FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Rocky am 07 Januar 2015, 09:24:06
Titel: Meldungen bzw. Error nach Update
Beitrag von: Rocky am 07 Januar 2015, 09:24:06
ich habe gerade einen update ausgeführt und erhalte folgende Meldung wenn ich unter Telnet startfhem ausführe.
Ich muss dazu noch sagen, dass ich wegen eines heutigen Crashs eine fhem.cfg aus dem Backup nehmen musste die ca. 1 Jahr alt ist.
Found = in conditional, should be == at ./FHEM/99_myUtils.pm line 77.
und unter http://fritz.box:8083/fhem erhalte ich folgende Warnung:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix
WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix
Der log zeigt folgende Einträge:
2015.01.07 09:10:39 1: Including fhem.cfg
2015.01.07 09:10:39 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.07 09:10:41 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.07 09:10:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.07 09:10:41 3: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix
2015.01.07 09:10:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.07 09:10:41 3: WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix
2015.01.07 09:10:41 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2015.01.07 09:10:42 3: Setting CUL baudrate to 9600
2015.01.07 09:10:42 3: CUL device opened
2015.01.07 09:10:42 3: CUL: Possible commands: BCFGRTVWXefmltux
2015.01.07 09:10:42 1: Converting weblink weblink_Kueche.Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Eltern.Balkontuer (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Termostat_1 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Jennifer.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Buero.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Nicole.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Gaestebad.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Nicole_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Termostat_3 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Bad.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Buero_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Kueche.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_WZ.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_Eltern.Heizung (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:43 1: Converting weblink weblink_WZ_Balkontuer (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_WZ_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Termostat_2 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Gaestebad_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Eltern_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Bad_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Jennifer_Fenster (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Aussentemp (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_Termostat_5 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_CUL_WS_4 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:44 1: Converting weblink weblink_CUL_WS_6 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:45 1: Converting weblink weblink_CUL_WS_7 (fileplot) to SVG
2015.01.07 09:10:45 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.07 09:10:45 1: configfile: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix
2015.01.07 09:10:45 1: usb create starting
2015.01.07 09:10:46 1: usb create end
2015.01.07 09:10:46 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix
2015.01.07 09:10:46 0: Server started with 142 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 7695)
Was muss ich hier wieder zurecht rücken damit alles wieder zusammen passt?
