... vermutlich eine Anfängerfrage!
Wie kann ich den aktuellen RSSI-Wert von einem <device> auslesen?
"get hm rssi [<filter>]" erzeugt ja offenbar eine Tabelle aller RSSI Werte.
Dieselbe Frage würde dann auch für den Status der Batterie gelten.
... ich bin gespannt!?
ZitatWie kann ich den aktuellen RSSI-Wert von einem <device> auslesen?
attr <device> rssiLog 1dann die neuen readings nutzen.
Das funktioniert perfekt - vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt würde mich noch interessieren ob dasselbe auch irgendwie für die aktuelle Batteriespannung möglich wäre!
Wenn du schreiben würdest was du damit vor hast könnte man besser einen Tipp geben. Die Batteriespannung steht bei den Geräten mit dieser Funktion ja in den Readings. Die Frage ist was hast du vor damit zu tun.
Geht so nicht. Bat voltage ist ein reading - somit kannst du es mit normalen fhem mitteln sowieso loggen. Schau dir an wie man logfiles erstellt
