Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz, wie ich Werte nur ins Filelog übernehmen kann, die z.B. >5% Änderung gegenüber dem vorherigen Wert aus dem Filelog haben?
				% geht nicht du kannst beim event-on-change-reading aber einen schwellwert angeben um den sich der neue wert mindestens unterscheiden muss.
du kannst dir natürlich per userReadings ein abgeleitetes reading basteln das sich nur bei. x% ändert und dieses loggen.
gruß
  andre
