würde gerne meine SD's mit sign on (AES) betreiben, leider gibts nur eine Fehlermeldung:
sign failed: supported register are pairCentral
Merkwürdigerweise, kann ich in der HM Konfigurationssoftware auch nicht auf verschlüsselt ändern. Dachte, da es ein SEC Device ist, muss das ganze verschlüsselt laufen.
Meine Config:
DEF 25DE4E
HMLAN1_MSGCNT 58
HMLAN1_RAWMSG R96774098,0001,003C1EB1,FF,FFB2,77A01025DE4E29A0830100000000
HMLAN1_RSSI -78
HMLAN1_TIME 2014-12-29 15:33:25
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 58
NAME WZ.rm
NR 89
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:77 - t:10 s:25DE4E d:29A083 0100000000
protCmdDel 6
protLastRcv 2014-12-29 15:33:25
protResnd 3 last_at:2014-12-29 14:51:49
protResndFail 3 last_at:2014-12-29 14:51:53
protSnd 57 last_at:2014-12-29 15:33:25
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-64.56 min:-78 max:-59 lst:-78 cnt:58
Readings:
2014-12-29 14:52:11 Activity alive
2014-12-29 15:33:20 CommandAccepted yes
2014-12-29 14:52:11 D-firmware 1.1
2014-12-29 14:52:11 D-serialNr LEQ0033400
2014-12-29 15:33:24 PairedTo 0x29A083
2014-12-29 14:52:13 R-pairCentral 0x29A083
2014-12-29 15:33:24 RegL_00: 02:01 0A:29 0B:A0 0C:83 00:00
2014-12-29 14:55:10 battery ok
2014-12-29 14:55:10 level 0
2014-12-29 14:55:10 powerOn 2014-12-29 14:55:10
2014-12-29 14:55:10 recentStateType info
2014-12-29 14:55:58 smoke_detect -
2014-12-29 14:55:58 state off
2014-12-29 15:15:41 teamCall from Rauchmelder.Team.Device:2
2014-12-26 20:50:48 trigLast Rauchmelder :200
2014-12-26 20:50:48 trig_Rauchmelder 200
Helper:
cSnd 0129A08325DE4E0103
mId 0042
peerIDsRaw ,00000000
rxType 2
Io:
newChn +25DE4E,00,01,00
nextSend 1419863605.56225
rxt 0
vccu vccu
p:
25DE4E
00
01
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 77
Io:
HMLAN1 -76
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1419863605.48315
ack:
HASH(0x2c43310)
77800229A08325DE4E00
Rssi:
Hmlan1:
avg -60
cnt 1
lst -60
max -60
min -60
At_hmlan1:
avg -64.5689655172414
cnt 58
lst -78
max -59
min -78
Shadowreg:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
event-on-change-reading .*
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room Rauchmelder,WZ
serialNr LEQ0033400
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
Mein virtuelles Device:
DEF 11111101
NAME Rauchmelder
NR 92
STATE off
TESTNR 2
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Rauchmelder.Team.Device
sdTeam sdLead
Readings:
2014-12-29 14:55:58 eventNo 0C
2014-12-29 14:55:58 level 1
2014-12-29 14:55:10 recentAlarm Rauchmelder.Team.Device
2014-12-29 15:12:50 state off
2014-12-26 20:50:48 trigger_cnt 2
Helper:
fkt sdLead
Role:
chn 1
vrt 1
devStateIcon off:general_ok@green *:secur_alarm@red
model virtual_1
peerIDs
room Rauchmelder
webCmd alarmOff: alarmOn: teamCall:
gruß
Klaus
SDs können ein AES
Zitat von: martinp876 am 29 Dezember 2014, 16:00:16
SDs können ein AES
Soll heißen kein AES ... oder ?
gruß Klaus
lustig.
ja, "SDs können kein AES" soll heißen "kein AES".
Es soll nicht heißen "...oder". das stand nicht dabei.... oder?
schon.. aber Dir wurde ein "k" gestohlen - doppelt lustig ;D
attr k disable 1. ;)
Aber bei der Menge Arbeit, die Martin leistet, kann schon mal ein Buchstabe untergehen.
Frank
ah - sorry
