gibt es ein Modul, dass das oben beschriebene möglich macht?
Ich betreibe ein BHKW, dass über eine serielle Schnittstelle gesteuert wird und
mir alle möglichen Daten liefert. Diese Daten werden auch jetzt schon in einem
FHEM kompatiblen Format abgespeichert und dann auch visualisiert.
Nun möchte ich, dass das C# Programm (auf Windows) direkt oder indirekt diese
Daten an ein FHEM Modul liefert, um Alarmzustände per Notify zu melden.
Ich könnte eine Textdatei erstellen, die dann von diesem Modul an FHEM weiter
gereicht wird.
Ich stelle mir das ungefähr so vor, C# erstellt die Datei. Das Modul liest sie
(wenn vorhanden) und löscht sie danach. Über FHEM2FHEM sollten diese Daten dann
auch an weitere FHEM Installationen weiter gegeben werden.
Die Parametrisierung (Attribute usw.) sollte möglichst dynamisch sein, damit
dieses Modul auch für andere Kopplungen eingesetzt werden kann.
Falls es soetwas schon gibt würde ich mich über einen Tipp freuen, wo soetwas
realisiert ist.
Bernd
Ist jetzt ein Schuss ins Blaue, aber das WS3600-Modul macht scheinbar so etwas. Evtl. taugt es ja als Ansatzpunkt um zu sehen wie du die Einbindung realisieren könntest. Siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/WS3600
Danke,
das scheint ein guter Tipp zu sein. :)
Ich schau mir das heute Abend mal genauer an.
Bernd
