Hallo Zusammen,
die Antwort auf meine Frage ist bestimmt simpel. Ich möchte ganz einfach in einem SVG-Plot die dargestellten DbLog-Daten durch 10 zu teilen.
In der gplot-Datei steht folgendes:
#myDbLog Gasverbrauch:countsPerDay
Muss ich da mit attr <plotname> plotfunction arbeiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hast Du mal einen Screenshot vom Plot Editor? Dann sollte das leichter gehen.
aus der Commandref:
plotfunction
Eine Liste, deren Werte durch Leerzeichen voneinander getrennt sind. Diese Liste wird verwendet um die <SPEC#> Zeichenfolgen in der .gplot-Datei zu ersetzen. Dabei steht das # für eine laufende Ziffer beginnend mit 1 (<SPEC1>, <SPEC2>, usw.) in der #FileLog oder #DBLog Anweisung. Mit diesem Attrbute ist es möglich eine .gplot-Datei für mehrere Geräte mit einem einzigen logdevice zu verwenden. Demnach ist das Attribut "plotfunction" für mathematische Operationen gänzlich ungeeignet.
hilft Dir meine "Notiz" in dieser Kürze?
http://heinz-otto.blogspot.de/2015/01/fhem-im-svg-plot-die-kurve-verschieben.html
