gelöst ...
Hallo Jochen,
vielleicht mit:
define FileLog_Schalter FileLog ./log/Schalter-%Y.log Schalter
Micha
Bevor es jemand anderes tut. Hier die Tipps commandref, wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite), Einsteiger PDF (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)
Micha
delete <Name> in der FHEM-Befehlszeile.
Ist die SuFu ausser Funktion :o
Hast Du einfach mal ein define gemacht und dann ein delete ?
und ein
define FileLog_Schalter FileLog ./log/Schalter-%Y.log Schalter und dann das delete ?
Du musst halt unterscheiden zwischen dem Device, welches Du mit define angelegt hast und der letztendlich physikalisch auf der Platte befindlichen Logdatei.
Laut Deinem define in #2 hast Du ein Device FileLog_Schalter angelegt, welches dann die physikalische Datei Schalter-2014.log erstellt hat.
Mit dem delete bekommst Du "nur" das Device FileLog_Schalter gelöscht. Aber nicht die Datei Schalter-2014.log
Zitat von: Jochen68 am 26 Dezember 2014, 16:07:06
genau, damit war dann auch die neue Datei weg, daher die Probleme ...
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
Denn wie gesagt, mit dem
delete bekommt man das Device aus Fhem gelöscht, aber
nicht die Datei.
