ich habe das Problem, dass update nicht korrekt zu Ende geführt wird.
Ausgabe:
2014-12-22 20:18:43 Global global Got 3878 bytes for FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg, not 7926 as expected,
Ich habe schon versucht die betreffende Datei direkt aus dem GIT zu laden, das bringt aber keine Änderung.
druschba
Probier mal update force
Gruss grisu
Hab ich gemacht, bringt auch nix
der gleiche Updatefehler tritt auch bei mir auf. Selbst auf einem neuem System.
2014.12.28 11:41:20 1: Got 3878 bytes for FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg, not 7926 as expected,
Hat hier jemand eine Idee?
ich habe das Problem so gelöst:
Dadurch werden alle jpg Dateien vom update ausgenommen. (-> Einzelne jpg Dateien vom update ausschließen hat nicht funktioniert, der Fehler kam bei allen.)
So läuft es bei mir durch. Danach konnte ich auch das attr wieder rausnehmen.
druschba
hat funktioniert, super und besten Dank für die Hilfe.
Tux_man
Dankeschön, hatte den Fehler mit der gleichen Datei auch , hat geklappt!
ich hatte heute nach 3 Jahren das selbe Problem.
Vielleicht ist dies für zukünftige Leser interessant:
Wenn man per UMTS/3G/LTE ins Internet geht komprimieren einige Internetprovider Bilddateien.
Daher ist z.B. das Bild FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg nicht 7926 sondern 3878 bytes groß.
Als ich von UMTS zu DSL geschaltet habe ging es ohne Probleme.
Grüße,
Kita
