Ich hab heute mein Linux upgedatet und auch ein neues Perl bekommen. Ist jetzt 5.20.0.
Seit dem bekomme ich beim Starten von FHEM immer folgende Meldungen:
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1101, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1103, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1111, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1121, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1129, <$fh> line 146.
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1134, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1135, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1136, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1137, <$fh> line 146.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1150, <$fh> line 146.
ich habe das selbe Problem. Wäre toll wenn jemand weiterhelfen könnte.
Könntes es eventuell sein das dies auch in Verbindung mit diesem Log-Eintrag steht?
2015.02.22 14:58:50 2: Missing right curly or square bracket at (eval 30569) line 1, at end of line
syntax error at (eval 30569) line 1, at EOF
Sg
Manuel
Einfach ignorieren, das ist keine Fehlermeldung, sondern lediglich ein Hinweis für den Modulentwickler, den dieser in seinem Modul problemlos abschalten kann.
