FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Carsten K. am 24 Dezember 2014, 13:30:57
Titel: [gelöst]Fehler beim Abruf von Google Calendar Daten
Beitrag von: Carsten K. am 24 Dezember 2014, 13:30:57
Hallo Gemeinde,
die SuFu hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht.
Habe nach Anleitung einen Kalender definiert und versuche verzweifelt, Daten dort abzurufen.
Die von Google generierte URL für den Kalender https://www.google.com/calendar/ical/....%40group.calendar.google.com/private-.../basic.ics konnte ich problemlos in Outlook anzeigen lassen.
In fhem bekomme ich beim Update
Calendar KalHeizung: Could not retrieve file at URL. <hidden>: Can't connect(2) to https://www.google.com:443:  SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
HttpUtils.pm sind vom 07.12.2014 "# $Id: HttpUtils.pm 7155 2014-12-07 11:41:33Z rudolfkoenig $"
Ich bin nicht sicher, ob ich eine korrekte SSL-Konfiguration habe.
Wie kann ich das prüfen?
fhem läuft auf raspberry pi mit wheezy.
Freunbdliche Grüße
obi
Titel: Antw:Fehler beim Abruf von Google Calendar Daten
Beitrag von: betateilchen am 24 Dezember 2014, 14:45:53
Vielleicht mal Dein wheezy aktualisieren, damit Du mit aktuellen perl Bibliotheken arbeitest?
Beitrag von: Carsten K. am 24 Dezember 2014, 15:45:41
update und upgrade gerade durchgeführt mit anschliessendem reboot.
Fehler ist leider geblieben...
Titel: [gelöst] Antw:Fehler beim Abruf von Google Calendar Daten
Beitrag von: Carsten K. am 26 Dezember 2014, 05:48:47
wenn ich es richtig verstanden habe, hat es bei mir an einer fehlerhaften SSL-Konfiguraiton gelegen.
ich habe zwar laut SuFu alle erforderlichen Pakete installiert gehabt, geklappt hat es aber erst, nachdem ich folgenden Befehl abgesetzt hatte:
cpanm -i IO::Socket::SSL --force
cpanm musste zuvor installiert werden.
"--force" ist erforderlich, da während der Installation Tests durchgeführt werden und mindestens 1 davon schief geht.
