möchte bei mir hinter den Wanschalter einen HE875 sender einbauen.
wie muss ich so einen Schalter im fhem.cfg anlegen und wie kann ich einen sende code vergeben, welcher dann vom sender angelernt wird.
über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke Gruß gangwi
Hi gangwi,
Bei mir hat das so ganz gut funktioniert:
HE875 definieren, z.B. mit:
define HE875 TRX_LIGHT HOMEEASY 0000040103 light
Knopp 2Sekunden drücken, loslassen - es blinkt:
set HE875 on (ggf. ein paar mal wiederholen)
Kästchen blinkt nicht mehr. HE875 ist angelernt.
Grüße,
Oli
Danke, so hat es bei mir auch geklappt:
- Home Easy Steckdose für maximal (!) 2sek, eher kürzer, drücken, sie fängt an zu blinken. Bei mehr als 2sek klappt es nicht...
- Jetzt im fhem webinterface "set deviceId on" eingeben, eventuell mehrmals ausführen, die Home Easy hört auf zu blinken.
- Wenn man eine Fernbedienung hat, kann man die vorher pairen, dazu einfach die entsprechende Taste, zu der man die Steckdose hinzufügen will, auf der Fernbedienung drücken. Dann ist der "define deviceId TRX_LIGHT AC 0000f96402 light" schon definiert.
lg
Chris
