ich möchte mir einen Button ein Linux-File ausführen, aber leider mache ich irgendetwas falsch.
Ich hätte es so versucht in die fhem.cfg einzutragen; die Files werden aber irgendwie nicht ausgeführt. Fehler bekomme ich keine.
define EMA dummy
attr EMA room Experiment
attr EMA eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr EMA webCmd on:off
define Dummy_Schalten notify EMA:webCmd.* {\
if ("%" eq "on"){ fhem `/opt/fhem/./rr_start`;;\
}else{ fhem `/opt/fhem/./rr_stop`;;\
attr Dummy_Schalten room Experiment
in den Files steht:
>> rr_start.bat
sudo /etc/init.d/./rocraild start
bzw.
>> rr_stop.bat
sudo /etc/init.d/./rocraild stop
hätte es auch mit direktem Aufruf versucht --> system(sudo /etc/init.d/./rocraild stop);; geht ebenfalls nicht, die Rechte in diesem Verzeichnis sind für alle freigegeben
Kann mir jemand weiterhelfen?
maha04
versuch statt dem
EMA:webCmd
das
EMA:on.*
Und lass die Finger von der fhem.cfg ;)
Versuch mal das im DEF deines notify:
EMA:on.* {
if ($EVENT eq "on"){
else {
Das $EVENT eq "on" kannst du dir auch sparen da das notify nur auf on hört.
nun abgeändert:
define Dummy_Schalten notify EMA:on.* {\
if ("%"){ system(sudo /etc/init.d/./rocraild start);;\
}else{ system(sudo /etc/init.d/./rocraild stop);;\
}}es kommt kein Fehler, nur die scripts welche gestartet werden sollen werden trotzdem nicht ausgeführt.
Was soll heißen
ZitatUnd lass die Finger von der fhem.cfg ;)
stimmen die Rechte?
es funktioniert zum Teil mit
define Dummy_Schalten notify EMA:on.* { if("%" eq "on"){ fhem `/etc/init.d/./rocraild start`;; } else { fhem `/etc/init.d/./rocraild stop`;; } }
oder auch so
define Dummy_Schalten notify (EMA:on.*|EMA:off.*) {if ("%") {system("/etc/init.d/./rocraild start");;} else {system("/etc/init.d/./rocraild stop");;} }
ich bekomme nur die Fehlermeldung im log-File
2015.01.03 21:05:29 3: Starting Rocrail (> /opt/rocrail/nohup.out)
: Unknown command Starting, try help.
2015.01.03 21:05:29 3: Dummy_Schalten return value: Unknown command Starting, try help.
bzw.
2015.01.03 21:20:57 3: Dummy_Schalten return value: -1
wenn ich wieder auf AUS schalte passiert leider aber nichts
