ich suche eine Möglichkeit einen FS20 Dimmer im Floorplan bedienen zu können. Auf der Standardseite wird der Eintrag "dim" als Schiebregler angezeigt, welche ich in 6er Schritte bewegen kann.
# Esszimmer Licht
attr esszimmer_licht eventMap /on:Ein/off:Aus/
attr esszimmer_licht fp_EG_SOLL 250,450,5
attr esszimmer_licht model fs20di
attr esszimmer_licht room Esszimmer
attr esszimmer_licht webCmd Ein:dim:Aus
doch leider wird dieser im Floorplan nur mit "Ein dim Aus" angezeigt. Den Schieberegler zum dimmen, welche ich auf der "normalen" Seite sehe, fehlt auf dem Floorplan.
Habe bisher keine klare Anleitung - die auch funktioniert - gefunden.
Vieleicht gibt es bereits eine Lösung ?
Stephan
@ sruhsam
Ich habe das selbe Problem, hast du eine Lösung für die Anzeige vom Slider im Floorplan?
Gruß aus Köln
nobbi
Versucht mal anstatt "dim" einfach "pct" einzugeben. Bei den Rolladensteuerungen ist das der Schieberegler.
Dan
Bei mir funktioniert folgende Lösung:
Bei der Angabe der Position im Floorplan muß es so aussehen.
attr Dum_Volume_D fp_Radio 670,560,2,
Das ist bei mir der Lautstärkeschieber des StreamRadios. Am Ende muß eine "2" stehen, dann gehts bei mir einwandfrei und der Schieber wird angezeigt.
nobbi
