ich bin jetzt langsam am verzweifeln. Die Stellantriebe hatten ja mal funktioniert. Jetzt kommt keine Meldung mehr zurück.
Für den Fensterkontakt steht:
2014.12.26 12:04:11 2: There is a packet for ShutterContact Kontakt_Flur in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
ständig im Log.
Ich habe auch den Knopf schon gedrückt, dann kommt
2014.12.26 12:23:00 3: CUL_MAX_Parse: Re-Pairing device 0e45e3 of type ShutterContact with serial KEQ1104153
im Log. Wenig später aber wieder packet for ShutterContact Kontakt_Flur in queue.
Micha
Hi Micha vermultich hast du den Pairing-Befehl sehr oft abgegeben.
Diese landen alle in der Queue und werden nacheinander bearbeitet.
Tip: FHEM neu starten, dann sollte der Spuk vorbei sein.
John
Hallo John,
das hat tatsächlich in diesem Fall geholfen. Kann man die Queue irgendwo einsehen?
Ich habe jetzt auch erstmal deassociate für Kontakt -> Heizung1; Heizung1 -> Kontakt und Kontakt -> Heizung2; Heizung2 -> Kontakt ausgeführt. Es kommt aber beim Fensterkontakt weiterhin zu closed (rf error) open (rf error) :-(
Ich habe auch deletereading Heizung_Janic * und deletereading Heizung_Tania * ausgeführt und warte vergeblich auf "neue" readings.
Micha
Ich meine beim CULMAX Device sieht man es unter
sendQeueue.
list CULMAX0ZitatInternals:
CUL_MSGCNT 20
CUL_RAWMSG Z0F45046005DE6B0000000018342800C5
CUL_RSSI -76.5
CUL_TIME 2014-12-26 20:21:48
DEF 123456
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 20
NAME CULMAX0
NR 27
STATE Defined
TYPE CUL_MAX
addr 123456
cnt 0
pairmode 0
retryCount 0
Readings:
2014-12-25 13:50:03 packetsLost 7019
sendQueue:
John
... ist leer :-(
DEF 123456
IODev CUL868
NAME cm
NR 22
STATE Defined
TYPE CUL_MAX
addr 123456
cnt 0
pairmode 0
retryCount 0
Readings:
2014-12-26 20:42:11 packetsLost 248
sendQueue:
IODev CUL868
room Funkzentrale
Das ist auch gut so, die Queue ist für Senden gedacht, wenn die Credits ausgehen, muss der Treiber warten und nutzt diese zum
Zwischenspeichern.
Die Frage war ja, ob man die Queue einsehen kann.
John
Aber wenn die Queue leer ist dürfte doch keine Meldung wegen fehlender Credits kommen ?
Das neue pairing hat zu mindest für einen Stellantrieb und den Fensterkontakt das Problem gelöst.
Mit dem zweiten bliebt es leider weiter problematisch.
Ich ziehe langsam einen Systemwechsel weg vom Max in Erwägung.
Micha
