Hiho,
ich verwende schon seit längerem das Pushover Modul welches eigentlich sehr zuverlässig funktioniert. Als nun einige Erweiterungen ins Spiel kamen und ich Push Msgs an unterschiedliche Devices senden wollte zeigten sich plötzlich Probleme. Ich bekomme es nicht gebacken Push Msgs nur an eine bestimmte Device zu schicken. Habe 3 Devices registriert. Egal was ich versuche, immer erhalten alle Devices die Pushover Msgs.
Mein Syntax ist set SendPushoverMSG msg 'Title' 'Text' 'tablet' wobei tablet eine von 3 bei Pushover registrierten Devices ist.
Eigentlich denke ich, kann man hier nicht viel Falsch machen aber manchmal hat man(n) ja auch mal einen Aussetzer.
Ich hoffe jemand hat das schon implementiert und kann hier schnell weiterhelfen. Danke schon mal im voraus.
Gruss, Jo
Hallo Jo,
habe gerade gestern auf mehrere Devices umgestellt :)
Wenn du das Device angibst, musst du auch Priority und Sound angeben (laut commandref), auch wenn du es auf dem Default belässt.
Bei mir funktioniert das so:
set Pushover1 msg 'titel' 'info' 'iPhone_Deudi' 0 ''
Gruß Jürgen
Danke Jürgen,
das war's. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's.
Gruss, Jo
