ich habe in einer Kiste einige Max-Geräte, die fhem schon brav gefunden hat (da waren Batterien drin)...
Allerdings liegen sie wirklich nur in der Kiste und warten auf ihren Einsatz.
Jetzt verbraten aber diese Devices doch recht viele Credits, da sie noch nicht angelernt sind.
Also dachte ich mir:
Ich setze sie einfach mal auf Ignore...
Dann reagiert fhem nimmer drauf und verbrennt nicht Credits um mit Geräten zu sprechen, die noch gar nicht antworten wollen.
Ich hatte das für eine gute Idee gehalten.
Nur stellt sich jetzt die Frage:
Wenn ich so ein Gerät in Betrieb nehmen will, wo finde ich das???
Fhem verräts mir nicht mehr :o
Gibt es eine Liste mit auf ignore gesetzten Geräten???
vielleicht einfach ein delete attr xxx ignore..?
Hallo Rince, wenn du die fhem.cfg nach ignore durchsuchst, müssten doch die dazugehörigen devices aufzupüren sein, oder?
Frank
Die ignorierten Devices kannst du dir anzeigen lassen mit:
{ join("\n", grep { $attr{$_}{ignore} } sort keys %attr ) }
Das von stromer-12 wird funktionieren aber es ist IMHO keine gute Idee, eigene Geräte auf ignore zu setzen. Die lernt man lieber an (falls man sie unbedingt mit eingelegten Batterien - wo ist der Sinn? - in eine Kiste legen möchte) und verschiebt sie dann in den hidden-room.
Mercy :)
@der-Lolo
Das geht nur, wenn dir den Namen vom Gerät vorher aufgeschrieben hast ;)
@franky08
Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht
@stromer-12
Perfekt :)
Damit kann man die Teile sogar gleich anklicken und das Attribut wieder löschen
@marvin78
Nun ja, prinzipiell stimme ich dir da schon zu. Das setzt aber voraus, dass du weißt wo diese Kiste ist UND - in meinem Fall noch viel schlimmer - welche der Kisten es ist :(
Für alle, welche die configdb nutzen geht es auch so:
configdb search ignorenur zur Vollständigkeit :)
Besten Dank.
Ich habe es mal in die Wiki geschoben:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Fremdger%C3%A4te_ignorieren_R%C3%BCckg%C3%A4ngig
