großes Problem.
Nachdem ich versucht habe ein neues Gerät manuell einzubinden und dabei wohl einen Fehler gemacht habe sind auf meiner Oberfläche sämtliche Icons und Plots korrupt.
Statt dessen bekomm ich "Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007" angezeigt.
Ich bin fast verzweifelt, keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
Hat jemand einen Tipp?
OK,
ich bin schon mal ein Stück schlauer.
Das Problem tritt nur unter Windows auf,
am Tablet wird FHEM korrekt angezeigt.
Ich denke, dass ist ein Browserproblem bei Dir. Probier mal Firefox o.ä. Wenn der funktioniert, dann würde ich entweder wechseln oder Deinen IE einmal löschen und neu installieren oder mal die Kompatibilitätsanzeige für Intranetsites ausschalten (ALT -> Extras -> Einstellungen Kompatibilitätsansicht).
Hier (http://svg.tutorial.aptico.de/start3.php?knr=2&kname=Darstellung%20v..&uknr=2.1&ukname=SVG-Grafiken%20in%20Webdokumenten) liegt auch eine SVG Grafik, da kann man das mal testen.
Danke für den Hinweis.
Ich habe das Problem gefunden.
Ich habe den Kompatibiltätsmodus eingeschaltet gehabt.
Kleiner Klick, große Auswirkung...
Danke für den Tipp.
Prima. Kannst du den Thread nach "Gelöst ..." umbenennen, dann wird er von anderen mit dem gleichen Problem schneller gefunden.
