ich bin mit meinem fhem auf einen anderen Rechner gewogen und schaffe es nicht bei den HM Rauchmeldern einen teamcall auszulösen.
Host: Linux, Debian.
VCCU eingerichtet.
IO Device: HMLAN und CUL als Group an der VCCU, prefered HMLAN
Soweit ich sehe sind pair und peer alle gesetzt. Wenn ich am teamlead (sys.sd.teamlead) einen teamcall auslöse sehe ich im SD folgende Meldung
teamCall: from sys.sd:3, allerdings "piept" keiner keiner der SD.
fhem ist tagesaktuell.
ok, ich mach was falsch - was ist es und wie mach ich das richtig ?
Danke und vg
Jörg
List vom sys.sd:
DEF 11A200
IODev CUL_0
LASTInputDev hmlan0
MSGCNT 3
NAME sys.sd
NR 164
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 sys.sd.teamlead
hmlan0_MSGCNT 3
hmlan0_RAWMSG E11A200,0000,474D61A5,FF,FFEC,03944011A20011A2000003
hmlan0_RSSI -20
hmlan0_TIME 2015-01-18 14:46:32
lastMsg No:03 - t:40 s:11A200 d:11A200 0003
protLastRcv 2015-01-18 14:46:32
protSnd 3 last_at:2015-01-18 14:46:32
protState CMDs_done
rssi_at_hmlan0 min:-20 avg:-20 cnt:3 max:-20 lst:-20
Readings:
2015-01-18 14:46:32 state CMDs_done
2015-01-18 14:46:32 trigger_cnt 3
Helper:
Io:
nextSend 1421588792.94467
prefIO
vccu
Mrssi:
mNo 03
Io:
hmlan0 -20
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
vrt 1
Rssi:
At_hmlan0:
avg -20
cnt 3
lst -20
max -20
min -20
IODev CUL_0
expert 2_full
model virtual_1
subType virtual
webCmd virtual
List vom channel sys.sd.teamlead
DEF 11A20001
NAME sys.sd.teamlead
NR 165
STATE off
TESTNR 3
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device sys.sd
peerList wz.sd,flur.sd,
sdTeam sdLead
Readings:
2014-12-29 19:03:35 eventNo 0C
2014-12-29 19:03:35 level 1
2015-01-18 14:45:49 peerList wz.sd,flur.sd,
2014-12-29 19:03:24 recentAlarm sys.sd
2014-12-29 19:03:35 smoke_detect -
2015-01-18 14:45:49 state off
2015-01-18 14:46:32 teamCall from sys.sd:3
2014-12-30 12:27:12 trigger_cnt 12
Helper:
fkt sdLead
Role:
chn 1
vrt 1
model virtual_1
peerIDs 1D212601,1D2E2301,
room Security
webCmd press short:press long
list vom zw.sd (Smoedetector)
CUL_0_MSGCNT 4
CUL_0_RAWMSG A1209A0101D21261C66E90111A2000100000000::-52:CUL_0
CUL_0_RSSI -52
CUL_0_TIME 2015-01-18 14:45:54
DEF 1D2126
IODev hmlan0
LASTInputDev hmlan0
MSGCNT 11
NAME wz.sd
NR 162
STATE off
TYPE CUL_HM
hmlan0_MSGCNT 7
hmlan0_RAWMSG RFD4AEFF5,0001,474CCB3D,FF,FFCF,09A0101D21261C66E90111A2000100000000
hmlan0_RSSI -49
hmlan0_TIME 2015-01-18 14:45:54
lastMsg No:09 - t:10 s:1D2126 d:1C66E9 0111A2000100000000
peerList sys.sd.teamlead,
protCondBurst unknown
protLastRcv 2015-01-18 14:45:54
protSnd 7 last_at:2015-01-18 14:45:54
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 lst:-52 max:-52 cnt:4 avg:-52.12 min:-52.5
rssi_at_hmlan0 lst:-49 max:-49 cnt:7 avg:-49 min:-49
rssi_hmlan0 cnt:1 min:-51 avg:-51 max:-51 lst:-51
Readings:
2015-01-18 14:08:47 Activity alive
2015-01-18 14:45:49 CommandAccepted yes
2014-12-29 18:22:11 D-firmware 1.0
2014-12-29 18:22:11 D-serialNr JEQ0175579
2015-01-18 14:45:54 PairedTo 0x1C66E9
2014-12-29 18:18:32 R-pairCentral 0x1C66E9
2015-01-18 14:45:54 RegL_00: 02:01 0A:1C 0B:66 0C:E9 00:00
2015-01-18 14:08:50 battery ok
2015-01-18 14:08:50 level 1
2015-01-18 14:45:54 peerList sys.sd.teamlead,
2015-01-18 14:08:50 recentStateType info
2015-01-18 14:08:50 state off
Helper:
cSnd 011C66E91D21260103
mId 0042
peerIDsRaw ,11A20001,00000000
rxType 2
Io:
newChn +1D2126,00,01,00
nextSend 1421588754.44216
rxt 0
vccu vccu
p:
1D2126
00
01
00
prefIO:
hmlan0
Mrssi:
mNo 09
Io:
CUL_0 -52
hmlan0 -47
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1421588754.34316
ack:
HASH(0x1579710)
0980021C66E91D212600
Rssi:
At_cul_0:
avg -52.125
cnt 4
lst -52
max -52
min -52.5
At_hmlan0:
avg -49
cnt 7
lst -49
max -49
min -49
Hmlan0:
avg -51
cnt 1
lst -51
max -51
min -51
Shadowreg:
IODev hmlan0
IOgrp vccu:hmlan0
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,11A20001,
room Wohnzimmer
serialNr JEQ0175579
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
hm - bei mir klappts.
klappen die anderen kommandos? getConfig z.B.? danach stimmt das peering noch?
geht ein Alarm?
:) Du machst ja auch alles richtig
getconfig geht (auf dem SD) peerIDs bleiben. Alarm ungetestet, zum Test wollte ja Teamcall nehmen.
HMinfo meckert das meine templist beim TC fehlt - sonst keine Meldung.
Danke und vg
jörg
Die internals von HMInfo zeigen die sd allerdings:
CHANGED
ERR_names sys.sd.teamlead,wz.sd
I_HM_IOdevices CUL_0,hmlan0,:ok
NAME hminfo
NR 155
STATE updated:2015-01-18 18:20:13
TYPE HMinfo
Version 01
Readings:
2015-01-18 18:19:15 C_sumDefined entities:12 device:8 channel:10 virtual:4
2015-01-18 18:19:15 ERR_smoke_detect -:2;
2015-01-18 18:19:15 I_actTotal alive:5 dead:0 unkn:0 off:0
2015-01-18 18:19:15 I_rssiMinLevel 59<:1 60>:4 80>:0 99>:0
2015-01-18 18:19:15 I_sum_battery ok:5;
2014-12-27 15:00:40 I_sum_motor stop:2;
Nb:
cnt 0
room System
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
ist mir ein rätsel. kannst du einmal eine message loggen?
deine SW ist sicher aktuell.
ja, wenn Du Dein modul meinst. fw updates habe ich auf den sd nicht gemacht.
msg gern. verbose 5 und hmlan in und out ?
danke und grüße
jörg
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
:) Danke. kommt.
