ich finde leider keinen Platz, der alle Max Geräte mit meinem Cul ansprechen kann.
Kann ich das Problem lösen, indem ich einen CUNO per Netzwerk entsprechend näher plaziere?
Was passiert dann, wenn ein Gerät in der Reichweite von CUL und CUNO liegt?
Du kannst zwei CUL_MAX (cm1 und cm2) definieren, und dann jedem MAX Gerät den respektiven CUL_MAX zuweisen. Das sollte funktionieren; ich habe es jedoch noch nie getestet. Probier es aus und berichte dann.
Ok. Im Flohmarkt gab es heute einen CUNO. Nach 40 Sekunden hatte ich ihn :)
Werde es mal ausprobieren.
