FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: wkarl am 02 Januar 2015, 07:15:22
Titel: [gelöst] $hour & Co per se verfügbar?
Beitrag von: wkarl am 02 Januar 2015, 07:15:22
falls ich die command ref richtig verstehe sollten $hour & Co doch innerhalb von fhem bei verwenden von Perl-Code zur Verfügung stehen.
Verwende ich z.B. bei valueFormat { LogInfo 0, "LogInfo >>> $hour" } wird im log nichts angezeigt.
Bei { my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time); Log 0, "LogInfo >>> $hour" } wird Text und Inhalt von $hour angezeigt.
Was übersehe ich hier?
ciao walter
Titel: Antw:$hour & Co per se verfügbar?
Beitrag von: betateilchen am 02 Januar 2015, 10:09:19
Du übersiehst den Zusatz "oneliners"
ZitatUm die Verwendung von Datum und Zeitangaben zu vereinfachen, wurden die Variablen $sec, $min, $hour, $mday, $month, $year, $wday, $yday, $isdst für die Verwendung in PERL-"oneliners" eingeführt
Beitrag von: FranzB94 am 02 Januar 2015, 11:37:56
betateilchen hat doch glatt den Syntaxfehler übersehen, es muss PERL-"onlinern" heissen.
Beitrag von: Doggiebert am 02 Januar 2015, 11:53:12
muss es nicht...
Beitrag von: betateilchen am 02 Januar 2015, 11:55:30
bla bla bla...
Die von mir im vorigen Beitrag zitierte Textstelle stammt original aus der commandref und da steht das exakt so drin:
(http://up.picr.de/20570882ce.jpg)
Und diese Bezeichnung macht auch absolut Sinn.
Beitrag von: wkarl am 03 Januar 2015, 09:03:24
so, jetzt sehe ich es aber verstehe es nicht. Ich habe jetzt einige Seiten zu dem Thema 'oneliners' durchgelesen. Mein Verständnis ist - es sind so etwas wie 'best practices', wie komme ich mit einer Zeile code zu einem bestimmten Ergebnis. Gut zu wissen, aber ich habe keinen Ansatz zu meinem Problem gefunden.
Nochmal zurück zu meiner anfänglichen Frage.
Der code
liefert mir im log
2015.01.03 08:55:00 0: LogInfo >>> 8
Lese ich das Zitat aus der command ref verstehe ich $hour kann direkt verwendet werden und liefert entsprechend den Wert der Stunde. Jedoch liefert der code
{ Log 0, "LogInfo >>> $hour" }
nichts, nicht mal eine Fehlermeldung.
Edit: Mit (global) verbose 2 kommt folgende Fehlermeldung:
Global symbol "$hour" requires explicit package name at (eval 634) line 1.
Sollte dieser code die Stunde ausgeben?
Danke und ciao walter
Beitrag von: marvin78 am 03 Januar 2015, 13:52:10
Dann mal die Übersetzung: Du kannst bspw. $hour direkt in den DEFs von notifys etc. verwenden. Dabei ist es eigentlich egal, ob es Einzeiler sind oder nicht (auch wenn dort eigentlich nicht mehr als Einzeiler nötig und sinnvoll sind). In den myUtils subs steht dir $hour nicht direkt zur Verfügung. Du kannst es aber entweder an die entsprechende sub übergeben oder, wie du selbst Schon heraus gefunden hast, die Variable selbst mit dem richtigen Wert belegen.
Eine Eingabe von {$hour} in die Befehlszeile gibt aktuell 13 zurück.
Beitrag von: wkarl am 04 Januar 2015, 10:22:28
Ok, jetzt habe ich es auch kapiert. Danke für Eure Geduld. Das war mal ne lange Leitung  :o
$hour und Co sind nur für notify und at per se verfügbar. Ansonsten mit localtime anlegen.
ciao walter
