMLAN    -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   02,03,04,05,06
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_myhmlan:
         avg        -60.4385026737968
         cnt        374
         lst        -59
         max        -58
         min        -62
       Myhmlan:
         avg        -59
         cnt        1
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
   IODev      myHMLAN
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.5
   serialNr   KEQ0966748
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Kann da vielleicht jemand einen kurzen Blick drauf werfen?
Sollten noch weitere Infos notwendig sein, welche ich momentan nicht sehe, einfach fragen.  ;)
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: martinp876 am 06 Dezember 2014, 11:58:51
power ist die aktuelle Leistung. Wenn ausgeschaltet ist, sollte es null sein
kannst du einmal die messages loggen?
Und erklären, ob der der Verbraucher "ein" ist?
Beitrag von: maxritti am 06 Dezember 2014, 20:47:16
N'abend Martin,
Du liest ja wirklich überall mit und versuchst zu helfen.
Dafür mal wieder vielen Dank.
Das Problem hat sich zwischenzeitlich geklärt.
Wenn ich den erwische, der den Stecker des Verbrauchers nicht mehr in den Zwischenstecker gesteckt hat.  :o
Kein Wunder, dass da nichts mehr an Leistung abgegriffen wurde.
Wenn ich das mal nicht selber gewesen hin.
Peinlich peinlich.  ;)
