dank der Anleitung aus dem Wiki (http://wiki) war das anlernen der Schalter relativ einfach. Ich habe auch die Beispiel aus dem Wiki genommen. Die Fernbedienung habe ich umgestellt auf
Die Steckdosen A und B lassen sich auch entsprechend Schalten, aber der Dimmer AB420D nicht, er hat den Code:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| on | off | on | on | off | off | off | on | off | off |
er wurde angelernt mit
define ELRO_10110_C IT 0F00FFF0FF FF F0
reagiert aber weder auf FHEM noch auf die Fernbedienung.
Kann ich vielleicht einen Dimmer gar nicht anlernen oder muss ich einen anderen Code verwenden?
Micha
Hallo Micha,
in der reference steht, dass du die Dim-Codes mit angeben musst.
define ELRO_10110_C IT 0F00FFF0FF FF F0 01 10
Bin selber Neuling aber vielleicht funktioniert es.
Gruß Jens
Leider ist das etwas Komplizierter, habe jetzt keine Zeit, aber werde später meine Meinung schreiben falls es klappt so wie ich mir das vorstelle.
.. bin gespannt :-)
Hast du das Attribut model auf itdimmer gesetzt?
