versuche diesen Timer aus dem Wiki umzuformen
define pumpe_wd78 at +*00:15 { fhem("set Umwaelzpumpe on-for-timer 300") if(!$we && $hour>=7 && $hour<9) }
define Test at *18:15 { fhem("set Drucker on") if(Home_State_Ingo=Zuhause) }
Sinn soll sein: Wenn es 18:15 ist und der Dummy Home_State_Ingo = Zuhause ist soll der Drucker eingeschaltet werden
Er tut aber nix. Verstehe nur nicht warum...
wenn Home_State_Ingo ein Dummy ist dann ist das recht einfach:
if(Value("Home_State_Ingo") eq "Zuhause")
Vielen Vielen Dank!!!
Liegt dann wohl an dem Umstand das das eine eine Variable war und das andere ein Dummy??
Was meinst du?
Den Inhalt eines "normalen" Dummy kannst du mit Value abfragen.
Wenn du den Inhalt in ein Reading im Dummy packst kannst du es mit ReadingsVal abfragen.
Der Rest ist dann nur noch ein bischen Perl für das if.
Mit DOIF dürfte das evtl. einfacher gehen.
Schau dir mal die (deutsche) commandref zu DOIF an.
OK Super läuft bleibt so ;)
Nu noch ein Gelöst vorne dran und nach dir kommende wissen das es hier eine Antwort auf ihre Frage gibt.
Danke.
