FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: mfeske am 20 Dezember 2014, 14:47:44
Titel: Max Stellantrieb reagiert nicht ?
Beitrag von: mfeske am 20 Dezember 2014, 14:47:44
meine Kinder wollen die Fenster aufreißen, Papa mach bitte mal unsere Heizung aus. Also wähle ich den entsprechenden Raum aus und wähle als desiredTemperature off. Müsste sich im Display am Stellantrieb auch etwas ändern?
Im Log zu dem Stellantrieb erscheint:
2014-12-20_14:21:33 Heizung_Tania desiredTemperature off
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania mode: auto
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania battery: ok
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania desiredTemperature: 21.5
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania temperature: 19.8
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania valveposition: 90
2014-12-20_14:27:49 Heizung_Tania 21.5 °C
2014-12-20_14:40:55 Heizung_Tania desiredTemperature off
im großen Log erscheint:
014.12.20 13:21:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dd196 for 0f4a04031234560dd196000e140dd51c
2014.12.20 14:21:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dcfbd for 0f3f04031234560dcfbd000e140ed51c
2014.12.20 14:21:56 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dd196 for 0b4b00401234560dd1960049
2014.12.20 14:21:56 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 60, but we need 110. Waiting 50 seconds.
2014.12.20 14:22:53 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2014.12.20 14:24:43 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2014.12.20 14:26:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
2014.12.20 14:28:19 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dcfbd for 0b4000401234560dcfbd0049
2014.12.20 14:40:24 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 0dcfbd for 0b4100401234560dcfbd0049
2014.12.20 14:41:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 107, but we need 110. Waiting 3 seconds.
2014.12.20 14:41:17 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 7, but we need 110. Waiting 103 seconds.
Was wohl auch mit der 1% Regel zu tun hat, aber ich habe doch nur zweimal off gesendet :-(
Beim Stellantrieb selber finde ich:
desiredTemperature
21.5
2014-12-20 14:27:49
ecoTemperature
17.0
2014-12-09 21:33:04
firmware
1.0
2014-12-09 21:33:04
groupid
0
2014-12-09 21:37:29
maxValveSetting
100
2014-12-09 21:33:04
maximumTemperature
on
2014-12-09 21:33:04
measurementOffset
0.0
2014-12-09 21:33:04
minimumTemperature
off
2014-12-09 21:33:04
mode
auto
2014-12-20 14:27:49
msgcnt
77
2014-12-20 14:45:05
state
21.5 °C
2014-12-20 14:27:49
temperature
19.8
2014-12-20 14:27:49
testresult
255
2014-12-09 21:33:04
valveOffset
0
2014-12-09 21:33:04
valveposition
90
2014-12-20 14:27:49
weekprofile-0-Sat-temp
17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2014-12-09 21:33:04
Was mir wohl sagen soll, das das Ausschalten nicht geklappt hat. Wie schaffe ich es zuverlässige Schaltvorgänge hinzubekommen. Momentan verwende ich zwei Stellantriebe und einen Fensterkontakt für den Probebetrieb. Ziel sollen 9 Stellantriebe und 5 Fensterkontakte sein.
Micha
Titel: Antw:Max Stellantrieb reagiert nicht ?
Beitrag von: GiJoe73 am 20 Dezember 2014, 15:01:06
Wie du in deinem Log deutlich lesen kannst, steht dort das du nicht mehr genügend "Sendezeit" - sprich Credits hast.
Irgend etwas verballert deine Credits....
Beitrag von: mfeske am 20 Dezember 2014, 15:52:27
... und wie bekomme ich jetzt raus was das Problem ist?
Beitrag von: John am 20 Dezember 2014, 19:09:34
FHEM will ein Kommando zu senden. Wenn keine Rückantwort kommt wird das bis zu 3x versucht.
FHEM macht das auch von sich aus 1x pro Tag, um die Uhrzeit zu synchronisieren.
Das frisst natürlich jede Menge Credits.
Du hast eine Empfangsproblem, wenn das zu häufig auftritt.
Dann reichen die vorhandenen Credits nicht um den Befehl sofort abzusetzen (siehe 1% Regel)
Schick mal ein
Zitatlist <Name Thermostat>
John
Beitrag von: mfeske am 20 Dezember 2014, 19:40:36
Hallo John,
Danke für  die Tips. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, das eine FHEM Einstellungen gar nicht vom Thermostat übernommen werden und ich dort nur lesen kann.
list Heizung_Tania
DEF        HeatingThermostatPlus 0dd196
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     1
   NAME       Heizung_Tania
   NR         33
   RSSI       -106
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dd196
   cm_MSGCNT  1
   cm_TIME    2014-12-20 18:36:49
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostatPlus
   Readings:
     2014-12-09 21:52:59   TimeInformationHour 0
     2014-12-20 18:36:49   battery         ok
     2014-12-09 21:33:04   boostDuration   25
     2014-12-09 21:33:04   boostValveposition 80
     2014-12-09 21:33:04   comfortTemperature 21.0
     2014-12-09 21:33:04   decalcification Sat 12:00
     2014-12-20 18:36:49   desiredTemperature 17.0
     2014-12-09 21:33:04   ecoTemperature  17.0
     2014-12-09 21:33:04   firmware        1.0
     2014-12-09 21:37:29   groupid         0
     2014-12-09 21:33:04   maxValveSetting 100
     2014-12-09 21:33:04   maximumTemperature on
     2014-12-09 21:33:04   measurementOffset 0.0
     2014-12-09 21:33:04   minimumTemperature off
     2014-12-20 18:36:49   mode            auto
     2014-12-20 19:29:16   msgcnt          80
     2014-12-20 18:36:49   state           17.0 °C
     2014-12-20 18:36:49   temperature     19.1
     2014-12-09 21:33:04   testresult      255
     2014-12-09 21:33:04   valveOffset     0
     2014-12-20 18:36:49   valveposition   14
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 21:33:04   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 21:33:04   windowOpenDuration 15
     2014-12-09 21:33:04   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      cm
   icon       control_building_modern_s_2og_og1
   room       Tania
list Heizung_Janic
   DEF        HeatingThermostatPlus 0dcfbd
   IODev      cm
   NAME       Heizung_Janic
   NR         31
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dcfbd
   Readings:
     2014-12-09 21:09:04   TimeInformationHour 1
     2014-12-20 12:21:23   battery         ok
     2014-12-09 20:20:38   boostDuration   25
     2014-12-09 20:20:38   boostValveposition 80
     2014-12-09 20:20:38   comfortTemperature 21.0
     2014-12-09 20:20:38   decalcification Sat 12:00
     2014-12-20 12:21:23   desiredTemperature 21.0
     2014-12-09 20:20:38   ecoTemperature  17.0
     2014-12-09 20:21:30   firmware        1.0
     2014-12-09 20:21:30   groupid         0
     2014-12-09 20:20:38   maxValveSetting 100
     2014-12-09 20:20:38   maximumTemperature on
     2014-12-09 20:20:38   measurementOffset 0.0
     2014-12-09 20:20:38   minimumTemperature off
     2014-12-20 12:21:23   mode            auto
     2014-12-20 19:29:30   msgcnt          70
     2014-12-20 12:21:23   state           21.0 °C
     2014-12-20 12:21:23   temperature     20.2
     2014-12-09 20:21:30   testresult      255
     2014-12-09 20:20:38   valveOffset     0
     2014-12-20 12:21:23   valveposition   89
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2014-12-09 20:20:38   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2014-12-09 20:20:38   windowOpenDuration 15
     2014-12-09 20:20:38   windowOpenTemperature 12.0
   IODev      cm
   room       Janic
Wenn im Log des Stellantriebes steht:
2014-12-20_18:36:49 Heizung_Tania 17.0 °C
2014-12-20_19:29:16 Heizung_Tania desiredTemperature 20.5
heisst es vermutlich auch nur, das ich die 20.5 gesendet habe und nicht das Sie auch angekommen sind ?
Micha
Beitrag von: John am 20 Dezember 2014, 19:48:01
Hallo Micha
ZitatRSSI       -106
Der Wert ist extrem schlecht.
Meine guten Thermostate liegen bei -55, die etwas schlechteren bei -75.
Empfangsqualität ist absolut ok mit diesen Werten.
Kannst du den CUL anders positionieren ?
John
Beitrag von: mfeske am 20 Dezember 2014, 20:41:22
Hallo John,
ich werde es mal mit einer anderen Position versuchen, aber das ist eigentlich nur eine Etage höher. Bei Heizung_Janic wird gar kein RSSI angezeigt?
Wie kann ich jetzt überprüfen ob meine gesendeten Kommandos am Stellantrieb ankommen?
Micha
Beitrag von: John am 20 Dezember 2014, 20:48:40
Im Event Monitor
2014-12-20 20:47:37 MAX HT.JOHN desiredTemperature 18.5     <--- Befehl abgesetzt
2014-12-20 20:47:38 MAX HT.JOHN desiredTemperature: 18.5   <-- Rückmeldung vom Thermostat (mit Doppelpunkt)
John
Beitrag von: mfeske am 20 Dezember 2014, 21:00:15
Hallo John, habe jetzt die  Position verändert und die beiden CULs an einen Hub angeschlossen. Es kommt jetzt bei Heizung_Tania auch keine RSSI Meldung mehr. Der Standort neben der FritzBox ist vielleicht doch ungünstig.
EventMonitor scheint jetzt auch zu zeigen, das die Kommandos ankommen und verstanden werden :-)
2014-12-20 20:56:59 MAX Heizung_Tania desiredTemperature 20.0
2014-12-20 20:57:00 MAX Heizung_Tania mode: manual
2014-12-20 20:57:00 MAX Heizung_Tania battery: ok
2014-12-20 20:57:00 MAX Heizung_Tania desiredTemperature: 20.0
2014-12-20 20:57:00 MAX Heizung_Tania valveposition: 97
2014-12-20 20:57:00 MAX Heizung_Tania 20.0 °C
Dafü rscheine ich mir mit dem Umstecken an den Switch eine neue Fehlermeldung eingebaut zu haben :-(
2014.12.20 20:55:24 2: CUL_TX Unknown device 115, please define it
Micha
Beitrag von: John am 20 Dezember 2014, 21:08:58
Die CULs zur Laufzeit von FHEM umzustecken ist nicht die feine Art.
Besser:
FHEM stoppen
CUL umstecken
FHEM starten
John
Beitrag von: mfeske am 21 Dezember 2014, 11:28:29
hatte ich umgesteckt als der raspi aus war, dann ist doch fhem automatisch angehalten, oder? Auch das autocreate hatte ich vorher mit einer # versehen.
Wie bekomme ich den jetzt:
wieder weg? Dieser Beitrag (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19062.0.html) hat leider nicht weitergeholfen :-(
Micha
Beitrag von: mfeske am 23 Dezember 2014, 11:11:53
Hallo John,
hast Du noch eine Idee wie ich die Fehlermeldung mit CUL-TX entfernen kann?
Ich habe jetzt auch ein:
define HeizungTagWeekendTania at *09:00:00 { fhem("set Heizung_Tania desired-temp 20.5") if($wday == 0 || $wday == 6) }
ausgeführt, finde im Log aber weder eine Sendemeldung, noch das sich etwas geändert hat :-(
Muss ich das Wochenprogramm am Stellantrieb eigentlich irgendwie löschen, das es meine Einstellungen nicht überschreibt?
Kann man den Stellantrieb auch sperren, damit die Kinder ihn nicht verstellen?
Ich dachte das wäre eine einfache Vorstufe, ich wollte später noch Feiertage (Berlin) sowie Ferien berücksichtigen oder eine Datei in der ich unseren Urlaub reinschreibe. Aber schon bei diesem Schritt komme ich ja ins straucheln :-(.
Micha
P.S. Fehlermeldung im Log gefunden:
2014.12.23 11:10:00 3: HeizungTagWeekTania: Unknown argument desired-temp, choose one of wakeUp factoryReset groupid
Beitrag von: John am 23 Dezember 2014, 12:09:39
Da ist der Fehler
Zitatset Heizung_Tania desired-temp 20.5
Muss desiredTemperature heissen.
John
Beitrag von: mfeske am 23 Dezember 2014, 13:18:15
Hallo John,
das hatte ich dann auch noch gefunden :-) Hatte es leider aus einem Blog so kopiert :-( Kannst Du mir bei den anderen Fragen auch noch helfen?
Micha
