Ziel war es, unser Garagentor, welches von einem Promatic 2 Garagentorantrieb geöffnet wird, aus der Ferne öffnen zu können.
Ausgangslage: FHEM mit HMLAN und laufender Infrastruktur
Einkaufsliste:
1. Homematic Schaltaktor für den Batteriebetrieb ( HM-LC-SW1-Ba-PCB )
2. Netzteil Voltcraft SNG 12/1500-OW von Conrad (Ausgang 12 V/DC, 1500mA – Bestellnummer 518365)
3. Relaisplatine REL-PCB1 mit Relais 12 V/DC-Spule Conrad REL-PCB1 1 12 V/DC 1 Wechsler Max. 16 A/250 V/AC von Conrad (Bestellnummer 503308)
4. Telefondraht für die Verkabelung
5. ggfs. Verteilerdose zur sicheren Aufbewahrung
Ein grafisch nicht sehr anspruchsvoller Anschlussplan ist angehängt.
Die Definitionen in FHEM:
Angelernter Aktor:
define Garagentor_Aktor CUL_HM XXXXXX
attr Garagentor_Aktor IODev HMLAN
attr Garagentor_Aktor autoReadReg 4_reqStatus
attr Garagentor_Aktor expert 2_full
attr Garagentor_Aktor firmware 1.6
attr Garagentor_Aktor model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr Garagentor_Aktor msgRepeat 1
attr Garagentor_Aktor peerIDs 00000000,
attr Garagentor_Aktor room Hidden
attr Garagentor_Aktor serialNr LEQXXXXXXX
attr Garagentor_Aktor subType switch
#attr Garagentor_Aktor webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Garagentor_Aktor FileLog ./log/Garagentor_Aktor-%Y.log Garagentor_Aktor
attr FileLog_Garagentor_Aktor logtype text
attr FileLog_Garagentor_Aktor room CUL_HM
Der Code wird in Raum Hidden versteckt. Die Schaltung selbst erfolgt über einen Dummy, der einen 1-Sekunden-Einschaltbefehl (on-for-timer 1) an den Aktor sendet.
define Garagentor_Oeffner dummy
attr Garagentor_Oeffner webCmd AN
attr Garagentor_Oeffner room Garage
define nGaragentor_Oeffner notify Garagentor_Oeffner:AN {fhem "set Garagentor_Aktor on-for-timer 1 ;; set Garagentor_Oeffner AUS"}
attr nGaragentor_Oeffner room Garage
Im Webinterface lässt sich nun in dem Raum Garage der Dummy Garagentor_Oeffner mit Click auf AN starten. Dieser Click führt auch zu STOP oder wieder herunterfahren.
Viel Spaß damit!
Manuel
Hallo Manuel,
vielen Dank für die Anleitung. Das gleiche habe ich mit meinem Promatic3 Garagentor auch vor, allerdings bin ich bisher nie dazu gekommen. Allerdings war mir so das man dort auch direkt die Spannung zum Betrieb des Homematic teils abgreifen konnte (Edit: achne sind leider 24V). Muss ich mir auch noch mal anschauen. Zudem gibt es bei meinem Promatic3 einen Potentialfreien Anschluss, da müsste man doch auch das Homemtaicteil direkt ohne Relais anschließen können.
Muss ich noch mal die Anleitung wälzen.
Statt des dummys müsstest du doch auch in den Registern des Homematic Devices setzten können das er ein on-for-timer 1 macht. Dann kannst du dir den Dummy sparen.
strauch
Das habe ich auch schonmal gelesen, aber nie gefunden, wie das gehen soll. Kannst Du mich aufklären?
So richtig auswändig kann ich das auch nicht. Schau mal im Einsteiger PDF auf Seite 80:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Grob: Der Aktor muss gepeered sein, entweder mit einem Taster oder VCCU:
set Garagentor_Aktor regSet shOnTime 1 HM_Sender
Das musst du für jeden gepeerten Sender getrennt einstellen.
Das hatt ich allerdings schon einmal gelesen. Fällt bei mir weg, da es keinen Taster sender Gibt. Das läuft bei mir alles über Dummy/Handy.
Dann könntest du das per vccu machen. Aber dann hast du neun Virtuellen Schalter statt Dummy kommt aufs gleiche raus.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
da Ihr ja bei dem Thema Dummy bzw. VCCU seid betreffs des "An-Befehls" für 1 Sekunde: Ich habe es mit eventmap gelöst /off:aus/on:an/on-for-timer 1.5:Fahrbefehl und dann im webCmd den Fahrbefehl.
Wenn ich den dann drücke, wird der Aktor für 1,5 Sekunden geschaltet.
So könntest du dir den Dummy ersparen.
Christian
Super, einen Dummy und einen notify gespart und wieder dazugelernt ;-)
Der notwendige Code in lautet nun (komplett in der Aktor-Definition umgesetzt):
attr Garagentor_Aktor room Garage
attr Garagentor_Aktor webCmd Schliesser
attr Garagentor_Aktor eventMap /on-for-timer 1.0:Schliesser/
Manuel
Ich habe zwar nen Supramatic Antrieb aber das sollte keine Rolle spielen! Ich habe es anders/einfacher gelöst! Hab den normalen 230V Schaltaktor genommen, der schaltet nen Relais und dieses wiederum auf den Kontakt gelegt, wo auch die Wandtaster draufgehen! Alles in den Kasten mit eingebaut --> unsichtbar!
Die Steuerung habe ich komplett angepasst anhand der Anleitung im Wiki! Bedeutet, ich kann nicht nur wie am Wandtaster schalten, sondern kann direkt sagen: Schließen, Öffnen (und seit kurzem habe ich auch Lüften mit einprogrammiert). Ich finde das so vieeeeel eleganter, da ich dann auch direkte Befehle geben kann und Automatisierungen besser umzusetzen sind.
Falls jmd am Code interessiert ist --> PN!
@Michi,
so ganz verstehe ich es nicht. Du hast ein 230V Unterputzaktor genommen, so sparst du dir das Netzteil. Hast dann aber genauso ein Relais. Auf den Wandtasterkontakt hat er es ja auch gelegt. Lüften ist vermutlich eine Funktion für Tor auf wenn Dewpoint niedriger und Tor zu wenn höher. Also nichts was mit seiner Lösung nicht auch ginge. Oder übersehe ich etwas? Der batterieschaltaktor kostet halt nur 16€. Da der Wandtaster Eingang am Hoermannantrieb potentialfrei ist, sollte man sich das Relais sparen können, muss da mal mit meinem elektroniker sprechen.
Preislich bin ich wohl teurer, das kann sein! Aber der Aufwand kommt mir dafür auch geringer vor. Aber möglich ist beides!
Bzgl. der Programmierung: Ich finde es einfach besser, direkte Befehle zu geben, also Schließen und Öffnen, statt einfach nur ne Tasterfunktion. Lüften tue ich aktuell bei 2 Fällen: Entweder wenn es in der Garage zu feucht wird, was jetzt im Herbst/Winter eher vorkommt, oder im Sommer, wenn es zu warm wird. Ist im Sommer oft so, dass es abends um 18 Uhr da drin 30 Grad sind und wenn man dann noch von der Arbeit mit 2 Autos reinfährt werden es schnell 35-40 Grad! Und wenn man dann mal reingeht, um was zu holen bekommt man nen "Schlach"! War ja nur n Angebot!
@Michi
Wie stellst du es an dass du direkte Befehle Öffnen und schließen geben kannst?
Mein Torantrieb hat einen Wandtaster innerhalb der Garage der allerdings wie die Einknopffernbedienung funktioniert: Auf-Stop-Zu
Ist es dann nicht egal welchen Aktor ich parallel zum in der Garage befindlichen Taster anschließe?
Würden diese dann nicht dieselbe funktionsweise übernehmen?
Ralf
ich plane auch meine supramatic einzubinden. Allerdings werde ich dazu zunächst die Universaladapterplatine UAP 1 einbauen, damit ich eben direkt öffnen oder schließen kann. Damit gehe ich dann an einen homematic batterieaktor.
schöne Grüße
Jo
ich will das hier mal wieder hervorholen.
Hat einer der Hörmann Tor Besitzer den Endlagenmeldungskontakt benutzt.
Es gibt ja im Hörmann Zugehör ein Relais (z.B. Option PR1) für eine externe Lampe.
Den Ausgang der Torsteuerung könne man doch für eine Endlagenmeldung nutzen.
Nur wie anschließen?
die Lampe geht doch einfach nur an, wenn der Motor getriggert wird und bleibt dann eine gewisse Zeit an. Das hat ja nix mit der Endlage zu tun...
Oder gibt es da tatsächlich einen Kontakt für die Meldung 'Tor auf' oder 'Tor zu'?
So wie ich die Anleitung lese gibt es eine Endlagenmeldung Tor-Zu.
siehe Seite 28/29 der Anleitung: http://www.hoermann.de/fileadmin/_country/DE/dok/ProMatic_3.pdf (http://www.hoermann.de/fileadmin/_country/DE/dok/ProMatic_3.pdf)
Mit der UAP1 (Zubehör Hörmann) gibt es das. Habe ich genau so im Einsatz.
UAP1 von Hörmann
HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8 von Homematic
Ich habe die Signale "Tor Oben" "Tor Unten" "Licht an"
Und die Steuerung "Tor auf" "Tor zu" "Tor Spalt"
Hallo Namensvetter,
genau das will ich auch ;)
Mit dem UAP1 bekommst du aber nur die Signale "Tor Oben" "Tor Unten" "Licht an"
Richtig?
Steuerung "Tor auf" "Tor zu" "Tor Spalt" geht auch ohne UAP1, oder?
Richtig?
Zum ersten richtig,
Zum zweiten, ich wüsste nicht wie? Ohne UAP1 hast Du nur einen BUS Anschluss und den Taster für auf/stop/zu
Es gab glaube ich früher eine andere Version Promatic ... von der kursieren auch Pläne im Netz
Ohne UAP1 gibt es nur Impulssteuerung. Du weißt im Zweifelsfall nicht, ob Du gerade auf oder zu kommandierst. Die UAP1 kann ich auch nur empfehlen.
schöne Grüße
Jo
Gesendet von meinem Nokia 8210
man muss auch noch zwischen den Hörmann Typen unterscheiden:
Am SupraMatic geht das UAP1
Am ProMatic geht nur das PR1, welches nur Tor-Zu Endlage hat.
Stimmt, ich habe die Supramatic. Und die meinte ich auch ???
An der gibt es nur einen "dummen" Kontakt und "Tor Spalt" geht damit m.W. gar nicht.
In die Kiste des UAP1 passen übrigens prima die HM Module rein und bekommen von dort auch Strom 8)
Die gesamte Kiste UAP1 kann man auch gut "empfangsstrategisch" positionieren man braucht eventuell nur ein längeres 6 poliges RJ12 Kabel.
Hallo Otto123,
sehr interessant, kannst du deine Lösung mal genauer beschreiben (evtl. mit Bildern von der UAP1 mit HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8).
Kommt die Stromversorgung über das BUS Kabel? Hast du die HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8 auf eine seperate Platine gelötet?
Vielen Dank für die Info :)
Viele Grüsse
Axel
Hallo Axel,
hab ich doch längst gemacht (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/garagentor-mit-fhem-bedienen.html) 8)
Wow! Perfekt, vielen Dank :)
Setze sowas als Spannungsregler dafür ein:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=116853&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CLi7uIHjxs4CFYkW0wodxU8Okw
Halbe Spannung, doppelter Strom, weniger Verlustleistung...
Garry
Technische Daten der HM Module
ZitatSehr geringe Ruhestromaufnahme: nur 100 µA
Bei 200 µA? Spielt das aus meiner Sicht keine Rolle.
Außerdem laut Datenblatt TSR1-24120
ZitatEingangsstrom bei Leerlauf 1 mA max.
Da geht der Schuss nach hinten los 8)
Der 78L12 hat einen Ruhestrom (Leerlaufstrom) von ca. 4mA-6mA. Aber darum geht es mir nicht.
Ich setze einen HM-LC-Sw4-WM als Empfänger ein, der etwas mehr Strom zieht. Da macht sich die Verlustleistung
dann schon ind Form von Wärme bemerkbar da ja rund die Hälfte der Spannung x Strom bei einem Linearregler (12V Regler an 24V) verloren geht.
Mit dem TSR1-24120 kann ich fast 200mA aus der 24V Systemspannung ziehen und so auch noch
andere Features versorgen.
Garry
Hallo Zusammen,
ich habe wohl ein ProMatic 2 vom Vorbesitzer eingebaut.
Kennt sich damit jemand aus? Es geht weniger um das Schalten als Offen-Zu zu erkennen?
Laut Anleitung finde ich nur die 24v Schaltung für externes Licht, jedoch keine Stelle ein Signal zum Tor-Zustand abzugreifen.
Kann da jemand weiterhelfen?
Danke Euch!
laut Beschreibung (https://www.tor7.de/media/pdf/e2/59/13/hoermann-promatic-2-anleitung.pdf):
Zitat3.7.5 Optionsrelais PR 1 *
▶ Optionsrelais anschließen, wie in Bild 16 dargestellt.
Das Optionsrelais PR 1 kann für die Endlagenmeldung Tor-Zu
und die Lichtsteuerung verwendet werden.
Damit hast Du also "Tor zu" als Zustand - besser als nichts.
Evtl nicht so teuer wie die Platine ;-)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72502.msg773658.html#msg773658
Könnte auch auf sowas laufen (noch ungetestet, aber auf dem Weg zu mir):
Wifi Schalter Für Ewelink Garage Tür Controller Für Auto Garage Türöffner App Fernbedienung Timing Voice Control Für Alexa gehen
https://a.aliexpress.com/_dMYcH
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Aus heutiger Sicht würde ich die Garagentoröffnung mit einem Shelly 1 umsetzen.
Der kann das out-of-the-box, da er einen potenzialfreien Kontakt hat und mit 230V betrieben werden kann.
