FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: elektrixxer am 21 Dezember 2014, 15:42:23
Titel: notify nur bei wertänderung ausführen
Beitrag von: elektrixxer am 21 Dezember 2014, 15:42:23
hallo,
ich habe einen eingang auf einem ecmd device welcher regelmäßig eingelesen wird
abhängig vom eingelesenen wert soll ein ausgang geschaltet werden.
das ganze habe ich über ein notify gelöst und soweit funktioniert das ganze auch prima. mein problem ist das ich den ausgang nicht manuell schalten kann weil er sofort vom nächsten notify aufruf überschrieben wird obwohl sich der eingelesene wert des eingangs nicht geändert hat.
gibt es eine möglichkeit ein notify nur dann zu starten wenn sich der zu überwachende wert geändert hat und nicht wenn er mit dem gleichen wert überschrieben wurde?
vielen dank schon mal im voraus
gruß jan
Titel: Antw:notify nur bei wertänderung ausführen
Beitrag von: rapster am 21 Dezember 2014, 15:44:58
attr event-on-change-reading .*
http://fhem.de/commandref.html#readingFnAttributes
