weiss zufällig jemand, ob es möglich ist beim AlphaEOS Drive B2 den Wake-Up-Timer zu ändern?
Gruß Uwe
PS: Hat sich erledigt ;)
Habe nach längeren Probieren die Einstellungen ändern können.
Welche Funktion hat denn der Wake-Up-Timer? In dem EEP A5-20-01, den das Gerät nutzt, ist eine Funktion nicht benannt!
Hallo Herr Schauer,
damit stell man am Thermostat nur ein, wie oft er sich beim FHEM melden soll. siehe Peha 451 FU-E MSA. Bei dem kann man über die Taste im Gerät den Sollwert für den autaken Betrieb einstellen; den Wake-UpTimer, über den eingestellt wird wie oft er sich melden soll und 3. die Windows open Überwachung ein- bzw. ausschalten.
Das wollte ich nun auch bei den AlphaEOS Drive B2 ebenfalls einstellen.
Gruß Uwe
