FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: Gerhard am 25 Januar 2015, 11:23:23
Titel: FB7490@UMTS-stick
Beitrag von: Gerhard am 25 Januar 2015, 11:23:23
ich habe eine FB7490 mit UMTS-stick mit fhem aufgesetzt.
der update scheitert immer an dieser Stelle:
Zitat2015.01.25 11:06:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2015.01.25 11:06:56 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
2015.01.25 11:06:56 1: Got 3878 bytes for FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg, not 7926 as expected,
hat jemand eine Idee wie ich da weiter komme??
Gerhard
Titel: Antw:FB7490@UMTS-stick
Beitrag von: Rince am 25 Januar 2015, 13:05:23
Ja.
Schau mal da:
http://www.tatsch-it.de/fhem-ueber-umts-updaten/
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Januar 2015, 13:37:50
Kannst du (auch?) versuchen in FHEM/HttpUtils.pm/HttpUtils_Connect timeout auf mehr als 4s zu setzen?
Mich wundert es, dass 4s nicht ausreichen, um Daten zu holen. Muss ja nicht die ganze Datei sein, nur ein Stueck.
Beitrag von: Gerhard am 25 Januar 2015, 14:57:49
@Rudi: eine erhöung des timeouts bis auf 20 brachte keine Verbesserung, wie schon Rince schrieb, bei Ihm auch nicht!
wobei es mich schon wundert, mit einem 7390 und UMTS-Stick hatte es vor 3 Wochen im Ausland jedesmal funktioniert.
ich werde es nach dem Rezept von Rince auch mal versuchen.
Danke, Gerhard
Beitrag von: Gerhard am 25 Januar 2015, 15:46:23
Hallo Rince,
die Suche wie mann sudo auf FB zum laufen bringt hat fürs erste gescheitert,
hast Du vll. ein Link mit eine ewtl. Anleitung??
Gerhard
Beitrag von: Rince am 25 Januar 2015, 23:22:08
Oh,
da bin ich raus. Ich hatte das Problem damals auf nem RasPi und dem UMTS Stick an der Fritte.
Du nutzt schon das fhem Image auf der Fritte und nicht zufällig eine alte Labor FW?
Btw, der Link hat mit mir nix zu tun ;)
Beitrag von: Gerhard am 26 Januar 2015, 18:36:41
o.k. trotzdem danke!,
ich habe die FB and VDSL gehängt und den ersten (sehlhr umfangreichen) update so durchgeführt.
normale updates (also nicht so umfangreich wie z.B update force) funktionieren auch über den Stick!
Gerhard
