Servus zusammen,
Könnt ihr mir eine Kamera für den Aussenbereich empfehlen welche gut mit FHEM zusammenarbeitet.
Die Kamera würde regengeschützt installiert. WLAN empfang ist vorhanden.
Wie keiner kann mir eine Empfehlung geben?
Genau das suche ich auch gerade. Die soll im Sommer in den Hühnerstall ... Was soll Deine Kamera denn genau können? Auflösung, Bereichsüberwachung, Beweglich, Nachtsicht ...
Im Grunde will ich nur sehen wer vor der Tür steht,
da mein Eingang um die ecke ist.
ich kann dir zwar keine Empfehlung für eine Kamera geben, da ich nicht weiß, wie Du sie in FHEM einbinden willst. Ich verwende aber normale Indoor Kameras seit Jahren im Aussenbereich, solange sie eben trocken (überdacht) verbaut sind.
Aktuell habe ich 4 FOSCAM Modelle im Einsatz. (2 x 8910W, 9821W V2, 9831W)
ich verwende auch die FOSCAM's zur Überwachung meiner Eingangstür und der Hausrückseite. Die Kameras hängen unter dem Dachüberhang und tun seit ca. 2 Jahren klaglos ihren Dienst. Eine Einbindung in FHEM habe ich allerdings bisher nicht vorgenommen.
Die Bildqualität ist eher mittelmäßig, die nächtliche Ausleuchtung mit den IR-LEDs funktioniert gut.
Carsten
Ich bin immernoch auf der Suche und da ich gerde bei Pollin bestellen will (Akku Cubietruck) habe diese Kamera gesehen.
Hat die jemand von euch und hat sie ggf. in FHEM eingebaut?
http://www.pollin.de/shop/dt/NjczNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Outdoor_IP_Kamera_PremiumBlue_PIPC_480WF_WLAN_LAN_IP66.html
Sieht ja ganz gut aus und macht einen soliden Eindruck mit dem Alu Gehäuse. Falls Du Dir die holen solltest, wäre ich an einem IR Testvideo sehr interessiert.
Vergiss die von Pollin, hat noch die "alte" Auflösung. Du siehst zwar jemanden, aber ob männlein oder weiblein siehst du erst bei Türe öffnen.
Die habe ich mit superbild, muss allerdings etwas weiter weg gebaut werden, da der Sichtwinkel nicht gross ist. Bei mir volle Sichtbereich des Hauseinganges, ca 6m entfernt.
http://www.amazon.de/Wansview-NCM621W-Wasserdicht-Kamera-Outdoor/dp/B009WKGIM8/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1421410235&sr=1-3&keywords=wansview+720p (http://www.amazon.de/Wansview-NCM621W-Wasserdicht-Kamera-Outdoor/dp/B009WKGIM8/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1421410235&sr=1-3&keywords=wansview+720p)
Und die habe ich unters Dach nach hinten vom Haus gebaut: Die hatte ich ursprünglich auf den Hauseingang mit einem Abstand von 4m, Sichtwinkel weit aus besser. MUSS aber wettergeschuetzt angebaut werden. Kann man auch hängend anbringen und das Bild umdrehen.
http://www.amazon.de/Wansview-NCM625W-H-264-720P-Kamera/dp/B009WKGJ7M/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1421410441&sr=1-1&keywords=wansview+720p (http://www.amazon.de/Wansview-NCM625W-H-264-720P-Kamera/dp/B009WKGJ7M/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1421410441&sr=1-1&keywords=wansview+720p)
Einbindung in FHEM kann ich mal senden, habe ich aber auch aus diesem Forum.
OK, ich habe mal meine Bestellung bei Pollin Telefonisch geändert.
Jetzt habe ich mal meinen Eingansbereich aufgezeichent. Welche der Kameras wäre für diesen Anwendungszeck besser?
Habe verschiedene drehbare Foscam-Innenkameras im Einsatz, als neueste die FI9826W (HD-Bild, optischer Zoom 3-fach, deutlich stärkeres Infrarot).
http://www.foscam.de/innenkameras-2/ (http://www.foscam.de/innenkameras-2/)
Ich würde heute nur noch HD-Cams kaufen. Bei regengeschützter Anbringung unter Carport habe ich noch keine Probleme gehabt.
Die Cam ist drehbar, das könnte bei Deiner Einfahrt auch interessant sein.
Einbindung in FHEM bisher nur als Bild; wird aktualisiert wenn Bewegungsmelder Carport/Haustür etc auslösen.
Herumprobiert habe ich mit automatisierter Drehung "bei Bewegungsmelder", dies habe ich noch nicht wirklich hinbekommen.
Als Anlage mein unaufgeräumter Bastel-Floorplan.
Gruß, Stefan
Uiui. 160€ muss ich durch mein Kontrolling genehmigen lassen ::)
Ist die Kamera elektronisch schwenkbar? Wenn ja wäre ja die Integration in FHEM ein echter Traum.
die Instar IN-4009 hab ich in FHEM eingebunden.
Es können Positionen gesetzt werden und mit vlc Plugin kann man auch das Bild in FHEM anzeigen lassen.
Funktioniert bisher ganz gut.
