FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: heikoh81 am 11 Dezember 2014, 19:38:34
Titel: Fritz!Dect 200: Maximal messbare Leistung?
Beitrag von: heikoh81 am 11 Dezember 2014, 19:38:34
die Fritz!Dect 200 ist auf das Schalten von Leistungen bis 2300 Watt ausgelegt.
Wenn ich nun einen Trockner anschließe, die Fritz!Dect einschalte, und der Trockner während des Zykluses > 2300 Watt zieht, ist das dann zulässig?
D.h. bezieht sich die Leistungsangabe auf die Schaltleistung des Relais oder ist das der Maximale Strom, der durch den Zwischenstecker fließen darf?
Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:Fritz!Dect 200: Maximal messbare Leistung?
Beitrag von: Rince am 21 Dezember 2014, 20:51:01
Gemäß der Beschreibung sind 2300 Watt das Höchste der Gefühle.
Ohne, dass es dir zwangsläufig hilft:
Mein Trockner (Wärmepumpentrockner) zieht immer unter 800 Watt. Das allerdings quasi dauernd, während meine Waschmaschine am Anfang knapp über 2000 Watt liegt, dann aber kräftig abfällt.
Daher die Frage:
Bist du sicher, dass dein Trockner so viel Leistung verheizt?
Beitrag von: heikoh81 am 22 Dezember 2014, 10:41:48
Ja, ist noch kein Wärmepumpentrockner, sondern ein Kondenstrockner.
Technisch gesehen also einfach ein großer Heizlüfter.
Zwischenzeitlich habe ich mir von Homematic den M-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung geholt - der kann bis 3680 Watt :-)
Beitrag von: Rince am 22 Dezember 2014, 14:27:13
Jupp.
Vermutlich die bessere Wahl :)
Hab davon einige im Einsatz :)
Beitrag von: heikoh81 am 22 Dezember 2014, 14:47:05
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Inklusive Email-Nachricht, Verbrauchsberechnung & Berechnung der Laufzeit :-)
Beitrag von: Rince am 22 Dezember 2014, 17:38:26
Oh, da bin grade drüber. Magst mal posten wie du das gelöst hast?
Beitrag von: heikoh81 am 22 Dezember 2014, 18:19:37
Ich bastle die Tage ein Tutorial. Werde es dann hier verlinken.
Ich denke, es macht keinen Sinn, dies unter diesem Thread zu schreiben, dann findet es keiner.
Ich verwende einige Dummies für die Werte und noch dazu eine Tool-Sammlung für die Zeitberechnung.
Das alles zusammenzutragen benötigt also Zeit.
Beitrag von: Rince am 22 Dezember 2014, 23:01:13
Logisch :)
War nur für den Fall, dass du schon fertig wärst. Ich habe bei meinem Ansatz auch eine Dummy-Flut ; )
