CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: Rampler am 25 Dezember 2014, 17:23:45
Titel: CUL und oder HM LAN Adapter
Beitrag von: Rampler am 25 Dezember 2014, 17:23:45
habe einen HM-LAN Adapter erfolgreich am laufen mit div. Lampen und Keymatic.
Leider funktioniert mit dem LAN Adapter kein Firmware update. Bei der Planung hatte ich versehentlich auch einen CUL Stick (busware) gekauft, jedoch kann ich damit keine Keymatic (AES) steuern.
Bin nun am überlegen, ob ich den CUL parallel in Betrieb nehme, und dann damit Firmware updates zu machen.
Was sind denn die Pro/Cons, wenn ich beide verwende, macht das überhaupt Sinn ?
Ich könnte den CUL auch wieder verkaufen, und mir einen HM Konfigurationsadapter kaufen, wäre erheblich billiger.
gruß
klaus
Titel: Antw:CUL und oder HM LAN Adapter
Beitrag von: chris1284 am 25 Dezember 2014, 18:57:49
Wenn du nur hm hast und keine weiteren systeme planst wird den cul verkaufen, den hmusb kaufen und die dann noch gesparte  ~40-50€ für was anderes verwenden ;D
Du kannst den cul aber auch im hm mode mit gleicher hmid parallel zum hmlan verwenden und darüber diemupdates fahren.
Beitrag von: Rampler am 25 Dezember 2014, 22:01:48
Danke ...  überzeugt ...
Dann werde ich hier mal den "alten" CUL anbieten .
