ich bin noch recht neu im Bereich FHEM und Homematic und hoffe das ich hier an der richtigen stelle poste, bzw. die Frage nicht zu trivial ist.
Ich versuche mich gerade an einem Kleinen Setup bestehend aus mehreren HM_CC_RT_DN und HM-Sec-SCo. Das direkte peeren der Fensterkontakte und Thermostate funktioniert problemlos, jedoch möchte ich mich in einem Raum an einer etwas komplizierten Schaltung versuchen:
Ich habe zwei Fensterkontakte, das Thermostat soll nun nur in einem bestimmten setup herunterregeln: wenn BEIDE kontakte gleichzeitig geöffnet sind, bei nur einem einem geöffneten Programm soll das gespeicherte profil verwendet werden.
Gibt es eine möglichkeit von der FHEM seite aus einen "virtuellen" Fensterkontakt zu erstellen den man dann direkt mit dem Thermostat peeren kann? Wie regelt man ansonsten am besten das die regel eingehaltet wird wenn sich das Thermostat im automatischen modus befindet?
klar geht, such im Forum mal nach postevent open bzw closed.
Greetz
Eldrik
erstellen ein virtuelles Device
erstelle dazu einen virtuellen Kanal
peeren den Kanal mit dem RT (als fenster-kontakt oder als remote, wen du willst)
sende ein postEvent
Vielen Dank, damit konnste ich die Lösung finden :).
Ich poste mal eben die Config, evtl. hilft es ja nochmal jemanden :)
Lösung aus: http://forum.fhem.de/index.php/topic,18193.0.html
define virSC CUL_HM 221133
attr virSC autoReadReg 4_reqStatus
attr virSC expert 2_full
attr virSC model virtual_1
attr virSC peerIDs
attr virSC subType virtual
attr virSC webCmd press short:press long
define virtualKitchenDoor CUL_HM 22113301
attr virtualKitchenDoor dummy 1
attr virtualKitchenDoor expert 1
attr virtualKitchenDoor group Virtual
attr virtualKitchenDoor model virtual_1
attr virtualKitchenDoor webCmd postEvent open:postEvent closed
Anschließend peeren und Temperatur festlegen mit:
set virtualKitchenDoor peerChan 0 <Thermostat_Window_Rec> single set
set <Thermostat_Window_Rec> regSet winOpnTemp 5 virtualKitchenDoor
Die virtuelle Tür trigger ich dann entsprechend über ein Notify:
define notify_virtualKitchenDoor notify (Fensterkontakt_1|Fensterkontakt_2) {if(Value("Fensterkontakt") eq "open" && Value("Fensterkontakt_2") eq "open"){fhem("set virtualKitchenDoor postEvent open")}else{fhem("set virtualKitchenDoor postEvent closed")}}
Danke für die schnelle hilfe!
Hallo Harsesis,
deine Anleitung hat bei mir direkt funktioniert. Ich bin auch überrascht wie schnell ein Befehl Fenster "auf" oder "zu" zum Thermostat gesendet wird. Genial!
Ich hab nun versucht statt des virtuellen Buttons in fhem einen Taster einzubinden.
d.h. ich drücke im Wohnzimmer auf den Schalter und das Ventil soll den Befehl Fenster "auf" bekommen.
Es funktioniert noch nicht ganz. Hast du einen Tip?
Mein bisheriger Code:
attr virSC IODev hmusb
attr virSC webCmd press short:press Long
define vir_Whnz.Balkontuer EIB 7102
attr vir_Whnz.Balkontuer IODev EIB
attr vir_Whnz.Balkontuer group Virtual
attr vir_Whnz.Balkontuer model virtual_1
attr vir_Whnz.Balkontuer room Wohnzimmer
attr vir_Whnz.Balkontuer webCmd postEvent open:postEvent closed
define FileLog_vir_Whnz.Balkontuer FileLog ./log/Whnz.Balkontuer-%Y.log vir_Whnz.Balkontuer
attr FileLog_vir_Whnz.Balkontuer logtype text
attr FileLog_vir_Whnz.Balkontuer room Wohnzimmer
Ich hab gerade mal versucht einen TC mit einem FHTTK über diese Methode zu koppeln, das führte bei mir aber zu CMD_Error und zum HMLAN Overload, hat jemand ähnliches schon mal gehabt? Ansonsten werde ich das bei Zeiten noch einmal probieren und mitloggen.
ZitatIch hab gerade mal versucht einen TC mit einem FHTTK über diese Methode zu koppeln
cool - muss man verstehen, wie das geht?
Ach komm du willst mich doch auf dem Arm nehmen? Notify reagiert auf fhttk setzt dummy auf open und der dummy ist mit dem TC gepeert. Oder versteht ichs gerade nicht?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Hier in dieser abteilung interessiert mich dann, wie du den dummy (ich nehme an ein virtuelles device ) an das hm device koppelst. Fhttk interesiert nicht. Das andere dafuer im detail
Kommt gleich, bin noch unterwegs. Ich test noch ein wenig. Aber irgendwie senden sich TC und hmlan zu Tode. Danke
Also vielleicht unterliege ich auch einem falschen kausalen Zusammenhang. Ich hatte den virtuellen Fenster Kontakt gemacht. Seit dem senden sich HMLAN und TC zu Tode (komme jetzt immer so auf 60% Funkauslastung in der Stunde). Zur Zeit habe ich Fensterkontakt und Peering gelöscht und es sieht nicht besser aus. HMinfo zeigt z.B. folgendes
protoEvents done:
name :State |CmdPend |Snd |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
sz_Heizung : done | - |277: |205: # - | - | - | -
wz_Heizung : done | - |26: |1: # - | - | - | -
sum 1 |0 |2673 |209 #186 |2 |0 |12
CUL_HM queue length:0
requests pending
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : ha_Display
status request wakeup:
autoReadTest : ha_Display_Dis_01
IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
msgLoadEst: 1hour:62% 10min steps: 4/14/9/13/9/10
Empfang ist eigtl. ok siehe list sz_Heizung:
DEF 2B0AEC
HMLAN1_MSGCNT 4208
HMLAN1_RAWMSG E2B0AEC,0000,2A261324,FF,FFB6,4184102B0AEC0000000B88D00C00
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2015-02-08 14:12:19
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 4208
NAME sz_Heizung
NR 608
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 sz_Heizung_Weather
channel_02 sz_Heizung_Clima
channel_03 sz_Heizung_WindowRec
channel_06 sz_Heizung_remote
channel_07 sz_Heizung_SwitchTr
lastMsg No:3F - t:70 s:2B0AEC d:000000 00D03B
protLastRcv 2015-02-08 14:12:29
protResnd 208 last_at:2015-02-08 14:12:06
protSnd 281 last_at:2015-02-08 14:12:04
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-70.32 min:-83 max:-66 lst:-66 cnt:281
rssi_at_HMLAN1 avg:-79.02 min:-92 max:-74 lst:-75 cnt:527
Readings:
2015-02-08 11:59:51 Activity alive
2015-02-08 11:59:51 D-firmware 1.2
2015-02-08 11:59:51 D-serialNr LEQ0439864
2015-02-06 15:00:51 PairedTo 0xF11134
2015-02-06 10:13:38 R-btnLock off
2015-02-06 10:13:38 R-burstRx on
2015-02-06 10:13:38 R-cyclicInfoMsg on
2015-02-06 10:13:38 R-globalBtnLock off
2015-02-06 10:13:38 R-localResDis off
2015-02-06 10:13:38 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2015-02-06 10:13:38 R-modusBtnLock off
2015-02-06 10:13:38 R-pairCentral 0xF11134
2015-02-08 14:12:19 batteryLevel 2.7
2015-02-08 14:12:19 desired-temp 17.0
2015-02-06 10:20:19 humidity 0
2015-02-08 14:12:19 measured-temp 20.8
2015-02-08 14:12:06 state CMDs_done
2015-02-06 10:24:25 temperature 0
2015-02-07 16:21:30 time-request -
Helper:
cSnd 11F111342B0AEC8002
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +2B0AEC,00,01,00
nextSend 1423401149.79341
prefIO
rxt 0
vccu
p:
2B0AEC
00
01
00
Mrssi:
mNo 3F
Io:
HMLAN1 -73
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -70.3274021352313
cnt 281
lst -66
max -66
min -83
At_hmlan1:
avg -79.022770398482
cnt 527
lst -75
max -74
min -92
Shregw:
07 02
Shadowreg:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
burstAccess 1_auto
event-min-interval measured-temp:540
event-on-change-reading actuator,batteryLevel,desired-temp,state,time-request
event-on-update-reading measured-temp
expert 1_on
firmware 1.2
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Schlafzimmer
serialNr LEQ0439864
subType thermostat
verbose 5
webCmd getConfig:clear msgEvents
Vielleicht kannst du am Log erkennen woran es liegt sieht so aus (auschnitt):
2015.02.08 13:31:35.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A00C814 IDcnt:0029
2015.02.08 13:31:58.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:31:58.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0121EE IDcnt:0029
2015.02.08 13:32:18.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:32:18.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A017011 IDcnt:0029
2015.02.08 13:32:38.952 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:32:38.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A01BE34 IDcnt:0029
2015.02.08 13:33:01.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:33:01.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A02180D IDcnt:0029
2015.02.08 13:33:21.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:33:21.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A026630 IDcnt:0029
2015.02.08 13:33:41.952 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:33:41.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A02B453 IDcnt:0029
2015.02.08 13:34:04.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:34:04.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A030E2E IDcnt:0029
2015.02.08 13:34:15.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0338FC d:FF r:FFB1 m:30 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:34:24.733 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:34:24.736 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F08AB stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F08AB m:CE B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:24.736 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:34:24.951 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:34:24.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A035C51 IDcnt:0029
2015.02.08 13:34:25.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F08AB stat:0001 t:2A035D79 d:FF r:FFB1 m:CE 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:34:25.351 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F0AB0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F0AB0 m:CF A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:25.351 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:34:26.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F0AB0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:CF A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:26.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:34:26.815 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:34:26.815 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F10CA stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F10CA m:CF B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:27.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F10CA stat:0001 t:2A036599 d:FF r:FFB1 m:CF 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:34:27.430 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F12CF stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F12CF m:D0 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:27.431 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:34:28.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F12CF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D0 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:28.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:34:31.057 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:34:31.057 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F215C stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F215C m:D0 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:31.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F215C stat:0001 t:2A03762D d:FF r:FFB1 m:D0 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:34:31.674 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F2361 stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F2361 m:D1 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:31.674 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:34:32.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F2361 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D1 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:32.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:34:35.037 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:34:35.037 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S692F30E8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:692F30E8 m:D1 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:34:35.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R692F30E8 stat:0001 t:2A0385B8 d:FF r:FFB1 m:D1 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:34:35.552 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:34:35.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A03871F d:FF r:FFB1 m:30 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:34:44.952 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:34:44.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A03AA75 IDcnt:0029
2015.02.08 13:35:05.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:35:05.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A03F8D8 IDcnt:0029
2015.02.08 13:35:25.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:35:25.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0446FB IDcnt:0029
2015.02.08 13:35:45.017 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:35:45.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A04951D IDcnt:0029
2015.02.08 13:36:08.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:36:08.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A04EEF6 IDcnt:0029
2015.02.08 13:36:28.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:36:28.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A053D19 IDcnt:0029
2015.02.08 13:36:48.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:36:48.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A058B3C IDcnt:0029
2015.02.08 13:37:03.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A05C666 d:FF r:FFB1 m:31 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:37:11.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:37:11.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A05E516 IDcnt:0029
2015.02.08 13:37:23.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A061488 d:FF r:FFB1 m:31 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:37:31.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:37:31.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A063339 IDcnt:0029
2015.02.08 13:37:51.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:37:51.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A06815C IDcnt:0029
2015.02.08 13:38:14.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:38:14.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A06DB36 IDcnt:0029
2015.02.08 13:38:34.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:38:34.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A072959 IDcnt:0029
2015.02.08 13:38:34.737 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:38:34.740 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932D93F stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932D93F m:D2 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:34.740 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:38:35.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932D93F stat:0001 t:2A072E2D d:FF r:FFB1 m:D2 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:38:35.356 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932DB43 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932DB43 m:D3 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:35.356 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:38:36.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932DB43 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D3 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:36.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:38:36.917 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:38:36.918 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932E1C0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932E1C0 m:D3 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:37.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932E1C0 stat:0001 t:2A0736AF d:FF r:FFB1 m:D3 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:38:37.534 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932E3C6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932E3C6 m:D4 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:37.535 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:38:38.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932E3C6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D4 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:38.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:38:38.792 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:38:38.792 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932E913 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932E913 m:D4 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:39.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932E913 stat:0001 t:2A074059 d:FF r:FFB1 m:D4 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:38:40.007 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932ED6E stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932ED6E m:D5 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:40.007 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:38:40.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932ED6E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D5 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:40.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:38:43.336 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:38:43.337 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6932FAD3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6932FAD3 m:D5 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:38:43.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6932FAD3 stat:0001 t:2A074FC2 d:FF r:FFB1 m:D5 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:38:43.852 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:38:54.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:38:54.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A07777C IDcnt:0029
2015.02.08 13:39:17.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:39:17.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A07D156 IDcnt:0029
2015.02.08 13:39:35.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A081B29 d:FF r:FFB1 m:32 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:39:37.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:39:37.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A081F79 IDcnt:0029
2015.02.08 13:39:55.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A08694B d:FF r:FFB1 m:32 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:39:57.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:39:57.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A086D9D IDcnt:0029
2015.02.08 13:40:20.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:40:20.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A08C776 IDcnt:0029
2015.02.08 13:40:40.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:40:40.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A091599 IDcnt:0029
2015.02.08 13:41:00.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:41:00.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0963BC IDcnt:0029
2015.02.08 13:41:23.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:41:23.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A09BD96 IDcnt:0029
2015.02.08 13:41:43.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:41:43.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0A0BB9 IDcnt:0029
2015.02.08 13:41:54.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0A3747 d:FF r:FFB1 m:33 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:42:03.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:42:03.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0A59DD IDcnt:0029
2015.02.08 13:42:14.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0A856B d:FF r:FFB1 m:33 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:42:26.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:42:26.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0AB3B7 IDcnt:0029
2015.02.08 13:42:45.237 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:42:45.239 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936ABC2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936ABC2 m:D6 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:45.240 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:42:45.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936ABC2 stat:0001 t:2A0B00D1 d:FF r:FFB1 m:D6 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:42:45.855 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936ADC6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936ADC6 m:D7 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:45.855 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:42:46.015 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:42:46.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0B01E1 IDcnt:0029
2015.02.08 13:42:46.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936ADC6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D7 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:46.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:42:49.465 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:42:49.465 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936BC44 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936BC44 m:D7 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:49.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936BC44 stat:0001 t:2A0B1154 d:FF r:FFB1 m:D7 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:42:50.081 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936BE49 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936BE49 m:D8 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:50.082 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:42:50.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936BE49 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D8 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:50.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:42:52.396 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:42:52.397 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936C7B8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936C7B8 m:D8 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:52.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936C7B8 stat:0001 t:2A0B1CC8 d:FF r:FFB1 m:D8 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:42:53.013 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936C9BC stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936C9BC m:D9 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:53.013 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:42:53.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936C9BC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:D9 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:53.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:42:56.746 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:42:56.747 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6936D8B6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6936D8B6 m:D9 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:42:57.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6936D8B6 stat:0001 t:2A0B2DC6 d:FF r:FFB1 m:D9 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:42:57.263 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:43:06.016 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:43:06.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0B4FFD IDcnt:0029
2015.02.08 13:43:26.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:43:26.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0B9E4F IDcnt:0029
2015.02.08 13:43:46.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:43:46.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0BEC72 IDcnt:0029
2015.02.08 13:43:58.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0C1BB9 d:FF r:FFB1 m:34 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:44:06.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:44:06.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0C3A95 IDcnt:0029
2015.02.08 13:44:18.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0C69DC d:FF r:FFB1 m:34 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:44:29.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:44:29.070 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0C946E IDcnt:0029
2015.02.08 13:44:49.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:44:49.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0CE291 IDcnt:0029
2015.02.08 13:45:09.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:45:09.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0D30B4 IDcnt:0029
2015.02.08 13:45:32.074 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:45:32.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0D8A99 IDcnt:0029
2015.02.08 13:45:52.074 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:45:52.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0DD8BC IDcnt:0029
2015.02.08 13:46:12.075 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:46:12.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0E26DE IDcnt:0029
2015.02.08 13:46:35.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:46:35.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0E80AE IDcnt:0029
2015.02.08 13:46:51.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0EC18D d:FF r:FFB1 m:35 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:46:54.746 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:46:54.748 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A7A67 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A7A67 m:DA B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:46:54.749 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:46:55.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:46:55.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0ECED1 IDcnt:0029
2015.02.08 13:46:55.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A7A67 stat:0001 t:2A0ECF95 d:FF r:FFB1 m:DA 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:46:55.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A7C6C stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A7C6C m:DB A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:46:55.364 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:46:56.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A7C6C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:DB A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:46:56.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:46:59.832 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:46:59.832 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A8E43 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A8E43 m:DB B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:00.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A8E43 stat:0001 t:2A0EE371 d:FF r:FFB1 m:DB 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:47:00.447 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A9047 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A9047 m:DC A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:00.448 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:47:01.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A9047 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:DC A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:01.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:47:02.421 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:47:02.421 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A9860 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A9860 m:DC B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:03.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A9860 stat:0001 t:2A0EED8E d:FF r:FFB1 m:DC 8002 2B0AEC F11134 010222004700
2015.02.08 13:47:03.424 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693A9C4B stat: 00 t:00000000 d:01 r:693A9C4B m:DD A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:03.424 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:47:04.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693A9C4B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:DD A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:04.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:47:05.151 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:47:05.153 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693AA30C stat: 00 t:00000000 d:01 r:693AA30C m:DD B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:47:05.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693AA30C stat:0001 t:2A0EF83B d:FF r:FFB1 m:DD 8002 2B0AEC F11134 010222004600
2015.02.08 13:47:05.669 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:47:11.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A0F0FB0 d:FF r:FFB1 m:35 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:47:15.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:47:15.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0F1CF4 IDcnt:0029
2015.02.08 13:47:38.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:47:38.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0F76CD IDcnt:0029
2015.02.08 13:47:58.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:47:58.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A0FC4F3 IDcnt:0029
2015.02.08 13:48:18.064 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:48:18.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A101314 IDcnt:0029
2015.02.08 13:48:41.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:48:41.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A106CEE IDcnt:0029
2015.02.08 13:49:01.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:49:01.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A10BB11 IDcnt:0029
2015.02.08 13:49:21.063 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:49:21.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A110933 IDcnt:0029
2015.02.08 13:49:30.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A112EBC d:FF r:FFB2 m:36 865A 2B0AEC 000000 88BD3C
2015.02.08 13:49:44.065 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:49:44.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A116310 IDcnt:0029
2015.02.08 13:49:50.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A117CDF d:FF r:FFAF m:36 8470 2B0AEC 000000 00BD3C
2015.02.08 13:50:04.066 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:50:04.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A11B133 IDcnt:0029
2015.02.08 13:50:24.066 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:50:24.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A11FF56 IDcnt:0029
2015.02.08 13:50:47.067 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:50:47.070 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A125932 IDcnt:0029
2015.02.08 13:51:04.809 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:51:04.811 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E4B36 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E4B36 m:DE B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:04.812 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:51:05.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E4B36 stat:0001 t:2A12A084 d:FF r:FFB5 m:DE 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:51:05.426 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E4D3B stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E4D3B m:DF A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:05.427 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:51:06.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E4D3B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:DF A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:06.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:51:07.067 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:51:07.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A12A755 IDcnt:0029
2015.02.08 13:51:08.122 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:51:08.122 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E5825 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E5825 m:DF B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:08.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E5825 stat:0001 t:2A12AD73 d:FF r:FFB5 m:DF 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:51:08.737 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E5A2A stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E5A2A m:E1 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:08.738 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:51:09.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E5A2A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E1 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:09.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:51:11.909 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:51:11.909 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E66F0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E66F0 m:E1 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:12.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E66F0 stat:0001 t:2A12BC3F d:FF r:FFB5 m:E1 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:51:12.526 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E68F5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E68F5 m:E2 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:12.526 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:51:13.275 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E68F5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E2 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:13.275 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:51:16.004 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:51:16.004 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S693E76EF stat: 00 t:00000000 d:01 r:693E76EF m:E2 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:51:16.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R693E76EF stat:0001 t:2A12CC3E d:FF r:FFB5 m:E2 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:51:16.520 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:51:27.068 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:51:27.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A12F577 IDcnt:0029
2015.02.08 13:51:47.123 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:51:47.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1343D1 IDcnt:0029
2015.02.08 13:51:55.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A13643E d:FF r:FFB5 m:37 865A 2B0AEC 000000 88BF3E
2015.02.08 13:52:05.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A138B51 d:FF r:FFB5 m:39 8410 2B0AEC 000000 0B88BF0C00
2015.02.08 13:52:07.123 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:52:07.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1391F4 IDcnt:0029
2015.02.08 13:52:15.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A13B260 d:FF r:FFB5 m:37 8470 2B0AEC 000000 00BF3E
2015.02.08 13:52:27.124 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:52:27.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A13E017 IDcnt:0029
2015.02.08 13:52:50.123 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:52:50.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1439F1 IDcnt:0029
2015.02.08 13:53:10.123 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:53:10.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A148814 IDcnt:0029
2015.02.08 13:53:30.124 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:53:30.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A14D636 IDcnt:0029
2015.02.08 13:53:53.359 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:53:53.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1530FD IDcnt:0029
2015.02.08 13:54:05.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A15611A d:FF r:FFB5 m:38 865A 2B0AEC 000000 88C23D
2015.02.08 13:54:13.359 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:54:13.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A157F20 IDcnt:0029
2015.02.08 13:54:15.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A15882D d:FF r:FFB5 m:3A 8410 2B0AEC 000000 0B88C20C00
2015.02.08 13:54:25.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A15AF3C d:FF r:FFB5 m:38 8470 2B0AEC 000000 00C23D
2015.02.08 13:54:33.360 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:54:33.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A15CD42 IDcnt:0029
2015.02.08 13:54:56.362 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:54:56.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A16271F IDcnt:0029
2015.02.08 13:55:14.762 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:55:14.765 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69421B98 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69421B98 m:E3 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:14.765 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:55:15.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69421B98 stat:0001 t:2A167103 d:FF r:FFB5 m:E3 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:55:15.380 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69421D9B stat: 00 t:00000000 d:01 r:69421D9B m:E4 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:15.380 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:55:16.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69421D9B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E4 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:16.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:55:16.362 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:55:16.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A167542 IDcnt:0029
2015.02.08 13:55:18.324 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:55:18.324 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6942297F stat: 00 t:00000000 d:01 r:6942297F m:E4 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:18.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6942297F stat:0001 t:2A167EEB d:FF r:FFB5 m:E4 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:55:18.938 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69422B82 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69422B82 m:E5 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:18.938 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:55:19.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69422B82 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E5 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:19.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:55:21.606 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:55:21.606 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69423651 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69423651 m:E5 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:22.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69423651 stat:0001 t:2A168BBE d:FF r:FFB5 m:E5 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:55:22.221 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69423855 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69423855 m:E6 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:22.221 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:55:22.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69423855 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E6 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:22.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:55:25.578 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:55:25.578 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694245D5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:694245D5 m:E6 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:55:26.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694245D5 stat:0001 t:2A169B42 d:FF r:FFB5 m:E6 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:55:26.094 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:55:36.362 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:55:36.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A16C365 IDcnt:0029
2015.02.08 13:55:59.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:55:59.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A171D40 IDcnt:0029
2015.02.08 13:56:19.364 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:56:19.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A176B63 IDcnt:0029
2015.02.08 13:56:39.364 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:56:39.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A17B986 IDcnt:0029
2015.02.08 13:57:02.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:57:02.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A18135F IDcnt:0029
2015.02.08 13:57:05.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A181F58 d:FF r:FFB5 m:39 865A 2B0AEC 000000 88C63D
2015.02.08 13:57:15.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A18466D d:FF r:FFB4 m:3B 8410 2B0AEC 000000 0B88C60C00
2015.02.08 13:57:22.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:57:22.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A186183 IDcnt:0029
2015.02.08 13:57:25.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A186D7C d:FF r:FFB5 m:39 8470 2B0AEC 000000 00C63D
2015.02.08 13:57:42.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:57:42.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A18AFA6 IDcnt:0029
2015.02.08 13:58:05.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:58:05.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A190981 IDcnt:0029
2015.02.08 13:58:25.363 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:58:25.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1957A3 IDcnt:0029
2015.02.08 13:58:45.364 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:58:45.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A19A5C6 IDcnt:0029
2015.02.08 13:59:08.365 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:59:08.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A19FFA3 IDcnt:0029
2015.02.08 13:59:24.766 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 13:59:24.769 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6945EC2C stat: 00 t:00000000 d:01 r:6945EC2C m:E7 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:24.770 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:59:25.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6945EC2C stat:0001 t:2A1A41B8 d:FF r:FFB5 m:E7 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:59:25.385 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6945EE31 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6945EE31 m:E8 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:25.385 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 13:59:26.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6945EE31 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E8 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:26.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:59:27.025 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:59:27.026 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6945F4FD stat: 00 t:00000000 d:01 r:6945F4FD m:E8 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:27.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6945F4FD stat:0001 t:2A1A4A89 d:FF r:FFB5 m:E8 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:59:27.642 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S6945F701 stat: 00 t:00000000 d:01 r:6945F701 m:E9 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:27.642 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 13:59:28.366 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:59:28.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1A4DC6 IDcnt:0029
2015.02.08 13:59:28.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6945F701 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:E9 A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:28.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:59:32.477 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:59:32.477 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69460A48 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69460A48 m:E9 B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:32.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69460A48 stat:0001 t:2A1A5FD6 d:FF r:FFB5 m:E9 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:59:33.094 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69460C50 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69460C50 m:EA A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:33.095 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 13:59:33.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69460C50 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:EA A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:33.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 13:59:34.470 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 13:59:34.470 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S69461211 stat: 00 t:00000000 d:01 r:69461211 m:EA B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 13:59:34.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R69461211 stat:0001 t:2A1A679F d:FF r:FFB5 m:EA 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 13:59:34.987 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 13:59:48.366 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 13:59:48.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1A9BE9 IDcnt:0029
2015.02.08 13:59:50.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1AA5EC d:FF r:FFB5 m:3A 865A 2B0AEC 000000 88C93C
2015.02.08 14:00:00.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1ACCFF d:FF r:FFB5 m:3C 8410 2B0AEC 000000 0B88C90C00
2015.02.08 14:00:08.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:00:08.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1AEA2D IDcnt:0029
2015.02.08 14:00:10.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1AF40F d:FF r:FFB5 m:3A 8470 2B0AEC 000000 00C93C
2015.02.08 14:00:28.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:00:28.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1B384F IDcnt:0029
2015.02.08 14:00:48.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:00:48.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1B8672 IDcnt:0029
2015.02.08 14:01:11.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:01:11.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1BE04B IDcnt:0029
2015.02.08 14:01:31.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:01:31.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1C2E6E IDcnt:0029
2015.02.08 14:01:51.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:01:51.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1C7C91 IDcnt:0029
2015.02.08 14:02:14.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:02:14.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1CD66C IDcnt:0029
2015.02.08 14:02:21.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1CF3D9 d:FF r:FFB5 m:3B 865A 2B0AEC 000000 88CB3C
2015.02.08 14:02:31.943 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1D1AEC d:FF r:FFB5 m:3D 8410 2B0AEC 000000 0B88CB0C00
2015.02.08 14:02:34.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:02:34.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1D248E IDcnt:0029
2015.02.08 14:02:41.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1D41FC d:FF r:FFB5 m:3B 8470 2B0AEC 000000 00CB3C
2015.02.08 14:02:54.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:02:54.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1D72B1 IDcnt:0029
2015.02.08 14:03:17.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:03:17.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1DCC8B IDcnt:0029
2015.02.08 14:03:37.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:03:37.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1E1AAD IDcnt:0029
2015.02.08 14:03:57.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:03:57.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1E68D0 IDcnt:0029
2015.02.08 14:04:20.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:04:20.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1EC2AA IDcnt:0029
2015.02.08 14:04:40.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:04:40.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1F10CD IDcnt:0029
2015.02.08 14:04:48.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1F3033 d:FF r:FFB5 m:3E 8410 2B0AEC 000000 0B88CD0C00
2015.02.08 14:04:58.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A1F5742 d:FF r:FFB5 m:3C 8470 2B0AEC 000000 00CD3C
2015.02.08 14:05:00.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:05:00.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1F5EF1 IDcnt:0029
2015.02.08 14:05:23.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:05:23.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A1FB8CB IDcnt:0029
2015.02.08 14:05:43.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:05:43.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A2006ED IDcnt:0029
2015.02.08 14:06:03.400 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:06:03.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A205510 IDcnt:0029
2015.02.08 14:06:26.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:06:26.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A20AEEA IDcnt:0029
2015.02.08 14:06:40.695 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A20E6BB d:FF r:FFB5 m:3D 865A 2B0AEC 000000 88CE3B
2015.02.08 14:06:46.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:06:46.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A20FD0D IDcnt:0029
2015.02.08 14:06:50.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A210DCE d:FF r:FFB5 m:3F 8410 2B0AEC 000000 0B88CE0C00
2015.02.08 14:07:00.694 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0AEC stat:0000 t:2A2134DD d:FF r:FFB5 m:3D 8470 2B0AEC 000000 00CE3B
2015.02.08 14:07:06.399 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:07:06.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A214B2F IDcnt:0029
2015.02.08 14:07:32.239 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:07:32.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A21B022 IDcnt:0029
2015.02.08 14:07:45.267 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.02.08 14:07:45.269 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694D8F40 stat: 00 t:00000000 d:01 r:694D8F40 m:EB B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:45.270 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 14:07:45.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694D8F40 stat:0001 t:2A21E50A d:FF r:FFB5 m:EB 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 14:07:45.885 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694D9145 stat: 00 t:00000000 d:01 r:694D9145 m:EC A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:45.886 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.02.08 14:07:46.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694D9145 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:EC A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:46.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 14:07:47.903 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 14:07:47.904 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694D998B stat: 00 t:00000000 d:01 r:694D998B m:EC B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:48.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694D998B stat:0001 t:2A21EF55 d:FF r:FFB5 m:EC 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 14:07:48.520 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694D9B90 stat: 00 t:00000000 d:01 r:694D9B90 m:ED A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:48.521 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.02.08 14:07:49.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694D9B90 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:ED A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:49.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 14:07:51.183 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 14:07:51.183 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694DA65A stat: 00 t:00000000 d:01 r:694DA65A m:ED B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:51.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694DA65A stat:0001 t:2A21FC24 d:FF r:FFB6 m:ED 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 14:07:51.798 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694DA85E stat: 00 t:00000000 d:01 r:694DA85E m:EE A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:51.799 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.02.08 14:07:52.239 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:07:52.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A21FE45 IDcnt:0029
2015.02.08 14:07:52.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694DA85E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:EE A011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:52.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B0AEC
2015.02.08 14:07:55.178 4: CUL_HM_Resend: sz_Heizung nr 2
2015.02.08 14:07:55.178 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S694DB5F5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:694DB5F5 m:EE B011 F11134 2B0AEC 8002
2015.02.08 14:07:55.693 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R694DB5F5 stat:0001 t:2A220BBF d:FF r:FFB5 m:EE 8002 2B0AEC F11134 010222004200
2015.02.08 14:07:55.693 5: CUL_HM sz_Heizung protEvent:CMDs_done
2015.02.08 14:08:12.240 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:08:12.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A224C68 IDcnt:0029
2015.02.08 14:08:33.110 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:08:33.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A229DF0 IDcnt:0029
2015.02.08 14:08:53.111 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:08:53.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A22EC14 IDcnt:0029
2015.02.08 14:09:13.111 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.02.08 14:09:13.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:2A233A37 IDcnt:0029
mir scheint, der virtuelle Sensor will das kommando mehrfach senden - warum?
zumindest 2mal - evtl auf 3mal. Das scheint das Problem zu sein. die erste message wird angenommen.
Was schickst du los?
Du solltest mit resend vorsichtig sein. setze das einmal auf 1 (oder 0) CUL_HM sollte hier nicht wiederholen, das ist wegen der performance gefährlich
Ich möchte auch noch meine Lösung - angeregt durch den TE - darlegen.
Ich wollte zwei Probleme angehen:
1. bei kurzem Öffnen und Schließen der Tür bzw. des Fensters soll der Antrieb nicht immer gleich loslaufen und das Ventil schließen (Batt.) und
2. für den Sommerbetrieb (Vorlauf kalt, Ventile zur Entlastung offen) eine Reaktion des Ventils auf den Fenster-/Türkontakt vermeiden.
Ich hatte erst einen Versuch mit delay gestartet, aber das Register ließ sich nicht zur Annahme eines neuen Wertes bewegen.
Ich habe zwei Varianten umgesetzt, eine mit Wandregler und eine ohne. Das notify habe ich durch DOIF ersetzt und den Sommerbetrieb mit verknüpft. Die erste Waitangabe dient zum Maskieren kurzer Öffnungszeiten von 3 Minuten.
# virtuelle Kontakte
define virSEC CUL_HM 221133
attr virSEC IODev HMLAN1
attr virSEC expert 2_full
attr virSEC model virtual_1
attr virSEC room 090Virtuell
attr virSEC subType virtual
attr virSEC webCmd press short:press long
# virtueller Balkonkontakt
define virtual_WZ_Balkon CUL_HM 22113301
attr virtual_WZ_Balkon expert 1
attr virtual_WZ_Balkon group Virtual
attr virtual_WZ_Balkon model virtual_1
attr virtual_WZ_Balkon peerIDs 22B31D03,
attr virtual_WZ_Balkon room 090Virtuell
attr virtual_WZ_Balkon webCmd postEvent open:postEvent closed
# virtueller Badfensterkontakt
define virtual_BD_Fenster CUL_HM 22113304
attr virtual_BD_Fenster expert 1
attr virtual_BD_Fenster model virtual_1
attr virtual_BD_Fenster peerIDs 270C8303,
attr virtual_BD_Fenster room 090Virtuell
attr virtual_BD_Fenster webCmd postEvent open:postEvent closed
ohne Wandthermostat:
define WZ_Kontakt DOIF ([WZ_Balkon] ne "geschlossen" and [Betriebsart] ne "Sommer") (set virtual_WZ_Balkon postEvent open)\
DOELSEIF ([WZ_Balkon] eq "geschlossen" and [Betriebsart] ne "Sommer")(set virtual_WZ_Balkon postEvent closed)\
DOELSEIF ([Betriebsart] eq "Sommer")(set virtual_WZ_Balkon postEvent closed)
attr WZ_Kontakt cmdState offen|geschlossen|Sommer
attr WZ_Kontakt disable 0
attr WZ_Kontakt room 001Wohnzimmer
attr WZ_Kontakt wait 180:0:0
mit Wandthermostat:
define BD_Kontakt DOIF ([BD_Fenster] ne "geschlossen" and [Betriebsart] ne "Sommer") (set virtual_BD_Fenster postEvent open)\
DOELSEIF ([BD_Fenster] eq "geschlossen" and [Betriebsart] ne "Sommer")(set virtual_BD_Fenster postEvent closed)\
DOELSEIF ([Betriebsart] eq "Sommer")(set virtual_BD_Fenster postEvent closed)
attr BD_Kontakt cmdState offen|geschlossen|Sommer
attr BD_Kontakt disable 0
attr BD_Kontakt room 004Bad
attr BD_Kontakt wait 180:0:0
Natürlich die ursprünglichen Peerings der Kontakte löschen und zum virtuellen Kontakt neu anlegen:
set virtual_BD_Fenster peerChan 0 BD_WindowRec single set
bzw.
set virtual_WZ_Balkon peerChan 0 WZ_Hk0_WindowRec single set
set virtual_WZ_Balkon peerChan 0 WZ_Hk1_WindowRec single set
Vielleicht kann das ja jemand nutzen...
Uwe
Tja gute Frage das lustige ist der virtuelle Fensterkontakt ist gelöscht. Das peering entfernt FHEM neu gestartet und er macht so weiter. Wenn dann müsste ich das repeat beim virtuellen Fensterkontakt deaktivieren oder? Beim hmlan gibt es die Option ja nicht. Ich starte mal das ganze system neu und mach den hmlan stromlos
die messageQ ist immer für den Empfänger. Das gleiche gilt für ein Repeat. Du musst also das Repeat den RT getrachten. Der Sender spielt keine Rolle.
FHEM will etwas senden - die message ist mir unklar. Irgendwo hast du noch ein notify o.ä.. Auch ein virtueller Aktor sendet nie einfach so. Die Message ist eine LED message... eh seltsam
Da war wirklich noch ein notify, dann hats noch eine Weile gedauert inzwischen hat sich alles wieder beruhigt. Sobald ich wieder Zeit habe werde ich das noch mal testen und meine definition hier Posten ohne es mit dem TC zu peeren, vielleicht entdeckst du da schon einen Fehler.
Ich habe diese Anleitung versucht, jedoch blinkt nach dem peeren das Funksymbol auf dem Thermostat. Sobald ich das virtuelle Fenster wieder aus dem Peering raus nehme (unset) blinkt es nicht mehr. Da scheint wohl die Kommunikation nicht zu funktionieren.
Muss ich dem virtuellen Fenster im FHEM noch eine ID des Thermostates mitgeben? Ich habe die Zeilen aus diesem Thread so in die Config kopiert.
Edit: Eine Frage: Muss ich zum HM-CC-RT-DN nicht den peerchan 3 angeben anstatt 0? Auf Channel 3 hat er doch den Peer zu einem Fensterkontakt, oder nicht?
Edit2: Jetzt hat's geklappt. Da aber vielleicht einige andere die gleichen Verständnisprobleme haben wie ich, hier mal meine Fehler:
1. Ich habe immer set virtualFensterWz peerChan 0 Heizung_Wz_gr single set zum Peeren eingegeben. Das war falsch. Hinter "Heizung_Wz_gr" muss nämlich noch der Name des Channels 3, also _WindowRec folgen.
2. Nachdem man den Befehl eingegeben hat, muss man das Peering starten. Beim HM-CC-RT-DN also drei Sekunden lang die Boosttaste drücken. Dann klappt das Peeren sofort.
3. Zusätzlich habe ich in der FHEM-Config beim virtualFensterWz noch die Peering-ID des Thermostaten im WindowRec-Channel eingetragen. Also so: attr virtualFensterWz peerIDs 3AA3AA03 . Wichtig hier hier auch die "03" am Ende für den WindowRec-Channel.
Ist alles nicht sehr transparent am Anfang. Aber nach und nach findet man sich dann zurecht. ;)
Sorry, dass ich diesen Thread wieder hoch hole. Das Thema gehört aber IMHO durchaus hier rein.
Wenn ich das alles korrekt verstanden habe bezieht sich die Simulation des Fensterkontaktes auf das Zusammenspiel von HM_CC_RT_DN bzw. in ähnlicher Weise auf HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, wobei die vorgenannten Geräte beispielsweise über den HM_LAN Konfigurationsadapter gepairt sind.
Gibt es hier eigentlich auch die Möglichkeit das Pairing des virtuellen Fensterkontaktes mit den vorgenannten Geräten durchzuführen, wenn diese über eine CCU2 mit FHEM verbunden sind?
(Ich frage dies, weil ich sowohl eine CCU2 als auch den HM_LAN habe, letzterer aber abgekündigt ist und ich damit auf längere Sicht komplett auf CCU2 umsteigen möchte)
Wie würde ich hier vorgehen?
auch ich benutze den alten Thread, vor allem weil darauf auch im Wiki verwiesen wird.
Ich habe einen virtuelles Device und einen Kanal erstellt. Wenn ich den Kanal mit
rename OG.bz.T.virt_Btn1 OG.bz.T.virt_Tempumbenne wird der Kanal zu
ZitatOG.bz.T.virt_Temp
umbenannt, aber der Eintrag im Device für den Kanal behält den Namen
ZitatOG.bz.T.virt_Btn1
Wenn ich es wieder zurück benenne wird es wieder erkannt. Mit den weiteren Schritten wird auch ein Wert gesetzt und es scheint zu funktionieren. Es hat halt nur den Schönheitsfehler mit dem Standardnamen. Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung?
define OG.bz.T.virt_Temp CUL_HM E3B43A01
attr OG.bz.T.virt_Temp model VIRTUAL
attr OG.bz.T.virt_Temp webCmd press short:press long
# CFGFN
# DEF E3B43A01
# FUUID 63a4aa61-f33f-ce91-39d3-541bcc9387530f8f
# NAME OG.bz.T.virt_Temp
# NR 14803
# NTFY_ORDER 48-OG.bz.T.virt_Btn1
# STATE ???
# TYPE CUL_HM
# chanNo 01
# device OG.bz.T.virt
# disableNotifyFn 1
# eventCount 1
# READINGS:
# 2022-12-22 20:05:21 commState CMDs_done_Errors:1
# helper:
# peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
# peerIDsState peerUnread
# peerOpt -:virtual
# regLst
# cmds:
# TmplKey :no:1671735910.35426
# TmplTs 1671735910.35426
# cmdKey 1:0:1::OG.bz.T.virt:FFF1:01:
# cmdLst:
# peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
# peerSmart -peerOpt-
# postEvent -condition-
# press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
# pressL [(-peer-|{all})]
# pressS [(-peer-|{all})]
# tplSet_0 -tplChan-
# lst:
# condition slider,0,1,255
# peer
# peerOpt DG.kz.HZ_WindowRec,DG.kz.HZ_remote,DG.kz.SA_04,DG.kz.SA_auf,DG.kz.SA_stop,DG.kz.SA_zu,DG.sz.HZ.Ost_WindowRec,DG.sz.HZ.Ost_remote,DG.sz.HZ.West_WindowRec,DG.sz.HZ.West_remote,DG.wc.HZ_WindowRec,DG.wc.HZ_remote,EG.az.HZ_WindowRec,EG.az.HZ_remote,EG.az.T.virt_Btn1,EG.eg.BM,EG.eg.HZ_WindowRec,EG.eg.HZ_remote,EG.eg.SA,EG.gd.HZ_WindowRec,EG.gd.HZ_remote,EG.gz.HZ_WindowRec,EG.gz.HZ_remote,EG.th.HZ_WindowRec,EG.th.HZ_remote,EG.wc.FK,EG.wc.HZ_WindowRec,EG.wc.HZ_remote,EG.ws.HZ_WindowRec,EG.ws.HZ_remote,OG.bz.HZ_WindowRec,OG.bz.HZ_remote,OG.bz.T.virt_Btn1,OG.ez.HZ_WindowRec,OG.ez.HZ_remote,OG.ku.FK,OG.ku.HZ_WindowRec,OG.ku.HZ_remote,OG.wc.FK,OG.wc.HZ_WindowRec,OG.wc.HZ_remote,OG.wz.HZ.Ost_WindowRec,OG.wz.HZ.Ost_remote,OG.wz.HZ.West_WindowRec,OG.wz.HZ.West_remote,UG.rr.HZ_WindowRec,UG.rr.HZ_remote,UG.wk.HZ_WindowRec,UG.wk.HZ_remote
# tplChan
# tplDel
# tplPeer
# rtrvLst:
# cmdList [({short}|long)]
# deviceInfo [({short}|long)]
# list [({normal}|full)]
# param -param-
# expert:
# def 0
# det 0
# raw 1
# tpl 0
# peerIDsH:
# role:
# chn 1
# vrt 1
# tmpl:
setstate OG.bz.T.virt_Temp 2022-12-22 20:05:10 .associatedWith OG.bz.T.virt,OG.bz.T.virt_Btn1,OG.bz.T.virt
setstate OG.bz.T.virt_Temp 2022-12-22 20:05:21 commState CMDs_done_Errors:1
define OG.bz.T.virt CUL_HM E3B43A
attr OG.bz.T.virt .mId FFF1
attr OG.bz.T.virt autoReadReg 4_reqStatus
attr OG.bz.T.virt expert rawReg
attr OG.bz.T.virt model VIRTUAL
attr OG.bz.T.virt subType virtual
attr OG.bz.T.virt webCmd virtual
# CFGFN
# DEF E3B43A
# FUUID 63a4aa54-f33f-ce91-6498-e64c16d6db1c8d23
# IODev myHmUARTLGW
# NAME OG.bz.T.virt
# NR 14796
# STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
# TYPE CUL_HM
# channel_01 OG.bz.T.virt_Btn1
# disableNotifyFn 1
# eventCount 9
# protCmdDel 1
# protResnd 3 last_at:2022-12-22 20:05:16
# protResndFail 1 last_at:2022-12-22 20:05:21
# protSnd 1 last_at:2022-12-22 20:05:01
# protState CMDs_done_Errors:1
# READINGS:
# 2022-12-22 20:05:01 IODev myHmUARTLGW
# 2022-12-22 20:22:06 RegL_00.
# 2022-12-22 20:05:01 cfgState updating
# 2022-12-22 20:05:21 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
# helper:
# HM_CMDNR 145
# cSnd ,01210614E3B43A00040000000000
# cfgStateUpdt 0
# mId FFF1
# peerFriend -
# peerOpt -:virtual
# regLst 0
# rxType 1
# cfgChk:
# idPc00 fail
# idRc01 RegL_00.
# cmds:
# TmplKey :no:1671735910.35094
# TmplTs 1671735910.35094
# cmdKey 0:1:1::OG.bz.T.virt:FFF1:00:
# cmdLst:
# assignHmKey noArg
# clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
# deviceRename -newName-
# fwUpdate -filename- [-bootTime-]
# getDevInfo noArg
# raw -data- [...]
# reset noArg
# unpair noArg
# virtual [(1..50;1|{1})]
# lst:
# peer
# peerOpt
# tplChan
# tplDel
# tplPeer
# rtrvLst:
# param -param-
# expert:
# def 0
# det 0
# raw 1
# tpl 0
# io:
# flgs 0
# newChn +E3B43A,00,00,00
# rxt 0
# vccu
# p:
# E3B43A
# 00
# 00
# 00
# prefIO:
# mRssi:
# mNo
# peerIDsH:
# prt:
# bErr 0
# sProc 0
# q:
# qReqConf
# qReqStat
# role:
# dev 1
# vrt 1
# tmpl:
setstate OG.bz.T.virt RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:05:10 .associatedWith OG.bz.T.virt,OG.bz.T.virt_Btn1,OG.bz.T.virt
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:05:01 IODev myHmUARTLGW
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:22:06 RegL_00.
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:05:01 cfgState updating
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:05:21 commState CMDs_done_Errors:1
setstate OG.bz.T.virt 2022-12-22 20:05:21 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Zitat von: Yokurt am 22 Dezember 2022, 20:26:31
umbenne wird der Kanal zu umbenannt, aber der Eintrag im Device für den Kanal behält den Namen .
Ja, das Problem kann ich so bestätigen, ist bei mir genauso. Auch wenn man eine vccu für die virtuellen Devices nutzt, die zumindest bei mir entgegen der Aussage im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Virtuelle_Kan.C3.A4le_der_VCCU) auch problemlos als virtueller Fensterkontakt funktioniert, das scheint veraltet. Kann das auch jemand bestätigen?
ZitatAuch wenn man eine vccu für die virtuellen Devices nutzt, die zumindest bei mir entgegen der Aussage im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Virtuelle_Kan.C3.A4le_der_VCCU) auch problemlos als virtueller Fensterkontakt funktioniert, das scheint veraltet. Kann das auch jemand bestätigen?
Das mit den virtuellen Kanälen der VCCU hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich teste es die nächsten Tage, wenn der Weihnachtsstress es zulässt ;)
Auch da gilt: pro "geleiteter Gruppe" (an Heizgeräten) braucht es ein eigenes Stammdevice. Daher sollte man das einfach lassen. Man spart ja nur ein einziges Device ein...
Ich hatte das im Wiki so verstanden, dass die virtuellen Kanäle der VCCU (wovon ich sowieso schon einige habe) nicht als Fensterkontakt funktionieren würden und das kann ich so nicht bestätigen. Warum sollte man das lassen, gibt es irgendwelche Nachteile?
Ich würde das unter Hygiene verbuchen. Eine VCCU hat einfach eine besondere Funktion, und mit der sollte man m.E. nur peeren, was wirklich sauber zwischen den Kanälen unterscheiden kann. RT-DN sind in der Hinsicht halt komisch.
Nur meine 2ct.
