FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: AlterSchwede am 04 Januar 2015, 12:24:15
Titel: Simple Status"LED" im Webfrontend?
Beitrag von: AlterSchwede am 04 Januar 2015, 12:24:15
ich suche nach der Möglichkeit, im Webfrontend einfach einen binären Zustand anzeigen zu können. Also grafisch in etwa eine LED (rot/grün).
Frage: gibt es so etwas (evtl als dummy-device) und ich habe es bisher nur noch nicht entdeckt?
Alter Schwede
Titel: Antw:Simple Status"LED" im Webfrontend?
Beitrag von: Puschel74 am 04 Januar 2015, 13:37:38
Dummy? Siehe commandref, Forum und Wiki.
Beitrag von: Franz Tenbrock am 04 Januar 2015, 14:12:36
Hallo
ev ist das ja was.
http://blog.moneybag.de/tag/fhem/
und ev ist der Abfallkalnder ja auch was
Beitrag von: AlterSchwede am 04 Januar 2015, 14:14:11
Lieber Puschel74,
hiermit möchte ich mich vielmals entschuldigen, dass ich hier im Anfängerforum, dessen Moderator du zu sein scheinst, das Wort "Dummy" verwendet habe. Dieses scheint bei dir, wie ich bereits mehrfach lesen konnte, (denn ja, ich LESE zuerst im Web und auch hier im Forum, bevor ich es wage, Fragen zu stellen) zu dem immer gleichen Dreiklang "commandref, Forum und Wiki" zu führen. Den ich interpretiere als "Lies doch erstmal, bevor du meine Zeit beanspruchst."
Eine einfache Antwort, wie: "Nein, so eine Staus-LED gibts nicht im Webfrontend, die musst du dir als workaround selbst schaffen." hätte mir bereits genügt.
Aber evtl. gibt es ja ein Pre-Anfängerforum, wo man solche Fragen stellen darf. Ich suche mal danach - und natürlich in "commandref, Forum und Wiki".
Hintergrund meiner Frage war, dass es bei ELV einen LED-Bildschirm http://www.elv.de/elv-homematic-statusanzeige-fertiggeraet.html/refid/affilinet (http://www.elv.de/elv-homematic-statusanzeige-fertiggeraet.html/refid/affilinet) gibt, der solche simplen Status anzeigt und dass ich dachte, dass so etwas doch jedermann brauchen könnte.
Beitrag von: Puschel74 am 04 Januar 2015, 14:17:16
http://fhem.de/commandref.html#dummy (http://fhem.de/commandref.html#dummy)
Verzeiht das ich es wagte zu antworten und von dir erwartet habe zu suchen.
Lesen darfst du aber selbst.
Edith: Und ja, am Tablet fallen meine Antworten etwas kürzer aus als am Laptop oder PC.
Aber du scheinst auch einer zu sein der eine Alleinstellung für sich in Anspruch nimmt dessen Fragen grundsätzlich mit höchster Priorität zu behandeln sind.
Zitatich LESE zuerst im Web und auch hier im Forum, bevor ich es wage, Fragen zu stellen
setze ich voraus.
Diesen Eindruck hatte ich bei deiner Frage aber nicht - sonst hättest du in der commandref sicher den Dummy entdeckt - ich hab ihn dir ja verlinkt.
Und spätestens nach meiner Antwort hatte ich mir gedacht wirst du so weit sein und in der commandref nach dem richtigen Suchen - aber Pustekuchen.
Schön nett rummaulen weil man ne Antwort bekommt die zum Suchen zwingt.
Rate mal wofür oder für wen die vorhandene Doku gemacht wurde wenn man nicht drauf verweisen darf.
Beitrag von: AlterSchwede am 04 Januar 2015, 14:21:38
Hallo Franz,
ja, genau, ich suche nach solchen LED's! Aber die möchte ich gern auf meinem Webfrontend anzeigen und nicht physisch als Gerät. Das steckte hinter meiner Frage!
Danke für den Tipp!
Gruß!
Beitrag von: bergadler am 04 Januar 2015, 17:09:35
ich mache (nicht schaltbare) Statusanzeigen nach diesem Schema:
define Anzeige_1 dummy
attr Anzeige_1 devStateIcon on:rc_GREEN: off:rc_RED:
attr Anzeige_1 webCmd :
Beitrag von: Groby am 04 Januar 2015, 17:50:50
versuch mal on:... off:... nur mit "space" dazwischen...
Beitrag von: bergadler am 28 Januar 2015, 21:21:00
Da kommt dann, je nach state, die gelbe/graue Glühlampe.
Die wollte ich aber an dieser Stelle nicht.  ;)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Januar 2015, 21:26:11
Na, dann würde ich sie durch bunte Lämpchen ersetzen.
Geht bestimmt...
pah
@Puschel74: Kennst Du Hanlon's Razor ? Such mal danach ...
Beitrag von: bergadler am 28 Januar 2015, 21:46:26
Mach ich doch  (auch schon vor @Groby) ;)
