FHEM => Frontends => FLOORPLAN => Thema gestartet von: DerSeher am 25 Dezember 2014, 16:25:36
Titel: Floorplan: Icons nach Neustart von FHEM verschoben
Beitrag von: DerSeher am 25 Dezember 2014, 16:25:36
leider übernimmt der Floorplan seit gestern alle Änderungen immer nur kurzfristig.
Wenn ich z.B. ein Gerät positioniere oder verschieben, sind diese nach einem Restart oder nach einigen Minuten wieder an einer anderen Stelle.
Er resettet quasi irgendwann immer wieder auf die gleichen Positionen, egal was ich verändere. Speichert er vielleicht die fhem.cfg nicht mehr?
Die letzten Tage hat dies immer ganz normal funktioniert.
FHEM ist auf der Fritzbox.
Folgendes im Log nach Shutdown Restart:
2014.12.25 16:16:47 0: Server shutdown
2014.12.25 16:16:51 1: Including fhem.cfg
2014.12.25 16:16:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.25 16:16:52 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.25 16:16:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.25 16:16:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.25 16:16:52 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.12.25 16:16:52 3: Can't connect to localhost:2002: Connection refused
2014.12.25 16:16:52 2: eventTypes: loaded 138 events from ./log/eventTypes.txt
2014.12.25 16:16:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.12.25 16:16:52 3: Opening HMLAN1 device 192.168.0.88:1000
2014.12.25 16:16:52 3: HMLAN1 device opened
2014.12.25 16:16:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.12.25 16:16:54 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.12.25 16:16:55 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.12.25 16:16:55 3: CUL_0 device opened
2014.12.25 16:16:55 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
2014.12.25 16:17:00 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.25 16:17:00 3: DJPult low level cmd queue send ERROR 56000000aa, qlen 1 (trying to reconnect)
2014.12.25 16:17:04 1: usb create starting
2014.12.25 16:17:04 3: Probing CUL device /dev/ttyACM1
2014.12.25 16:17:04 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such device
2014.12.25 16:17:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2014.12.25 16:17:04 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2014.12.25 16:17:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
2014.12.25 16:17:04 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
2014.12.25 16:17:04 1: usb create end
2014.12.25 16:17:04 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.12.25 16:17:04 0: Server started with 32 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 3018)
2014.12.25 16:17:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.12.25 16:17:06 3: CUL_HM set Beleuchtung.Bett statusRequest
2014.12.25 16:17:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5110.
2014.12.25 16:19:28 3: PHTV TV: API command 'sources/current' not supported by device.
2014.12.25 16:19:28 3: PHTV TV: API command 'channels/0-0-0-0-0-0-0' not supported by device.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Titel: Antw:Floorplan: Icons nach Neustart von FHEM verschoben
Beitrag von: chris1284 am 25 Dezember 2014, 16:29:03
wer ist er? eigentlich ist er = du. speicherst du nach dem du die Änderungen gemacht hast?
Beitrag von: DerSeher am 25 Dezember 2014, 16:38:58
Mit "er" meinte ich FHEM. Sorry für die unpräzise Ausdrucksweise.
Klar, ich speichere die fhem.cfg mit "save config" links oben ...
Beitrag von: DerSeher am 25 Dezember 2014, 16:44:58
So siehts bei mir aktuell aus (Screenshot).
Ändere ich jetzt die Werte unter X oder Y, erhält FHEM diese Werte nicht dauerhaft.
Beitrag von: DerSeher am 25 Dezember 2014, 17:51:00
Scheint wohl an "structure" zu liegen ...
Alle Geräte, die ich über structure definiert habe, um diese per Button gleichzeitig steuern zu können, werden immer wieder auf die gleiche Position zurückgesetzt ...
Was ich da jetzt verändern muss, damit dies nicht geschieht, kann ich allerdings nicht sagen ...
Beitrag von: justme1968 am 25 Dezember 2014, 19:52:44
schau dir das structexclude attribut an.
gruß
  andre
