Hallo!
Ich versuche die measured-temp eines Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU zur Reglung des Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN zu verwenden.
Ich verwende eine CUL, derzeit über einen PC unter Windows 7.
Beide Komponenten wurden von FHEM erkannt und alle Kanäle angezeigt.
Montage des Heizungsthermostat war kein Problem.
Die desired-temp ist auf 19°C eingestellt.
Ich habe den climate Kanal des Wandthermostaten auf den climate Kanal des Heizungsthermostaten gepeert, jedoch bleibt die measured-temp auch nach Stunden weit unter dem desired-temp-Wert. (15 °C)
Ist das normal?
Ist der Code okay?
define Wandthermostat_Climate peerChan 0 Heizungsthermostat_Climate single set
Hallo Otti,
das kann viele Gründe haben.
- Wenn deine Heizung z.B. so eingestellt ist, dass die nicht höher als auf 15 °C heizt kannst du natürlich nie die gewünschten 19 °C erreichen.
- Am Heizkörper selbst könnte vielleicht auch der Grund liegen. Hast du schon mal gecheckt, ob der Stift am Heizkörperventil gut läuft? Falls der festsitzt wird der Heizkörper auch nicht richtig warm, läßt sich aber leicht mit Druck nach unten und ggf. Zange nach oben ziehen lösen
- Ist das Setzen der desired-temp bereits vom Thermostat verarbeitet oder stehen da vielleicht noch CMD_pendings?
Also denkbare Ursachen gibts viele. Um da weiterzuhelfen sind weitere Infos notwendig...
Moin Otti,
bitte je ein
list Wandthermostat
list Wandthermostat_Climate
list Heizungsthermostat_Climate
um zu sehen, wie der Ist-Zustand aussieht.
Thomas
Hi Rohan,
hier die Listen.
Wandthermostat:
CUL_MSGCNT 59
CUL_RAWMSG A0EC08410303B770000000B989F5100::-86.5:CUL
CUL_RSSI -86.5
CUL_TIME 2014-12-30 13:09:09
DEF 303B77
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 59
NAME WC_WT_01
NR 26
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WC_WT_Weather_01
channel_02 WC_WT_Climate_01
channel_03 WC_WT_WindowRec_01
channel_06 WC_WT_remote_01
channel_07 WC_WT_SwitchTr_01
lastMsg No:D5 - t:70 s:303B77 d:000000 009F38
protCmdDel 4
protLastRcv 2014-12-30 13:09:19
protResnd 4 last_at:2014-12-30 09:44:14
protResndFail 2 last_at:2014-12-30 09:35:30
protSnd 16 last_at:2014-12-30 09:59:34
protState CMDs_done
rssi_CUL lst:-85 cnt:2 avg:-86.5 min:-88 max:-85
rssi_at_CUL min:-102.5 max:-80.5 lst:-86.5 cnt:240 avg:-87.02
Readings:
2014-12-30 09:27:50 Activity alive
2014-12-30 09:59:30 CommandAccepted yes
2014-12-28 22:56:22 D-firmware 1.1
2014-12-28 22:56:22 D-serialNr LEQ1216109
2014-12-28 22:56:25 PairedTo 0xF11234
2014-12-28 22:56:25 R-btnLock off
2014-12-28 22:56:25 R-burstRx on
2014-12-28 22:56:25 R-cyclicInfoMsg on
2014-12-28 22:56:25 R-cyclicInfoMsgDis 0
2014-12-28 22:56:25 R-globalBtnLock off
2014-12-28 22:56:25 R-localResDis off
2014-12-28 22:56:25 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2014-12-28 22:56:25 R-modusBtnLock off
2014-12-28 22:56:25 R-pairCentral 0xF11234
2014-12-28 22:56:25 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-12-30 09:35:29 RegL_07:
2014-12-30 13:09:09 batteryLevel 3.2
2014-12-30 13:09:09 desired-temp 19.0
2014-12-30 13:09:09 measured-temp 15.9
2014-12-30 09:59:34 state CMDs_done
2014-12-29 21:41:51 time-request -
Helper:
cSnd 01F11234303B7701040000000001
mId 00AD
rxType 6
Io:
newChn +303B77,00,01,00
nextSend 1419941359.91009
prefIO
rxt 0
vccu
p:
303B77
00
01
00
Mrssi:
mNo D5
Io:
CUL -84.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Cul:
avg -86.5
cnt 2
lst -85
max -85
min -88
At_cul:
avg -87.0208333333333
cnt 240
lst -86.5
max -80.5
min -102.5
Shregw:
07 02
IODev CUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Gaeste-WC
serialNr LEQ1216109
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Wandthermostat_Climate:
DEF 303B7702
NAME WC_WT_Climate_01
NR 28
STATE T: 16.0 desired: 19.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device WC_WT_01
peerList WC_HT_Climate_01,
Readings:
2014-12-30 09:44:15 CommandAccepted yes
2014-12-30 09:18:07 RegL_01: 08:00 00:00
2014-12-30 09:18:08 RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45
2014-12-30 13:11:46 battery ok
2014-12-30 13:11:46 boostTime -
2014-12-30 13:11:46 commReporting on
2014-12-30 13:11:46 controlMode auto
2014-12-30 13:11:46 desired-temp 19.0
2014-12-30 13:11:36 humidity 56
2014-12-30 13:11:46 measured-temp 16.0
2014-12-30 09:18:07 peerList WC_HT_Climate_01,
2014-12-30 09:44:15 recentStateType ack
2014-12-30 13:11:46 state T: 16.0 desired: 19.0
2014-12-30 13:11:46 winOpenReporting off
Helper:
peerIDsRaw ,2C739402,00000000
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
peerIDs 00000000,2C739402,
room Gaeste-WC
Heizungsthermostat_Climate:
DEF 2C739402
NAME WC_HT_Climate_01
NR 21
STATE unpeered
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device WC_HT_01
Readings:
2014-12-30 09:17:50 state unpeered
Helper:
Role:
chn 1
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Gaeste-WC
Ich hoffe das hilft weiter.
Hi Businesssolutionman,
wir beziehen Fernwärme (Direktdruchströmung ohne Wärmetauscher).
Somit ist die Zulauftemperatur der Heizung nicht einstellbar.
Heizkörperventile sind gängig.
Die Lists habe ich soeben eingestellt.
Hallo otti,
das Peereing des Channels Heizungsthermostat_Climate ist leer ("STATE unpeered"). Du hast sehr schlechte Empfangs-/Sendewerte (RSSI). Kleiner als -80 sollte es nicht sein, du hast sogar Werte von -102.
Ich glaube, da sind Probleme absehbar.
Thomas
Hi Rohan,
hier im Haus sind alle Funkverbindungen sehr schlecht.
Gibt es für den CUL den soetwas wie einen Repeater?
Ist denn der Code zum peeren wie nachfolgend aufgeführt so okay?
Hi Otti,
ob es jetzt CUL-Repeater gibt weiß ich nicht genau (habe aber mal was im Wiki darüber gelesen). Von HomeMatic gibt es Repeater (aber nicht gerade billig, ob preiswert muss jeder selbst entscheiden, zudem als Zwischenstecker ausgeführt, also nicht gearde klein), weiß aber nicht, ob die mit einem CUL zusammen laufen. Sehr verbreitet sind die Teile hier im Forum meiner Einschätzung nach nicht.
Bevor ich jetzt mit Repeatern anfangen würde, würde ich mir lieber einen HM-LAN-Konfigurator zulegen. Ich habe mal kurz mit einem CUL<->HM gearbeitet und meine in Erinnerung zu haben, dass dessen Verbindungsqualität schlechter war als die vom HM-LAN.
Und dein Code sollte richtig sein.
Thomas
Danke.
habe gerade das peering auf Unset gesetzt und versucht mit dem zuvor beschrieben Code neu zu peeren.
Da sagt mir das System, das der Wandthermostat bereits defined ist ?
zudem ist mir aufgefallen, das bei Heizungsthermostat unter
protCmdPend 14 CMDs_pending steht.
Was bedeutet das?
14 Befehle (cmds) warten (pending) auf Versand an die Gegenstelle. Das kann einige Minuten dauern, weil der RT nicht immer online ist. Falls es zu einem "missing ack" in 5 Minuten gekommen ist, ist das Schicken fehlgeschlagen. Falls alles ok, erst mal ein get config machen, Abarbeitung abwarten und Einstellungen (peers) prüfen.
Diese Zeit solltest du nutzen und dir mal den ein oder anderen Wiki-Beitrag zu HomeMatic durchlesen. Alternativ ältere Threads aus dem HomeMatic-Bereich dieses Forums ;)
Edith trägt nach: Gerade nochmal im Wiki nachgelesen... Der CUL kann nicht als Repeater für HomeMatic eingesetzt werden, sondern nur für SlowRF (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL).
Thomas
Guten Abend Zusammen,
ich muss mal eine Lanze für Otti brechen.
Folgendes Szenario:
* 3 x HM-CC-RT-DN
* firmware v1.0
* keine Peers
* ValvePosition bis 100% je nach Wärmebedarf
Diese liefen seit über 1 Jahr völlig problemlos. Nach dem update auf firmware v1.4 - bei gleichen Parametern der Heizungsanlage - schaffen es die 3 RT's einfach nicht, die desired-temp zu erreichen:
T: 19.2 desired: 19.5 valve: 32
T: 19.9 desired: 20.5 valve: 49
T: 20.7 desired: 21.0 valve: 63
Das Problem ist, die betroffenen RT's regeln einfach nicht auf 100%. Warum auch immer. Es mag am hydraulischen Abgleich liegen, aber m.E. sollte der RT solange die ValvePosition erhöhen, bis die Temperatur ansteigt oder die desired-temp erreicht ist. Das haben die RT's mit firmware v1.0 ohne Probleme geschafft. Aber seit dem update auf firmware v1.4 leider Fehlanzeige.
Andere RT's hingegen regeln das so:
T: 21.6 desired: 22.0 valve: 77
T: 21.8 desired: 22.0 valve: 82
Beachtenswert ist hier der Temperaturunterschied von nur 0,4° bzw. 0,2° und die ValvePosition >75%.
Ich habe schon eine Menge probiert, kein Tof, Reset usw. aber erst wenn die Temperaturdifferenz >2.5° ist, regelt der RT über 70%. Mit dem Resultat, dass die Raumtemperatur z. Zt. 0,3°-0,5° unter der gewünschten Temperatur liegt. Gelegentlich sinkt diese sogar weiter, da sich der RT einfach weigert das Ventil aufzudrehen.
Ich halte jetzt noch ein paar Tage durch und hoffe das "regelt" sich von allein. Ansonsten muss ich auf firmware v1.0 downgraden. Die Durchflussmenge, die Heizkurve oder den Fußpunkt zu erhöhen ist definitiv keine Option.
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen oder irgendwelche Tipps?
Vielen Dank im voraus.
MfGroby
Frohes Neues!
Im neuen Jahr wird Alles gut.
Nach über einer Woche haben auch die letzten 3 RT's die 100% für sich entdeckt:
T: 20.0 desired: 20.5 valve: 100
T: 19.4 desired: 20.5 valve: 100
T: 18.9 desired: 19.5 valve: 100
Hier die Zusammenfassung des Problems:
Über 1 Jahr liefen die RT's ohne Probleme. Nach dem fw Update von fw v1.0 -> fw v1.4 hing die measured-temp der desired-temp immer hinterher, ohne dass der RT selbständig auf 100% hochgeregelt hat (immer irgendwo zwischen 30%-70%). Es sei denn der Temperaturunterschied war > 2.5°.
Das Resultat, mit den vorhandenen Settings kühlten die Räume aus!
Nach nunmehr über 1 Woche ist das Problem gelöst und die RT's arbeiten mit ihren vorherigen Settings.
Die Vorgehensweise:
Tof einstellen
desired-temp solange um 0,5° erhöhen bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird (79%)
Abwarten & Tee trinken
Fazit:
Besser die RT's einzeln updaten und im "Auge" behalten, bevor man sich dem nächsten fw Update widmet.
MfGroby
