FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Clyde am 19 Januar 2015, 20:28:25
Titel: Cubie bootet nicht von SSD
Beitrag von: Clyde am 19 Januar 2015, 20:28:25
Versuche einen CT auf NAND/SSD nach Wiki einzurichten.
Der letzte Bootvorgang ohne SD-Karte läuft zwar an (LED blinken wild und hören nach ein paar Sekunden abrupt auf zu leuchten)
Eigentlich normal denke ich, aber ich kann mich nicht per putty auf den CT einloggen. (es erscheint kein Prompt)
nano uEnv.txt
Zeile nand_root ändern in:
nand_root=/dev/sda1 rootwait
Strg+O (zum speichern)
Strg+X (zum beenden)
cd ..
umount test
Reboot ohne SD Karte...
Bin mehrfach nach der Standardanleitung vorgegangen, jedoch scheint das Booten abschließend von der SSD irgendwo abzubrechen.
Ein Starten mit SD-Karte funktioniert:
root@cubietruck:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs           58G  1.3G   54G   3% /
/dev/root        58G  1.3G   54G   3% /
devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
tmpfs           128M  264K  128M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
tmpfs           1.0G     0  1.0G   0% /tmp
/dev/root        58G  1.3G   54G   3% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs    512M  1.4M  511M   1% /var/log
root@cubietruck:~# nano /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/sda1  /           ext4    defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro        0       0
Warum bootet er nicht zu Ende?
Titel: Antw:Cubie bootet nicht von SSD
Beitrag von: Clyde am 20 Januar 2015, 07:30:28
nano uEnv.txt:
console=tty0
extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:$
root@cubietruck:~# ls /dev/root -l
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 20 07:19 /dev/root -> sda1
./nand-install.sh und danach ./sata-install.sh sind auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
Da ich keine Fehlermeldungen gesehen habe, weiss ich nicht so recht wo ich jetzt dran "drehen" soll?
