FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: rasti am 27 Dezember 2014, 15:22:38
Titel: CUL 868 V3 maximale Länge der USB-Verlängerung
Beitrag von: rasti am 27 Dezember 2014, 15:22:38
ich bin am Suchen der richtigen Montageposition für meinen Raspberry bzw. dem CUL.
Im Prinzip kann man da ja ein USB-Verlängerungskabel nehmen.
Lt. USB-Spezifikation sind (ohne Hub) meines Wissens 5m erlaubt.
Hat jemand Erfahrungen, ob es bei 5m Probleme gibt oder bereits bei weniger ?
Ist die Qualität des Kabels für die Signalübertragung  hier von Bedeutung ?
Bei Ebay gibt's ja 5m USB-Verlängerungen für um die 3-4 Euro inkl. VS, taugt das was ?
Ralf
Titel: Antw:CUL 868 V3 maximale Länge der USB-Verlängerung
Beitrag von: Paul am 27 Dezember 2014, 16:20:34
Bei mir klappt eine 5m Verlängerung anstandslos
Beitrag von: rasti am 27 Dezember 2014, 20:27:46
Gut dann probiere ich das auch mal.....
Ralf
Beitrag von: heikoh81 am 27 Dezember 2014, 20:43:38
Für solche Spezialfälle gäbe es sonst noch die Möglichkeit aktiver USB-Kabel - ob die Raspi-Stromversorgung dafür ausreicht weiß ich aber nicht:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_2_0_Repeater_Kabel_25_m.html
Es werden sogar 25m (!) angeboten - damit sollte man an den optimalen Sendeort kommen :-)
Viele Grüße,
Heiko
Beitrag von: rasti am 27 Dezember 2014, 21:30:26
danke Heiko
aber meine Frage bezog sich auf reine passive Kabel (ohne Hub oder Repeater)
hab mir mal so ein 5m Teil bestellt, das reicht in jedem Fall...
Ralf
Beitrag von: chris1284 am 27 Dezember 2014, 22:22:12
Die länge der USB-kabel ist gemäß USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt (ohne aktive USB-Verlängerungskabel / HUB). am Hub entsprechend wieder 5 m.
es gibts zwar längere kabel zu kaufen aber je nach gerät gibts dann probleme, (mäuse zb machen oft auch 7 und mehr mit, tvstick zb nicht unbedingt)
Beitrag von: heikoh81 am 28 Dezember 2014, 10:18:08
Ok, verstehe, nur passive.
Aus eigener Erfahrung funktionieren Verlängerungen mit Geräten mit niedriger Bandbreite gut, ich hatte ganz früher an einem Joypad, das ich als Fernbedienung für den MediaPlayer hatte, sogar 10m passiv dran.
Bei Festplatten gibt es dagegen schon bei 5m Probleme, ich versuche, diese dann so kurz wie möglich zu halten.
Gute Erfahrung habe ich mit AmazonBasics-Verlängerungen, hier habe ich bei 2 HDDs je 3m Kabel passiv im Einsatz.
Ab und an hakelt die Erkennung, dann hilft nur aus- und wieder einstecken.
Viele Grüße,
Heiko
