ich versuche den Google Kalender und FHEM zu verbinden. Aber bei Calender steht "no data".
Wenn ich den Link per Browser aufrufe lädt er die basic.ics runter.
Habe es mit dem Privatadress und Kalenderlink sowie http und https versucht.
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie das (mit einer Fritzbox 7390) einzurichten ist ? Danke!
#GOOGLE_Kalender
define Kalender_ITB Calendar ical url http://www.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics 3600
define UR_dummy dummy
define UR_dummy.notify notify UR_dummy { fhem "set UR_dummy " . (ReadingsVal("Kalender_ITB", "modeStart", "") =~ "UR" ? 1: 0) }
define UR_An at *22:42 { if (Value("UR_dummy") eq "1" ) { fhem("set LampeBuero on");; } }
Hier das Logfile mit Verbose 5:
2014.12.31 13:00:30 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.31:42668: EOF
2014.12.31 13:00:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.31:42667 GET /fhem&detail=Kalender_ITB&detail=Kalender_ITB&dev.setKalender_ITB=Kalender_ITB&cmd.setKalender_ITB=set&arg.setKalender_ITB=update
2014.12.31 13:00:30 5: Cmd: >set Kalender_ITB update<
2014.12.31 13:00:30 4: Calendar Kalender_ITB: Wakeup
2014.12.31 13:00:30 4: Calendar Kalender_ITB: Updating...
2014.12.31 13:00:30 4: HttpUtils url=<hidden>
2014.12.31 13:00:30 4: <hidden>: HTTP response code 302
2014.12.31 13:00:30 4: HttpUtils <hidden>: Redirect to <hidden>
2014.12.31 13:00:30 4: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted.
Compilation failed in require at (eval 31) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 31) line 2.
2014.12.31 13:00:31 1: Calendar Kalender_ITB: Could not retrieve file at URL. <hidden>: empty answer received
2014.12.31 13:00:31 4: Calendar Kalender_ITB: Checking times...
2014.12.31 13:00:31 5: Triggering Kalender_ITB (10 changes)
2014.12.31 13:00:31 5: Notify loop for Kalender_ITB lastCheck: 2014-12-31 13:00:30
2014.12.31 13:00:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.31:42667 GET /fhem?detail=Kalender_ITB
2014.12.31 13:00:31 4: 26215:FHEMWEB:192.168.2.31:42667: /fhem?detail=Kalender_ITB / RL:3043 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.31 13:00:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.31:42667 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Kalender_ITB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.31 13:00:31 5: Cmd: >{AttrVal("Kalender_ITB","room","")}<
2014.12.31 13:00:31 4: 26215:FHEMWEB:192.168.2.31:42667: /fhem?cmd={AttrVal(%22Kalender_ITB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.31 13:00:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.31:42667 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Kalender_ITB;since=1420027230×tamp=1420027231984
2014.12.31 13:00:32 5: waiting to receive 8 bytes ...
2014.12.31 13:00:32 5: Received fixlen packet: bc110e1402e100
2014.12.31 13:00:32 5: Received fixlen packet: 81
Ich habe das gleiche Problem, hast du schon eine Lösung?
Ronny
Hallol zusammen,
ist da mal ein e Lösung zu aufgetaucht?
Der Beitrag oben ist vom Dez. 2014 und dort scheint es ein Problem mit dem SSL Modul gegeben zu haben.
Verbose Level hoch drehen und auf Hinweise und Fehlermeldungen achten.
