FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: haufsolutions am 05 Januar 2015, 00:24:39
Titel: CUL0: unknown message - disconnected
Beitrag von: haufsolutions am 05 Januar 2015, 00:24:39
Heute Mittag hat mein CUL FHEM wieder etwas ausm Takt gebracht.
Oder der CUL sich selbst?
2015.01.04 15:29:49 2: CUL0: unknown message 21 7200
Z0F0004600D1C300000000019032300B011
2015.01.04 15:29:52 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL0)
2015.01.04 15:29:52 1: Error in CUL_MAX_SendQueueHandler: CUL CUL0 did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds.
Anschließend folgte die letzte Message dauerhaft und kalte Heizung...
Jem ne Idee woher das kommt?
Titel: Antw:CUL0: unknown message - disconnected
Beitrag von: Rince am 05 Januar 2015, 11:48:22
Nein.
Aber vielleicht ist es ein Nebeneffekt davon, dass du das Sendelimit in der CulFW kräftig modifiziert hast?
(Ist aber nur geraten!)
Beitrag von: bsl02 am 05 Januar 2015, 13:06:30
Hier wohl keine Lösung, aber zur Info bei FHEM-Anbindung über den Cube:
Meine MAX-Thermostate am MAX-Cube hat es ebenfalls durcheinandergebracht. Irgendwie geschieht dies regelmäßig zu Jahresbeginn.
Unter FHEM waren zunächst die Temperaturen nicht mehr anwählbar, dachte zunächst dies läge an einem gestrigen FHEM-Update.
Die Rettung war MaxBackup (Download derzeit unter http://download.maxbuddy.de/test/ (http://download.maxbuddy.de/test/)), über die Homepage direkt erscheinen keine Downloads. Damit waren zumindest die Profile wieder hergestellt. Thermostate und Fensterkontake mussten einzeln in den Anlern-Modus versetzt werden (Boost-Taste lange drücken).
Danke an den Entwickler von MaxBackup!
Beitrag von: haufsolutions am 05 Januar 2015, 13:07:08
Ich denke nicht da das Creditverhalten sich weitestgehend wd normalisiert hat bei mir.
Ist auch bisher nur einmal aufgetreten dieses "Phänomen"
@bsl02: Ok habe nur nen CUL aber werde es auch weiter beobachten. Bei mir hat ein shutdown restart gereicht.
