um ggf einen Alarm über einen zu hohen Wasserstand in meiner Drainage zu melden, habe ich mir die Schließerkontaktschnittstelle HM-SCI-3-FM zugelegt. Das Anlernen des Geräts habe ich nach Anleitung gemacht [1]. Dies hat auch soweit geklappt, allerdings bekomme ich keine Informationen über den Schaltzustand übertragen. Jede Schalt-Aktion (egal ob "geschlossen" oder "offen") liefert "CMDs_done" (siehe unten). Ich würde allerdings gerne Informationen über den Schaltzustand, also AN oder AUS erhalten.
Ich habe fhem 5.6 auf einem RPI mit COC Erweiterung im Einsatz.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank! Jens
1 - http://files.elv.de/Assets/Produkte/9/914/91461/Downloads/91461_HM_SCI_3FMD1_GB_um.pdf
2015-01-11_20:37:07 CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C6E4 battery: ok
2015-01-11_20:37:07 CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C6E4 CMDs_done
Es müssen in dem Device 3 Channels vorhanden sein, je einer für jeden Eingang.
Danke Stromer, das hilft. In den Tiefen von fhem habe ich die 3 Channel gefunden. Im entsprechenden Channel finde ich unter "Readings" den State "open" bzw. "closed", je nach Zustand. Funktioniert also.
Allerdings nur, bis zu einem fhem Neustart. Danach gibt es die Channel nicht mehr. Muss man die Channel irgendwie speichern? Oder wie kann ich die noch auslesen?
Nach dem Pairen habe ich folgende Einträge in der fhem.conf.
define CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 CUL_HM 35C7F3
attr CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3-%Y.log CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3
attr FileLog_CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 room CUL_HM
Danke!
Wieso in irgendwelchen Tiefen suchen.
Im Device CUL_HM_HM_SCI_3_FM_35C7F3 Detailansicht werden 3Channels angezeigt.
Da einfach drauf klicken und schon ist man im jeweiligen Channel.
Neu angelegte Channels haben kein "room"-Attribut und liegen deswegen unter "Unsorted".
Nach irgendwelchen Operationen hilft es meistens ein "save" auszuführen um nichts zu verlieren.
Danke! Hätte ich selbst drauf kommen können. Funzt jetzt :-)
